identyfikacja silnika
Mateusz17bl
Cześć
mam silnik WEBRA 91 - made in germany na oko 15 cm chciałbym się dowiedzieć co sadzicie o tym silniku i jakie śmigło ewentualnie do niego zastosować silnik prawie nie używany. w ciągu 2 dni postaram się dołączyć zdjęcia.Z góry dziękuję.
Sliczny! Smiglo 14x6 i wieksze, paliwo raczej z niska zawartoscia nitro. Obroc glowice, ktos przykrecil ją troche "na bakier". Silnik nie wyglada na specjalnie zadbany, ale jesli obraca sie gladko, bez chrobotania, to moze obejdzie sie bez wymiany lozysk. Webra, to ceniona marka.
Gdybys chcial sie go pozbyc, to pamietaj o mnie :).
silnik chodzi gładko nic w nim nie chrobocze czyli moim zdaniem łożyska są spoko:). silnik znalazłem w bardzo starej szafie wygląda na bardziej zniszczony od leżenia niż od używania. a głowice ja przykręciłem przez przypadek trochę krzywo :oops: sorka. na początku nie można było nim nawet obrócić wiec go przeczyściłem. podobno ten silnik potrzebuje jakiejś pompy, ze tak zapytam ile w tym prawdy??
Pięknie działający, długowieczny motorek. Zdecydowanie przemyślana konstrukcja. Z poprzecznym gaźnikiem Dynamics'a, którego wersja, swojego czasu pokazała sie nawet w rosyjskich MDS'ach. Jeśli bedziesz kręcić akrobację to raczej bez pompy się nie da. Orginalna była zamontowana w pokrywie komory silnika. Tłumik na obejmie zaciskowej - zawsze był towarem deficytowym. Ale silnik - klasyka a nie "żółty" złom..
niestety moje plany wobec tego silnika są takie ze chciałem go wstawić do modelu akrobacyjnego :( Czy jest coś co może zastąpić taka pompę może jakieś rozwiązania?? no i czy ustawienie silnika cylindrem w dol zakłócić jego działanie???
PS gdzie mogę dostać taka pompę i w jakiej cenie jeżeli to jest możliwe...
Pompa jest Ci nie potrzebna do tego żeby ten silnik odpalić i sprawdzić czy jest coś wart.W modelu jeżeli zbiornik będziesz miał w ,,normalnej odległości" od silnika też będzie pracował.
Śmigło na początek jeżeli masz to daj np. 14/7
Silnik pracuje na pewno już to sprawdziłem :D a zbiornik będzie bezpośrednio za silnikiem czyli jakieś 5 cm. chodzi mi bardziej o to czy silnik da sobie rade jeżeli będzie w modelu akrobacyjnym, czy nie mając żadnej pompy nie będzie gasł??
Będziesz musiał dokupić do niego tłumik żeby podać ciśnienie i będzie pracował.
ps.
Może ale pompy nie ma a dokupywanie do jednak starego silnika pompy to mogą być pieniądze wyrzucone niepotrzebnie w błoto.
Do Webry 61 pasuje tłumik od MVVS-a nie wiem jaki będzie pasował do Twojego silnika.
"Hmm... no wiec dziękuje za wszelki rady i podpowiedzi myślę ze jeszcze na tym silniku trochę polatam:) nie będę wkładał w to jakiś większych pieniędzy wiec stratny na pewno nie będę. Dzięki i pozdrawiam :D
Możesz go jeszcze sprzedać,jeżeli dobrze pójdzie to kupisz inny,mniejszy ale za to nowy i kompletny silnik ze sklepu.
Bez tłumika nie polatasz to musisz kupić zrobić.
Masz model do tego silnika?Czy tylko coś planujesz?Jeżeli nie będziesz go dalej używał to zakonserwuj silnik.
Mam model w budowie wykonany już w 70% ale to nie jest powiedziane ze ten silnik musi być koniecznie w nim. jaka kwotę można otrzymać za taki silnik?? czy warto go sprzedawać???
PS zrobić hmm... miałem takie myśli ale czy warto się aż tak męczyć??? nie znam tego silnika ale z tego co tu wyczytałem to modelarze cenią sobie ten silnik...
Według mnie mie warto sprzedawać. To naprawdę fajny silnik, o ile poradzisz sobie z tłumikiem. Jesli już, to dostaniesz za niego niewiele.
ale jaki? chińszczyznę.
"Silniczek" bardzo dobry. Latam na nich ponad 25 lat. Żadnych problemów. Jeśli chodzi o śmigła do niego , to najlepiej sprawuje się ze śmigłem Super Nylon Graupnera 12,5x6. Gaźnik najlepiej Dynamix i oczywiście rura rezonansowa. Naprawdę świetne motory i w chwili obecnej rzadko do dostania i naprawdę niedoceniane.
Znam te "wodne" WEBRY ...piekielna moc!!! ale wara jezeli spadl przewod chlodzenia lub sie zatkal ....masakra !
Mialem kilkanascie tych silnikow -wszystkie potrzebowaly nowe korbowody lub ew.waly korbowe...
