[P] Formatki CNC do GUPPY`ego
g_kamyk
Witam,
Szanowni forumowicze potrzebuje plany motoszybowca "GUPPY" a dokładnie to rozrysowane elementy na formatkach pod wyciecie na maszynie laserowej.
Moze ktoś z was wycinał i mogłby się podzielić ???
Niestety sam nie umiem tego rozrysować pod laser :oops:
Pozdrawiam - Grzegorz
g.kaminski@gazetaolsztynska.pl
  • Odpowiedzi 55
Skoro jest spore zainteresowanie tematem to może ktoś z forumowiczów by się podjał rozrysowania tych planów na formatkach ???
Są dostepne 2 wersje skrzydła: bez lotek z uszami do termiki oraz z lotkami i małym wzniosem.
Wszystkie potrzebne plany w formacie PDF lub DXF sa na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755
moge również podesłać na mail`a
No nie do końca o to chodziło :shock:
Te formatki muszą byc rozrysowane w formacie .cdr lub .dxf na formatki:
Balsa 1000 x 100mm,
Sklejka 1000 x 500 mm.
Tylko takie przyjmuja firmy wycinajace laserem a to w linku to pliki .pdf
Pozdrawiam !
Witam! patrzę na te plany i widzę że nie bardzo się to opłaca ciąć laserem. Jeśli chodzi o skrzydła to wychodzi tylko jedna deska balsy 3mm i troszke balsy 1.5mm. Myślę że lepiej będzie jak rozrysuje to na formatkach A4 i każdy sobie wydrukuje(a potem przy pomocy żelazka przeniesie kształty na balsę) Co o tym myślicie?
Wlasnie w tym rzecz ze na formatkach A4 to nie trzeba rozrysowywac bo jest na necie w postaci plikow PDF. :D
Caly czas sklanial bym sie za cieciem laserem bo sporo tego jest.
Zaraz podesle Ci na mail`a PDF jak to wyglada po cieciu CNC i jak powinno wygladac rozlozone na formatkach ze skrzydelkiem bez lotek.
Dodatkowo trzeba by rozrysowac samo skrzydlo z lotkami.
Ponoć są tacy co ten model wycieli ręcznie w jeden dzień, i tacy co zbudowali w tydzień...
Ale przecież można laserem :twisted: aco :D
Zainteresowanym przesłałem formatki. Uparłem się przy swoim i wykreśliłem tylko dwie deski :twisted: jena 6mm i druga 3mm. Dlaczego tylko tyle? Nie rysowałem części których nie było na planie w rozwinięciu (np kesony z balsy 1mm) Aby rozrysować takie części najlepiej najpierw je zrobić ręcznie a potem skopiować wymiary i rozrysować na w autocadzie(oczywiście jeszcze nie robiłem tego modelu więc nie mam z czego wziąć wymiarów). Na formatkach macie rzeczy najważniejsze: Żebra skrzydeł i deski kadłuba. Do cięcia nadaje się plik:guppy do cięcia. Plik guppy rzuty to rozrysowane skrzydła bez i z lotkami oraz rzut kadłuba i statecznika poziomego. Acha: pod laser zrobiłem skrzydło w wersji z lotkami.
