Jotosław Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Czyli rozumiem że masz oryginalne aku na których działa model i jakieś nieoryginalne na którym nie chce działać ? Można to tak określić. Na tych co były w zestawie działa, na dokupionych już nie. Te z zestawu można kupić w necie np. https://zabawkiija.pl/p/1511/3666280/wltoys-7-4v-1500mah-battery-12428-0123-12423-0123-pakiet-akumulator-bateria-akcesoria-modelearskie-modele-pojazdow.html?gclid=Cj0KCQiAhKviBRCNARIsAAGZ7CdGzWUKE9YWZ6hpPHoYrRII_MvSZKGUCltwHoREZ68J513h9Ba77q0aAmYYEALw_wcB i w wielu innych miejscach. te niedziałające są z ali 2s 7,4V 2600mAh (faktycznie 2,2Ah)
mike217 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Czy ten akumulatorek przypadkiem nie ma pod folią płytki z elektronika? Czasami ładowarki nie widzą takich akumulatorów niestety.
Jotosław Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 jest płytka, ale ona chyba powinna być? jakieś zabezpieczenie przez rozładowaniem czy jakoś? z ładowarką już wszystko gra dzięki poradą forumowiczów. Jedynie.... jedynie nie działa na niej model
mike217 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Z takiego akumulatora, zabezpieczonego taką płytką można pociągnać maksymalnie 5A, powyżej tego płytka odetnie. Pytanie czy Twoje autko przy rozruchu nie aktywuje płytki?
Jotosław Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 mierzyłem miernikiem cęgowym pobór bo chciałem zlecić wykonanie pakiety 2s na firmie BTO ale jak się dowiedzieli, że chwilowy podbór jest 12A a ciągły 4A to się zaczęły problemy głównie z płytką zabezpieczającą a i potem jak się okazało ceną całego pakietu. A i płytka podobno była by dłuższa niż sam pakiet Może faktycznie masz rację z tą płytką. Tylko dziwne jest jak dla mnie, że przy wyłączonym nadajniku podłączam pakiet, włączam model jest tylko jedno mignięcie światełkami i to wszystko. Włączysz nadajnik i nie ma łączności. Czy tę płytkę można wywalić? i podpiąć się bezpośrednio do + i - na baterii ? czy tam jednak musi być jakiś układ? Znalazłem jeszcze na ALI taką ofertę niby dedykowaną do mojego modelu: https://pl.aliexpress.com/item/GTFDR-mocy-2-sztuk-akumulator-do-RC-Lipo-2-s-7-4-v-3300-mah-20C/32890807757.html?spm=a2g17.search0204.3.152.518678b7357Qty&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_56%2CppcSwitch_0&algo_pvid=feea07bd-34ba-4973-b119-61ed9c691eac&algo_expid=feea07bd-34ba-4973-b119-61ed9c691eac-26 co tym sądzicie? czy może lepiej jakiś 5000mAh z naszych sklepów?
mike217 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Mam aktualnie pakiet 2S ale złożony z 4 ogniw a więc ma pojemnośc większą. Płytka jest na kilkanaście amperów. Jeżeli Ci się zmieści w model to za 40zł oddam go bo jest mi zbędny. Pakiet jest profesjonalnie złożony. Możesz oczywiście płytkę wywalić ale wtedy łatwo przewalisz moment, kiedy napięcie na celach siądzie i je szybko ubijesz. Mogę też wykonać pakiet z podanych przez ciebie ogniw i komponentów. Osobiście wolał bym jednak wstawić tam zwykłego Lipo 2S i w jego złącze balansera wpiąć tani buzzer informujący o osiągniętym progu rozładowania.
Jotosław Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Mam aktualnie pakiet 2S ale złożony z 4 ogniw a więc ma pojemnośc większą. Płytka jest na kilkanaście amperów. Jeżeli Ci się zmieści w model to za 40zł oddam go bo jest mi zbędny. Pakiet jest profesjonalnie złożony. Możesz oczywiście płytkę wywalić ale wtedy łatwo przewalisz moment, kiedy napięcie na celach siądzie i je szybko ubijesz. Mogę też wykonać pakiet z podanych przez ciebie ogniw i komponentów. Osobiście wolał bym jednak wstawić tam zwykłego Lipo 2S i w jego złącze balansera wpiąć tani buzzer informujący o osiągniętym progu rozładowania. a jaka pojemność i jak złożone ogniwa? 2+2 w sensie dwa na dole i dwa na nich ? taki się zmieści, jeżeli są 4 obok siebie to niestety nie.
mike217 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Są 4 obok siebie, złozone z ogniw 2900.
Jotosław Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 jeśli chodzi o pakiet do wykonania to Są 4 obok siebie, złozone z ogniw 2900. takiego złożenia niestety nigdzie nie umiejscowię. Mi proponowano zrobić pakiet na https://www.bto.pl/produkt/49670/sony-us18650vtc4-2100mah-hp-liion i tutaj złożenie pakietu 2S2P było by możliwe przy ułożeniu aku. o tak do tego wtyk balansera JST-XH i wyjście t-dean lub gołe kable bo wtyczkę mam.
mike217 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Płytki, które mam są przerobione na większe prądy, stąd ich gabaryt mieści się tylko na takim ułożeniu jakie mam. Kup Ty sobie zwykłego Lipo 2S i tyle. I masa mniejsza, i pojemnośc większa i prądy..
Jotosław Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 rozważam zakup lipo ale dużo z nimi zabawy. nie używasz to storage, używasz to naładuj do 4.1 a przed samą jazdą do 4,2 itd itd ... strasznie dużo kłopotu jak na wyjście dzieciaka na dwór, żeby sobie pojeździł.
Konrad_P Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Marcin nie przesadzaj i nie panikuj. Jestem humanistą i opanowałem bez problemu ładowanie i utrzymywanie w dobrej kondycji pakietów. Moja dobra rada, zainwestuj w doby pakiet LiPo i będziesz, raz zadowolony a dwa nie będziesz miał problemów. Ja polecam Ci dwóch producentów albo pakiety SLS https://www.akumulatoryrc.pl/ albo Gens i lniie Tattu https://www.gimmik.net/Gens_Ace_-_TATTU,b,132.html?gclid=Cj0KCQiAhKviBRCNARIsAAGZ7Cef2mdAX2y-KWkTsYfYhfifW_WWa6GhqmkbP4eRlyqTTm55poIs8p0aAgruEALw_wcB Niestety trochę te pakiety kosztują ale uwierz że się opłaca. Mam obecnie około 10 szt. Tattu od bodaj 3 sezonów i każdy z nich jeszcze daje radę. W moim przypadku to trochę bardziej skomplikowane bo z 850mAh ciągnę prawie 60A ale mimo to dają jeszcze radę. Teraz będzie ich 4 sezon i pewnie połowa pójdzie do utylizacji.
Jotosław Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Konradzie_P - nieco mnie uspokoiłeś sprawdzę ceny jednych i drugich i zobaczymy na co będę mógł wydać pare....naście złotych
Konrad_P Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 pare....naście złotych Pare-dziesiąt.
oki188 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Na początek wyrzuć tą płytkę z pakietu ze zdjęcia i przetestuj, ja swojemu synowi do zabawek robię pakiety na 2x Li-ion z baterii od laptopów i śmiga na tym aż miło Pojemności jak się trafi przeważnie 2600. Ostatnio trafiły się nawet Li-ion 4.35v 3000mAh
Jotosław Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Na początek wyrzuć tą płytkę z pakietu ze zdjęcia i przetestuj, ja swojemu synowi do zabawek robię pakiety na 2x Li-ion z baterii od laptopów i śmiga na tym aż miło Pojemności jak się trafi przeważnie 2600. Ostatnio trafiły się nawet Li-ion 4.35v 3000mAh płytkę jutro odlutuję i podłącze same przewody. muszę tyko kupić bipera. mam jedną starą baterię z laptopa żony (hoho jeszcze z czasów studiów) może pozwoli rozkręcić rozumiem, że przy ładowaniu nad bateriami czuwać będzie ładowarka a przy rozładowywaniu musiałby czuwać biper? i tutaj nie trzeba żadnej płytki? dokonałem małej modyfikacji w modelu a mianowicie odkręciłem dwa elementy podtrzymujące podłogę dla baterii i zrobiło się mnóstwo miejsca. pomijając pakiety o długości ponad 120mm powinna w tej chwili wejść każda bateria może jeszcze pytanie czy lepiej kupić jeden np 5000mAh czy np dwa 2600? pomijając względy pojemnościowe pozostają cenowe np 210zł za 5000mAh do 150zł za 2x2600 ? mam kabelek do równoległego łączenia pakietów
Konrad_P Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Moim zdaniem jeden 5000. Będzie bez zbędnych połączeń.
pjk11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Na początek wyrzuć tą płytkę z pakietu ze zdjęcia i przetestuj, ja swojemu synowi do zabawek robię pakiety na 2x Li-ion z baterii od laptopów i śmiga na tym aż miło Pojemności jak się trafi przeważnie 2600. Ostatnio trafiły się nawet Li-ion 4.35v 3000mAh Witam Jak zabezpieczasz ogniwa przed nadmiernym rozladowaniem? Pozdrawiam
pjk11 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Opublikowano 27 Stycznia 2019 No tak, ale to se moze piszczec do usr.... smierci (ogniwa/baterii), w dodatku biorac prad - rozladowywujac baterie . Jest jakies rozwiazanie ktore pozwala na korzystanie z akumulatorow LI-XX bez piszczenia?
