Zamówiłem Pioneera II RTF. Mam pytanie - co jeszcze będę potrzebował do montażu? W opisie sklepu pisze, że potrzebny jest klej, ale nie pisze, jaki. Zamówiłem UHU POR - dobry, czy zamówić jakiś inny? I czy jeszcze coś będzie potrzebne? Jakieś dodatkowe wzmocnienia/usprawnienia, które warto dokupić? Chciałem zamówić od razu, a nie dopiero, jak przyjdzie model, żeby zmontować go za jednym zamachem, a nie w połowie przerwać, bo coś jeszcze będę musiał dokupić.
Ja też zacząłem od Pioneera II. Moim zdaniem UHU Por skleisz wszystko. Ja nim nawet za czyjąś namową blokowałem śruby w orczykach. Jeśli szukasz jakichś usprawnień to jest dużo opisów dla Sky Surfera. Ja zdecydowałem się tylko na oklejenie natarcia taśma klejąca. Nie mam problemów ze skrzydłami jak wiele osób sugerowało. Za to padł mi stockowy silnik po kilkudziesięciu godzinach lotów.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Mam jeszcze pytanie: W Pioneerze II skrzydła są standardowo nie wklejane, tylko demontowalne?
Tak. Mam blokowane takimi śrubami. Bardzo to na razie fajnie działa. Ja nie miałem jeszcze kręta i nie mam luzów.
Przyszedł do mnie ten model. Jednak mam zastrzeżenia co do instrukcji montażu. Napisano jedynie, żeby włożyć skrzydła, przykleić statecznik poziomy i pionowy, zainstalować popychacz w orczyku steru kierunku i wysokości, następnie założyć śmigło i dokręcić piastę za pomocą śrubokręta i podłączyć regulator obrotów do odbiornika. Nic nie pisze o drobnych elementach - choćby te orczyki (czy je się wkleja w stateczniki i lotki, czy montuje jakoś inaczej, czy robi się to przed klejeniem modelu czy po), nie napisano też, czy zamieszczone naklejki (model nie jest oklejony) się przykleja przed montażem czy po, nie napisano nic o łączeniu elektryki... Mogę się wszystkiego domyślać, ale nie wiem, czy czegoś nie pomieszam. Nic nie ma też o wyważaniu - czy tego nie trzeba robić? Wolałbym pełną instrukcję krok po kroku, niekoniecznie po polsku. Stąd moje pytanie: czy da się gdzieś w internecie znaleźć pełniejsza instrukcję (może na inny rynek, niż Polska została wydana lepsza instrukcja)?
https://www.readymaderc.com/store/manuals/Sky%20Surfer%20Instructions.pdf
może się przyda .
Szukaj manuali, wszelkich relacji ze składania i modernizacji tych modeli na forach , nawet na Youtubie  coś się znajdzie
W wyszukiwaniu operuj nie tylko nazwą "Pioneer" ale też nazwami pozostałych klonów tego modelu :Bixler,  Sky Surfer,   Easy Star,   Beta 1400 (zdaje się że ten ostatni był pierwowzorem wszystkich pozostałych).......
Dzięki. Opis z podanego przez Ciebie linka wygląda na dużo bardziej szczegółowy od tego, co zawarte jest w mojej instrukcji. A swoją drogą - ciekawy jest już pierwszy krok z podanego przez Ciebie linka zalecający pozbycie się oryginalnej instrukcji do modelu...
Ja w swoim dołożyłem bowdeny na popychacze, okleilem natarcia skrzydeła także cały dziub srebrna taśma zbrojona, klejenia zrobilem CA średni, po awarii kabinki (odpiela się w locie i połamała śmigło) zastosowałem śmigło apc 5.5 x 5.5.
Tu masz jeszcze moje przemyślenia po kilkunastu lotach Pionierem
http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/69104-Pomoc-przy-wyborze-pierwszego-modelu-latającego.#entry685256
A cały wątek tutaj
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Mam jeszcze pytanie odnośnie połączenia elektryki, a konkretnie napięcia zasilania odbiornika. Mam w tej chwili wszystko połączone fabrycznie i działa (sprawdzałem "na sucho", modelu jeszcze nie zmontowałem, bo nie doszła do mnie jeszcze przesyłka z klejem...) Pakiet jest 3s, czyli około 12V. Czy to znaczy, że jakbym chciał wymienić aparaturę to potrzebowałbym odbiornika na 12V? Większość ma niższe napięcie. A może zawarty w zestawie regulator obniża napięcie zasilania tak, że mogę zastosować praktycznie dowolny odbiornik?
Regulator reguluje prąd. Możesz wyjac fabryczny odbiornik i wsadzić taki co będzie pasował do nadajnika
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Regulator steruje silnikiem regulując między innymi prąd płynący w obwodzie silnika. To rozumiem. Jednak z regulatora wychodzi też kabel na odbiornik i w ten sposób odbiornik jest zasilany. Czy regulator obniża napięcie baterii dla odbiornika do jakiegoś standardowego poziomu, czy po prostu przepuszcza napięcie z zasilania i jeśli pakiet jest 12V to na odbiornik też przychodzi 12V?
Konkretnie, to odbiorniki pracują w zakresie napięć 6,5-5V.
W regulatorze jest układ BEC, który podaje na odbiornik (oraz serwa) stabilizowane napięcie 5,5 V.
UWAGA! Wraz z wysypem dronów, pojawiły się regulatory "do dronów" bez wbudowanego układu BEC. W dronach nie jest on potrzebny w każdym regulatorze.
BEC w regulatorze ma też zwykle podany maksymalny prąd jaki może podać na odbiornik i serwa.
Przeważnie jest to do 3 A.
Jeżeli używa się modelu z dużymi serwomechanizmami, o sporym poborze prądu, lub tych serw jest dużo, może to nie wystarczyć.
Wtedy zwykle używa się zewnętrznego układu U-BEC , o większej wydajności prądowej, lub konstruuje się specjalne managery zasilania.
Jednak to tylko wiedza dla wiedzy. W Pioneerze nie ma to zastosowania. Praktycznie każdy regulator obsłuży te 4 mikro serwa + odbiornik.
Nie gniewaj się ale piszesz już któryś raz pierdoły.
Odbiorniki np.Spektrum pracują od 3,7V(1S) o regulatory bez BEC są od dawna jako OPTO i to jeszcze przed wysypem dronów.Jeżeli piszesz to pisz konkrety o danym modelu sprzętu ,a nie bzdety wyczytane z netu.
Regulatory w modelach ARF,RTF są na ogół nie opisane i równie dobrze przy takim poborze prądu jest BEC 1A
Mam jeszcze pytania odnośnie montażu: W komplecie jest pięć zaczepów do cięgien od serw. Wydaje mi się, że wystarczyłyby 4 (dwie lotki, ster kierunku i wysokości). Jednak w modelu jest też pięć miejsc na te zaczepy: na lotkach i sterze kierunku - po jednym miejscu, a na sterze wysokości - dwa miejsca. Jedno z miejsc na sterze wysokości pasuje do cięgna, a drugie - nie. To nie pasujące jest prawie w osi modelu. W jakim celu jest to piąte mocowanie?
I drugie pytanie: w zestawie jest prostokątna, drewniana deseczka z dwoma prostokątnymi otworami (jakby na serwo). Obok każdego z tych dwóch otworów są wykonane dwie dziurki, jakby na śrubki. Do czego służy ta deseczka?
To tak:
Drugi otwór w sterze wysokości jest jakbyś miał poprowadzony popychacz wewnątrz modelu. Z racji że popychacz idzie bokiem dajesz orczyk do tej bocznej dziury.
No a jeden orczyk masz na zapas jakbyś przypadkiem zgubił :-)
Co do deseczki to jest to część zamienna do serwow które są w kadłubie lub jakbyś może chciał je gdzieś indziej wsadzic. Ja za wykorzystałem jako blokadę by mi kable się nie pchały do przodu. Dałem ją za ten uskok co jest pod kabina (po szerokości bo akurat tak pasuje) i blokuje mi ona niepotrzebne kable w części dziobowej. Myślałem też by wykorzystać jako blokadę pakietu ale na to jest ona za mała.
Z tą deseczka to nie wiem. Ona wygląda trochę jak zapas do montowania serw. Można z niej zrobić półkę pod pakiet. Być może sluży też do montażu serw kierunku i wysokości w kadłubie. Ja jej nie użyłem. Co do popychaczy to wystarczą cztery. Piąty to zapas. Nie używaj tego mocowania na steże wysokości w osi modelu. Mam wrażenie, że istnieje możliwość montażu serw w środku modelu (przy użyciu tej półeczki) i poprowadzenie bowdenów wewnatrz ogona. Jak zauważysz w końcówce ogona jest otwór na wyprowadzenie bowdeny do wysokości. Na górze ogona jest miejsce na wyprowadzenie bowdenu do kierunku. Może w wersji kit można to inaczej wykonać. Ja mam wersję ARTF złożona przez producenta.
Rzeczywiście, ta deseczka będzie półką do alternatywnego zamontowania serw w kadłubie. Za to nie mam pojęcia do czego służy ten kawałek grubej, przezroczystej folii o jajowatym kształcie i wymiarach 15x5cm. Co to może być?
I jeszcze jedno pytanie: jak się zakłada śmigło?
