HK 450 GT - potrzebna pomoc
Witam. potrzebuję pomocy w "odbudowie" HK 450 GT.
Stałem się posiadaczem maszynki z tym, że nie mam pojęcia co, jak i z czym.
Wiem, że hk zaliczył glebę i na pewno do wymiany jest głowica, stąd moje pytanie. Jaka głowica będzie najlepsza? Chce, żeby to miało ręce i nogi i nie interesują mnie najtańsze zamienniki.
Zainwestować chcę na pewno w porządną głowicę, serwa, łopaty, tylny rotor( ten ma luzy ) i wszystko co się składa na to żeby latał jak trzeba. :D
Ja bym wszystko wymienił na części firmy Tarot (głowica DFC, tarcza, ogon) do tego łopaty węgiel i system stabilizacji mini K-Bar.
 HK 450 GT........nie interesują mnie najtańsze zamienniki.
Ten model jest właśnie jednym z najtańszych zamienników:P Nie odbierz tego źle ale wydaje mi się że usprawnianie tego modelu "markowymi" głowicami, łopatami,serwami itd mija się z celem.
Jeżeli nie masz doświadczenia w lataniu heli to ten model potraktuj jako worek treningowy, części których brakuje to dosłownie kilkadziesiąt złotych zakładając że elektronika żyje, a będziesz miał coś na start. Jak go już wykończysz to będziesz miał satysfakcję że niewielkim kosztem nabyłeś jakieś początkowe umiejętności, kupisz coś lepszego i tym nowym już tak często nie będziesz tłukł o ziemię:P
Jak nie masz z tym doświadczenia (zakładam że nie masz, po tym co napisałeś), spróbuj znaleźć kogoś kto się w temacie orientuje w Twojej okolicy i na pewno Ci pomoże ogarnąć ten model do stanu lotnego:)
Mustaf90 w sumie masz rację. poskładam go tak, żeby nie bolało po glebie ;) A będzie ich pewnie sporo...
W takim razie którą głowicę wybrac?
tą? https://radio-modele.pl/glowica-rotora-glownego-hk-450,491,25771.html
czy może tą? https://radio-modele.pl/glowica-rotora-glownego-trex-450---hk450,358,25695.html
To jest model HK 450 GT podobno V2 jest wiekszy wiec sam nie wiem
i jakie serwa zastosować?
Nie baw się w stary typ głowic z prętem. Lepiej zastosować głowicę flybarless z kontrolerem jak podałem wyżej
http://rcforever.pl/product-pol-1624-450-SPORT-PRO-V2-Glowica-450-DFC-Flybarless.html
Więcej mocy przekazywane na wirnik, lepsza stabilizacja, szybsza odbudowa po krecie, odchodzi ci badziewny żyroskop który masz obecnie na ogonie.
Serwa ja bym montował na tarczy: TowerPro MG-90S - 13g - 1,8kg/cm. Tanie, metalowe i szybkością nie grzeszą.
Co do ogonowego to nie wiadomo co masz zamontowane obecnie, może podeślij symbol z naklejki.
A myślisz, że to będzie pasować do mojego helika? nie chciałbym, żeby przyszło do innej wersji. Ja mam 450 GT ( nie v2)
i czy musiałbym coś jeszcze do tej głowicy dokupić? czy spasuje z tym co bylo w oryginale.
Pzdr
Ogólnie - serwa i żyroskop do śmieci. Latać się na tym da, ale jest to sporo trudniejsze (wiem, bo sam od tego zaczynałem). Zabawne jak nagle po zmianie serw latanie stalo się prostsze.
Kup po kolei:
Tarcza sterująca - https://www.banggood.com/Tarot-450-PRO-Metal-CCPM-Swashplate-TL45026-Black-p-927382.html?rmmds=search
Głowica - https://www.banggood.com/Tarot-450PRO-Flybarless-System-Metal-Head-Rotor-Black-TL45110-01-p-926620.html?rmmds=search
Łopaty - https://www.banggood.com/Tarot-450-Parts-Carbon-Fiber-Blade-325MM-TL115813-p-931615.html?rmmds=search
Dla pewności wymień też wał - https://www.banggood.com/Tarot-450PRO-RC-Helicopter-Parts-New-Main-Shaft-Set-TL45022-02-p-927468.html?rmmds=search
Ślizgacz wirnika - https://www.banggood.com/Flyby-Tarot-450-Full-Metal-Tail-Pitch-Assemble-TL1200-04-p-938864.html?rmmds=search
Dźwignie wirnika ogonowego - https://www.banggood.com/Tarot-450PRO-Helicopter-Parts-Tail-Rotor-Control-Arm-Set-TL1295-02-p-938180.html?rmmds=detail-left-hotproducts__3
Piastę wirnika - http://rcforever.pl/product-pol-1297-450-V2-SPORT-PRO-Okucia-ogonowe-NEW-loz-opor.html
Żyrko do śmieci i uczciwego FBLa - https://www.banggood.com/Tarot-ZYX-S2-3-Axis-Gyro-System-ZYX23-USB-Programmer-Link-p-91613.html?rmmds=search
Serwa zdadzą się takie: https://www.banggood.com/CORONA-DS-929MG-13_6g-Metal-Gear-Digital-Servo-p-1100755.html?rmmds=search
Przynajmniej na tarczę, nie wiem co taniego pasuje na ogon.
Możesz poczekać z robieniem mechaniki ogona, ale jeśli będzie się nędznie sprawować ogon, to Cię to nie ominie (no, ale może przy zawisach pierwszych bardzo boleć nie będzie)
W ten sposób jednym ruchem zrobisz to, co robiłem na przestrzeni tego wątku:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/71568-szybownik-uczy-si%C4%99-lata%C4%87-helikopterem/page-1
Tak zrobionym helikopterem wylatasz długie godziny. Będzie pewny w pilotażu, będzie robił ładnie akro, będzie latał stabilnie etc.
Ogólnie - to nie jest złe rozwiązanie. Części do tych 450tek kosztują tyle co mąka krupczatka, a całość ma naprawdę prostą konstrukcje.
Na swoim nauczyłem się latać, nauczyłem się sporo akro i lata do dziś.
Podobnie postawiłem tak do życia bitego HK 450 kolegi. Kolega jest nim teraz zachwycony.
Niemniej - helikoptery są dziwne. Nauka na drogim sprzęcie jest paskudna, bo kraksy są drogie. Nauka na tanim sprzęcie jest za to trudna, bo się trudniej lata.
Jestem przekonany, że jakbym nie miał ograniczonego budżetu to na nowiutkim TRexie 470lm nauczyłbym się 10x szybciej niż na taniej 450tce z flybarem. Jak pierwszy raz poderwałem 470te to okazało się, że jest to do bólu stabilne i przewidywalne, zero walki o cokolwiek.
Swoim postem bardziej sugerowałem (a raczej miałem na myśli) kupienie okuć bo ich brakuje, wału poprzecznego i łopat (bo chyba tego tylko brakuje) i sprawę mechaniki masz załatwioną, można się nad sprzętem pastwić. Oczywiście tak jak sugerują koledzy nie będzie to nawet "średnia" półka jeśli chodzi o heliki, ale do pierwszych zawisów i ósemek powinno się nadawać. Systemy FBL potrafią dużo wybaczać, ale też kosztują.
Generalnie chodzi mi o to, że biorąc się za usprawnianie tego helika wymienisz w sumie wszystko oprócz ramy, podwozia, belki ogonowej i jak dobrze pójdzie to zostanie jeszcze silnik i regulator. I moim zdaniem, w takim wypadku lepiej już kupić używanego np. tarota  z jakimś niezłym wyposażeniem i cieszyć się z latania niż po kolei wymieniać wszystko, bo w końcu jak wymienisz silnik na mocniejszy to się okaże że zębatka główna gubi zęby bo się rama wygina od naprężeń.
Oczywiście jaką drogę wybierzesz to już Twoja decyzja:P
Zamówiłem z linków wyżej głowice, tarcze, łopaty, ślizgacz wirnika. Wału niestety nie było na stanie. Będę sukcesywnie wszystko dorzucał. Liczę na wasze wskazówki co do montażu i ustawienia tego wszystkiego :P
Ogon i żyro póki co zostawie jak jest, jak będzie źle to wtedy wymienię.
Zainwestuję w ten z podanego przez Ciebie linku i dokupię ten wał ale wszystko po kolei muszę się najpierw "nauczyć" co jak i do czego ????
Patryk Sokół powiedz mi.. Do wymiany tego wszystkiego będę potrzebował jakieś cięgna, snapy, mocowania? Czy wszystko przyjdzie w zestawie z głowica?
Jeśli trzeba dokupić coś to prosiłbym o linki do potrzebnych elementów.
Głowica powinna być kompletna. Jeżeli zajdzie potrzeba zakupu czegokolwiek do modelu to wal jak w dym na rcforever.pl do Adama. Zaopatruję się od lat u niego. Szkoda że przed zakupem nie napisałeś bo poleciałbym Ci w ciemno tarota 450 Fbl. Mam go ładnych kilka lat. Na serwach KST 215.
Dzięki Krzysiek ;)
Hk dostałem można powiedzieć za free więc też zbytnio wyboru nie miałem.
Chce zobaczyć czy latanie heli da mi tyle frajdy co modele samolotów.
Stąd też chcę żeby to w miarę latało a nie zrazilo mnie po pierwszym starcie :D
Patrząc po fotkach - czego brakuje to przełożysz z obecnego.
Średnice kulek powinny się zgadzać, więc nie powinno być kłopotów (u mnie nie było, w innym HK też nie)
Dzięki Krzysiek ;)
Jak złapiesz bakcyla to już o niczym innym myśleć nie będziesz :) Jak kolega Patryk :) To mi się podoba. Musimy utrzymać śmigłowce RC przy życiu !!! Jak masz jakieś pytania to zawsze ktoś Ci pomoże.
  • 5 miesięcy temu...
Kup po kolei:
Wszystkich zacząłem śledzić wątek bo mam podobna sytuację tak autor tematu tylko mój kit od 450 leży w szafie od paru lat... mam złożony tak samo z tą róznica że zyro mam GA250 chyba dobrze napisałem :)
I tak się zastanawiam bo głowice też mam z tym drutem i może faktycznie bym wymienił co nie co? Nim znów do tego siądę
Może uda mi do złożyć z waszą pomocą :)
Znalazłem tarcze
Tarot 450 serii CCPM Metal Swashplate/Srebrny TL45026-00
https://s.click.aliexpress.com/e/bpG71aKd
Nie wiem czy się nada?
Wysłane z mojego STF-L09 przy użyciu Tapatalka
Dodaje moje fotki
Czy mogę prosić o radę co można by było wymienić i czy jest sens?
Pozdrawiam i bardzo dziekuje
3e18d87fade8614a224e634d3b66ae47.jpga2eb4980f0a7df7e897874c8f29c92dd.jpgffc3165d9e89cfc9e88a2d28a8232c3b.jpg97f8b2be5f7600aaf36ff591dec73722.jpg
