Future
Mój nowy model.Postanowiłem przejść na wyższy poziom wtajemniczenia.
Po trenerkach, górnopłacie i dolnopłacie kupiłem to.
waga tego co w pudełku 550g
po zmontowaniu waży 1500g nie wiem co o tym myśleć bo wg.instrukcji powinno być do lotu 2100.Silnik to os46la.
a tu już oblot.Lata jak dla mnie super.Myślałem że sobie z nim nie poradzę bo latam dopiero od czerwca ale jakoś poszło.
edit.Tak ten model kupiłem w nastiku.
WITAM
moja futura lata na asp 61 4t mocy wystarcza.
model lata troche jak halowy depron.
zwróć uwagę na przewężenie kadłuba tam gdzie jest wręga (tablica przyrządów) moja pierwsza futura w trakcie lotu w tym miejścu dokonała podziału do znaczy silnik odleciał razem ze zbiornikiem paliwa a reszta kadłuba wraz ze skrzydłem liściem opadła na ziemię.
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7115
Ja swoją pierwszą straciłem w dość głupi sposób odpiął się ztrzask plastikowy na popychaczu od wysokości.
Jako że bardzo fajnie się nią lata :D taki luzik nabyłem drugą od razu wzmocniłęm newralgiczną część kadłuba wkleiłem trójkąty z balsy po obu stronach wręgi no i dolałem gdzie się dało kleju
co do serw to dziury są na standarty
Witam.
Ja latam futurą od lipca.
Na początku z ASP 46 dokonał żywota jak model Packa, tylko że złamał się w dwóch miejscach: przy natarciu i przy spływie.
Zalaminowałem kadłub aż do początku ażurowania i wsadziłem mu ASP .70 FS.
No panowie modelik robi wrażenie!
Tu są filmy jeszcze na starym silniku:
http://pl.youtube.com/watch?v=iJ_0T3Wv2MM
http://pl.youtube.com/watch?v=lhI6i2dG9_w
Też chciałem dać asp 10 4t ale przeczytałem jak Twój się rozleciał (to do packa :D )dlatego dałem osa 46la bo to delikatniejszy motorek :D model wyszedł na zero nic nie musiałem dokładać by uzyskać środek ciężkości wg.intrukcji. jedynie pakiet odbiornika dałem nad zbiornik.Model do lotu w tym układzie wychodzi 1750g.
Ze wszystkich uwag na temat wzmocnienia konstrukcji skorzystam.
