[A9CAD] pomocy
lukwisz.pl
Siedzę sobie i usiłuje rozgryźć ten program i ugrzązłem na jednej rzeczy. Mianowicie jak narysować krzywą przechodzącą przez kilka punktów? Próbowałem Polyline ale nie wiem jak ją zmusic by się "zaokrągliła"
nie mam w tej chwili acada, ale sprobuj poszukac opcji o nazwie spline. Tak sie nazywa krzywa przechodzaca przez punkty w podobnym oprogramowaniu. Spline powinien interpolowac krzywa danego rzedu miedzy wybranymi punktami z pewnym przyblizeniem
jest tylko PLINE, jak klikam to pojawia się tak:
PolyLine second point(Ctrl+A) arc/line toggle: :
do wpisania współrzędnych wszelkie naciskanie ctrl+a czy coś nie działa jak klikam/wpisuję pinkt to rysuje linię prostą.
Funkcja PolyLine, tak jak sam napisałeś definiuje tylko łuk lub linię. To o co Tobie chodzi (połączenie kilku punktów - lub ich obranie bezpośrednio,podczas użycia funkcji, za pomocą krzywej) to funkcja splajn, tak jak napisał Łukasz. Ten cały A9CAD, jest jednak darmowym programem, posiadającym bardzo mało funkcji i jak się okazuje nie jest wyposażony w tę funkcję.
No jasne że jest, np. Solid Edge, ogółem jest to płatny program ale można pobrać jeso bezpłatną wersję wyłącznie z modułem do rysowania 2D, możesz go pobrać na tej stronie: http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml .
Wybierasz I'm a new user and want Solid Edge 2D Drafting for FREE potem rejestrujesz się, pobierasz program, musisz jeszcze pobrać licencyje, czyli w kroku 1 wybierasz I need to update my Solid Edge 2D Drafting license for FREE i pobierasz plik licencyjny, który wskazujesz przy instalacii.
A później cieszysz się że masz świetny, darmowy programik CAD. :D
P.S. Gdzieś na stronie któregoś z dystrybutorów można pobrać spolszczenie do tego programu, jak znajdę to podam.
Znalazłem spolszczenie, jest ono na stronie: http://www.gmsystem.pl/pliki_se.php , aby móc pobrać trzeba się dodać na listę subskrypcyjną podając swój e-mail, potrzebny plik to SE V20 PL ten, który ma ok 51 mb. :?
Solid Edge wydaje mi się lepszy ponieważ według mnie jest bardziej przyjazny dla użytkownika i chyba prostszy w obsłudze ale posiada wszystkie potrzebne funkcje, a poza tym ZwCAD jest wersją trialową ale to wszystko to tylko moje zdanie. :wink:
Ja używam ZwCAD 2008 Professional w wersji trial, jest po polsku, ma podobny iterfejs do autocada. W wersji trial wydruki są z znakiem wodnym że to zwcad. Jest tam funkcja splajn i obsługa podobna do autocada, trochę porąbane jest menu wydruków. mankamentem ZWcada jest z brak predefiniowanych skrutów poleceń po polsku, do polskich poleceń są skruty z wersji angielskiej.
Oczywiście jeśli ktoś zaczyna rysowanie w CAD-zie to nie wiem czy nie lepsze rozwiązanie to SolidEdge - ale tu podejście do rysunku jest odmienne nniż w AutoCad-zie
Przyłączę się do tematu.
Jak w A9CAD zmienić jednostki, tak żeby rysować od razu np. w cm? Bo domyślnie to są chyba piksele. Z pomocy technicznej nic nie mogę wyczytać. :cry:
pisałem w dziale "różne" o obsłudze ZWCAD także o jednostkach
pzdr
Narzędzia/ Opcje/ Parametry użytkownika/ wybierasz zamiast Milimetry to co Ci pasuje.
Czyli rysując na ekranie rysujesz w skali 1:1 czyli prosta o długości 10 jednostek będzie po wydruku w 1:1 miała 10cm.
