Mam pytanie o współpracę nadajników w funkcji trener.
jacekplacek
Mam nadajniki poprzednich generacji, a wchodzą nowe typy, no i nie wiem czy mam dokupić stary typ żeby współpracował z tymi nadajnikami, które już mam, czy mogę kupić nowe typy nadajników i one będą współpracować z tymi starymi/.
1. Mam nadajnik Sanwa RDS 8000, ale weszły już nowe nadajniki Sanwa SD10G,, jak popatrzyć to kabel trener z RDS8000, ma duże wtyczki, a SD10 mam inne ??? CZy to tylko zmiana rozmiaru wtyczek, czy coś więcej ?
2. W Graupner MX12, tu wygląda to jeszcze "gorzej". Mam nadajnik w Wersji 35 MHz, a on ma funkcję trener na kablu, ale nowa wersja nadajnika 2,4 GHz ma tę funkcję bezprzewodowo !? No to powstaje pytanie czy i jak da się takie nadajniki sparować żeby działała funkcja trener ?
O wszystkich łączonych kablem. Przy bezprzewodowej łączności odbiorniki muszą się rozumieć, ale przez złącze trenera (przez kabel) idzie sygnał ppm, który jest standardowy dla wszystkich nadajników (poprawcie mnie jeżeli się mylę). Przerabiałem jakiś czas temu temat, co prawda nic mi z tego nie wyszło, ale z jednym nadajnikiem nie mogłem dojść do ładu nawet z symulatorem, albo coś w ustawieniach było namojone, albo po prostu był zepsuty.
Łączyłem się kablem taranisem z aurorą, optic-iem ,turnigy, sanwą rd6000. Bez problemu niezależnie od systemu nadawania (2.4 , 35 mhz) nie było problemu z komunikacją (poza jedną aurorą, ale ona nie łączyła się  z niczym) . W 90% przypadków jak nadajnik ma fizyczne gniazdo trenera z sygnałem PPM to da rade go połączyć z innym nadajnikiem.
czy ja dobrze rozumiem, że te kable są identyczne ? bo ja już mam kupiony specjalnie do sanwy i drugi specjalnie do Hiteca - tam sa jakoś ponumerowane przewody we wtyczkach i przekręcony jeden przewód, to czy każdy z tych kabli jest identyczny, nie ma znaczenia producent nadajnika ???
Do wszystkich połączeń robiłem sam przewody. Wyprowadzałem tylko sygnał PPM. Trzeba uważać bo niektóre nadajniki potrafią podawać napięcie zasilające do nadajnika ucznia przez dedykowane kable.(jeśli dobrze pamiętam tak jest w Opticu i z nadajnika ucznia wyjmuje się baterie).Ja mam zrobiony kabel jack-jack i do tego przejściówki do innych nadajników.
nie trzeba uważać, my mamy Optica i po podłączeniu nadajnik ucznia się sam włącza, ale gdy właczyć w nim baterie to też nic złego się nie dzieje:)
Ja też jasno powiem, że trzeba bardzo uważać na polaryzacje i tego co łączy się z czym. Każdy typ/producent nadajnika ma inną konstrukcję gniazda trenera. Czasami zwiera się któreś piny aby nadajnik słuchał lub wysyłał sygnał PPM. Kiedyś do mojego MC3010 podłączyłem kupiony na Alledrogo kabel i niestety sfajczył mi układ przeciw odwrotnej polaryzacji. Gdyby moje radio nie miało takiego czegoś to bym już nie miał nadajnika. Więc trzeba BARDZO uważać.
