kamil_rc Opublikowano 14 Października 2008 Opublikowano 14 Października 2008 Pora na jakiegoś większego elektryka w mojej małej stajni. Wybór padł na Katane X lite 1400mm(wielkie podziękowania dla Sławka za plany). Model był cięty na laserze. Koszt takiego zestawu jak na foto to 92zł wraz z przesyłka. Modelik miał być na zimowe długie wieczory ale jednak pomału zacznę budowę. Foto zestawu; Części ze sklejki; I paczuszka z modele sklep; Narazie tylko tyle fotek. Jak będę coś składał to będzie relacja. Pod koniec tygodnia może zamówię folie oraz galanterie do modelu. P.S. Artrex mi zrobił na złość i nie wyciął mi 4 wręg
Gość slawekmod Opublikowano 14 Października 2008 Opublikowano 14 Października 2008 Pozostałe wręgi były w pliku :Dodatek.To ja o nich zapomniałem. :oops:
kamil_rc Opublikowano 14 Października 2008 Autor Opublikowano 14 Października 2008 OK Sławku nic sie nie stało Wręgi zrobię z balsy 2,5mm i wyjdzie lżej niż ta sklejka czyli będzie miała lżejszą "dupkę" A oto boki kadłuba;
Gość slawekmod Opublikowano 14 Października 2008 Opublikowano 14 Października 2008 Dolna podłużnica kadłuba ma wg.planu listwę sosnową w okolicy podwozia.Dolną masz z balsy?
kamil_rc Opublikowano 14 Października 2008 Autor Opublikowano 14 Października 2008 Te podłużnicę są ze sosny 4x4.
kamil_rc Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Oto efekty wczorajszej pracy; kadłub; Skrzydełko; formowanie garba; efekt końcowy; To co na foto wazy 270g C.D.N.
Eryk Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 no .. lekko i schludnie Ci to wyjszło Kamilu. zastanawiam sie tylko, czy po złożeniu tego skrzydła nie bedziesz miał problemów z dopasowaniem komory na łącznik skrzydeł, może sie zdarzyć że bedziesz musiał poszerzać otwory o dziesiąte częśći milimetra, masz juz dość ograniczone pole manewru, trzeba uważać zeby nie przeszlifować :evil: uzupełnianie klejem zwiększa masę :twisted: :twisted: i zmniejsza wytrzymałość o_O
kamil_rc Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Skrzydło było złożone idealnie prosto także problemów nie powinno być( chyba ze na planach był jakiś błąd). Jutro może wybiorę się po balsę 4mm na stateczniki oraz po rurę węglowa do łączenia skrzydeł.
meteor Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Kamil jakie planujesz wyposażenie? Też zastanawiam się właśnie nad Kataną 1,4m. Jaką planujesz wagę końcową? A i bym zapomniał, jaka rura do łączenia skrzydeł? (średnica)
Eryk Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 miejmy nadzieje ze laser nie był pijany :twisted: generalnie mialem na mysli takie okolicznosci, w ktorych komora tego łącznika byłaby po prostu za duża do obecnych otworów. no chyba ze plany były przemyslane nawet do takiego stopnia :roll: Życze udanych prac :wink:
kamil_rc Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Tak myślę nad takim wyposażeniem;Silnik Axi 2826/12 pakiety ok 2500mah 4s1p a serwa to chyba hs 81 albo hs 225 regielek jeszcze nie wiem jaki a odbiornik to Graupera R16 Scan. Ma to być rura węglową 14mm a średnica wew. 12mm. Niestety otwory maja ok. 15mm to myślę dać jakaś kartonowa szufladę albo jakieś dystanse się wklei. Waga do lotu to myślę ze 1400g będzie modelik ważył. Moze trochę więcej ale i tak pewnie będzie latał świetnie .
meteor Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Na Twoim miejscu zrobił bym laminatowe szuflady na bagnet, a raczej pewnie zrobię tylko czekam na przypływ gotówki
kamil_rc Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Waga mnie goni i temu nie chce laminatu pchac tam gdzie nie musi być. Zobacze jak przymierze bagnet ile będzie luzu.
Gość slawekmod Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Kamil, rurki zrobione z trzech warstw tkaniny 60g/m2 są niewiarygodnie lekkie więc chyba nie ma co sie przejmować wagą.Ja na rurę do dużej katany zużyłem na jeden odcinek 10g żywicy z czego i tak trochę odpadło przy docinaniu już nasączonej tkaniny.
kamil_rc Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 To chyba jednak zrobię te kieszenie. Ciekawe jak mi wyjdą. Tylko muszę zamówić żywicę i tkaninę bo w domu brak.
Leda_g Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Wpadnij do mnie, mam coś tkaniny i żywicy leży w szafkach. Nieźle to wygląda, ale coś nie wierzę w te 1400g.
Gość slawekmod Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Świetne zastosowanie przy robieniu kieszeni ma papier od oracovewru .Smarujesz rurkę świecą , nawijasz jedną warstwę tego papieru śliską stroną na zewnątrz.Potem nasączasz większy kawałek tkaniny żywicą na reklamówce sklepowej.Po nasączeniu żywicą wycinasz prostokąt z tej tkaniny ostrym nożem.W ten sposób nie masz strzępiących się boków.Przykładasz tkaninę na rurkę , odrywasz folię reklamową i zawijasz resztę tkaniny na rurkę.Potem całość owijasz mocno taśmą izolacyjną.Po 24h odwijasz taśmę , rurkę przenosisz nad palnik kuchenki gazowej i równomiernie ogrzewasz całość.Jak wosk się roztopi to widać pod laminatem jak ciemnieje.Zdecydowanym ruchem ściągasz rurkę , wsuwasz listewkę między wewnętrzną cześć rurki a papier i odrywasz go.Idzie bez problemu.Polecam rurkę alu na kopytko i odrazu mówię że papier śniadaniowy się nie nadaje jako przekładka.Sposób ten opracowałem metodą prób i błędów ale działa znakomicie.Papier można użyć wielokrotnie.
Raffik Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 ja tylko dodam od siebie ze Slawek narobil mi smaka, poslal plany i chyba przez zime sobie taka Katanke wyskrobie dzieki Slawku i spodziewaj sie pytan jak juz "pasci" dotra a na ta chwile to mysle skad wytrzasnac takie rurki do skrzydel
kamil_rc Opublikowano 2 Listopada 2008 Autor Opublikowano 2 Listopada 2008 No zęby nie było ze nie robię nic przy katanie to dziś zrobiłem stateczniki z balsy 3mm. Stateczniki są przygotowane do nakładek z balsy 2mm( może jutro coś z tym ruszyć). Podwozie prawdopodobnie będzie z rurki węglowej 5mm. Jutro może uda mi się wkleić jakieś fotki. P.S. Koledze ten modelik oklejony z mocowaniami pod serwa, kabina, maska i podwoziem wyszedł 825g.
leszek-bart Opublikowano 10 Grudnia 2008 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Właśnie skończyłem budowę swojej Katany . Pozwolę sobie ją wam przedstawić . A tak wygląda od dołu . Rozpiętość 143 cm , waga pustego 1130 gram , długość 133 cm . Przewidziany silnik Turnigy 3548/900 i zasilanie 5S LiFe . Serwa metalowe 20 gramowe . W/w silnik stosowałem z powodzeniem w modelu Swalow , który przy rozpiętości 132 cm ważył 1670 gram do lotu i zasilany był z pakietu 4S LiPo . Maska silnika i kabina pochodzi z Katany Artexu .
