Irek M Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Po sierpniowym "krecie" ( może lepiej rybie, meduzie ?? :devil: ) postanowiłem odbudować model. Przypomnę, że tuż przed tragedią wyglądał tak: i tak: Natomiast tak kilkanascie minut po: Ponieważ uszkodzeniu uległo tylko skrzydło więc i naprawy niewiele. Mimo to zdecydowałem sie na wykonanie nowego skrzydła: w sumie zmiany tylko wizualne : skrzydło bez wzniosu - wydaje mi sie, że lepiej komponuje sie w tego typie modelu - maska silnika nieco większej średnicy, dodam - jesli sie zmieści makietę silnika rotacyjnego. Wcześniejsze skrzydło kryte było papierem japońskim i malowane Humbrolem, teraz zastanawiam sie czy nie pokryć go ... wyleciała mi z głowy nazwa tkaniny, ktorą cellonuje sie tak jak p. japoński. Jesli pokryję folia zwykłą to i tak muszę malować pod kolor kadłuba.
Paweł R Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Jaki silnik był w modelu przed kraksą?
Irek M Opublikowano 28 Października 2008 Autor Opublikowano 28 Października 2008 Model najpierw - czyli od poczatku istnienia - latał z OS 46 LA - co widać na pierwszej fotce. W maju rok temu wymieniłem silnik na ASP FS 61 i z takim wodował
lemko Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Maska silnika jest chyba z miski. Zona nie marudzila ze czegos jej w kuchni brakuje? :rotfl:
Irek M Opublikowano 28 Października 2008 Autor Opublikowano 28 Października 2008 Lemko - po pierwsze - osłona silnika jest z pojemnika spożywczego :mrgreen:. Po drugie - żona nie marudziła !!! Może - co nie wykluczone - marudzić będzie gdy się ożenię. Rety co za koszmar!!! :rotfl:
fischer8 Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Wcześniejsze skrzydło kryte było papierem japońskim i malowane Humbrolem, teraz zastanawiam sie czy nie pokryć go ... wyleciała mi z głowy nazwa tkaniny, ktorą cellonuje sie tak jak p. japoński. Jesli pokryję folia zwykłą to i tak muszę malować pod kolor kadłuba. Dla przypomnienia jest to KOVERALL.
Irek M Opublikowano 28 Października 2008 Autor Opublikowano 28 Października 2008 Dzięki Fischer8 - o tym własnie mówiłem Nie wiem tylko jaka jest orientacyjnie waga 1m2 po cellonowaniu.
fischer8 Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Na model opisany w tym temacie zużyłem około 3m2.Przyrost wagi bez końcowego malowania wyniósł około 190-200 g.
Irek M Opublikowano 28 Października 2008 Autor Opublikowano 28 Października 2008 To oznacza, iż 1m2 przygotowanej powierzchni waży mniej niż 70g. To mniej niż folia "płócienna". Malowania Humbrolem nie wliczam ale całosc i tak musiałbym zabezpieczyć poliuretanem. Czyli wszystkie to operacje mogą wyjść znacznie cięższe niż pokrycie folią i malowanie jej. Chociaz niekoniecznie - przecież są specjalne farby do malowania na folii odporne na paliwo. Tylko, że akurat nie w odcieniu jakim malowany jest kadłub. A ktoś mówił, że będzie tak pięknie.... :devil:
Irek M Opublikowano 8 Listopada 2008 Autor Opublikowano 8 Listopada 2008 No i nadszedł czas decyzji co do pokrycia skrzydła. Wybór padł na Koverall. W innym temacie wyczytałem , że nadaje sie raczej do dużych modeli - czy to znaczy , że moje skrzydło o rozm. - 176x26cm jest jeszcze za małe na ten rodzaj pokrycia czy już łapie się? Wstępnie doczytałem jak pokrywa się tym materiałem ale np stwierdzenie kilka warstw cellonu oznacza, że muszę więcej razy cellonować niż japonkę czy mniej? Materiał ten napręża się bardziej podczas naciągania termicznego czy cellonowania? A może tylko w pierwszym wypadku? I w ogóle - może mam za delikatne skrzydło jak na ten rodzaj pokrycia? Zdecydowałem sie na ten rodzaj bo i tak muszę potem malować pod kolor kadłuba.
olo Opublikowano 8 Listopada 2008 Opublikowano 8 Listopada 2008 Irek to napręża się mocniej niż inne materiały już w czasie prasowania lub naciągania opalarka.Po prostu robi się bęben. Nie zauważyłem żeby jeszcze samo cellonowanie dodatkowo jeszcze mocniej naprężyło pokrycie.To fakt że to niby nadje się do większych modeli ale w tych większych też są pokrywane tym stateczniki a te są mniejsze niż Twoje skrzydła.Musisz obejrzeć swoje skrzydła i zastanowić czy w czasie naciągania np. listwa spływu nie odkształci się i nie wygnie do środka skrzydła.Ja dwa razy pokrywałem tym kadłub o SP-OLO,cellonowalem to o ile dobrze pamiętam 4 razy ale to bardzo zależy od tego jak rzadki rozrobisz Cellon. Do prób wykorzystałem kawałek starego skrzydła i na nim przeprowadzałem próby jak to się naciąga ,cellonuje i maluje.Najdłużej szukałem odpowiedniego rozcieńczalnika nitro bo z większością po malowaniu gdy cellon wysechł to robił się taki mlecznobiały. Jak będzie za mało cellonu i będzie nierównomiernie położony to będzie to widać później na na farbie. Malowałem to później lakierami samochodowymi dobrze kryją i od razu są odporne na paliwo.Możesz dobrać kolor do swojego skrzydła.W tej firmie gdzie kupuję farby najmniejsza ilość mieszanej farby jaki można kupić to 200ml,nie kosztuje to dużo i naprawdę można tym już niezły kawałek modelu pomalować. Po położeniu farby pokrycie trochę zmięknie i straci delikatnie naprężenie ale to wróci po wyschnięciu.
tytan12 Opublikowano 8 Listopada 2008 Opublikowano 8 Listopada 2008 Witam,nie znam tego materiału,ale kiedyś pokrywałem modele szyfonem,po 3,4 razach cellonowania naciągał się idealnie,oczywiści skrzydła były przypięte do deski i sezonowane kilka dni bez stosowania opalarki,można było potem dać na to japonke.
Irek M Opublikowano 8 Listopada 2008 Autor Opublikowano 8 Listopada 2008 Moje skrzydła - Olo - nigdy do delikatnych nie należały :devil:, wręcz przeciwnie: Jak widać o spływ raczej nie muszę sie martwić. Skrzydło jest już prawie wykończone - nie dokleiłem jeszcze 3katów wzmacniających połączenie natarcie żebro bo zastanawiam się czy nie wkleić jeszcze "połżeber" - po jednym między każde żebro. Oczywiście dźwigary główne - te środkowe - połączone są płytkami balsowymi. Tylny też, może i przedni wypełnię.
olo Opublikowano 8 Listopada 2008 Opublikowano 8 Listopada 2008 Irek tak jak pisałem oklejałem tylko 2 razy kadłub a to trochę inna bajka niż skrzydła. Kadłub tak się nie wichruje i nie trzeba go przypinać do deski co dzieje se ze skrzydłami nie wiem.U Ciebie nie ma kesonu czyli może być dość podatne na wichrowanie jak będzie naprawdę nie wiem ale skrzydło wygląda jednak solidnie. Znalazłem kawałek starego pokrycia,zrobiłem próbkę 17cmx30cm i zważyłem.Waży 6,8 g . Jak będziesz przyklejał koverall to w miejscach gdzie będziesz odcinał naddatki nie żałuj cellonu.Jeżeli będzie dobrze przesączony to po odcięciu nie będzie się strzępił.Zaznaczyłem to miejsce niebieskim na moim skrzydle,testerze To był taki luźny brzeg tkaniny już postrzępiony ale coś podobnego się robi nawet na równo uciętym materiale.
Irek M Opublikowano 15 Listopada 2008 Autor Opublikowano 15 Listopada 2008 No i po próbie z Koverall'em. Nawet dobrze sie naciągnęło. Suszarka to za mało, a opalarka już na małym "cugu" wystarczająca. Lakier by przekleić tkaninę nakładam wyłącznie na żebra i konstrukcję czy mogę na tkaninę ? Kleiłem bardzo gęstym cellonem więc przenikanie przez materiał było słabe. Może rzadkim lakierem pójdzie lepiej? Zauwazyłem też, że tkaninę w sumie można oderwać od konstrukcji więc jesli przykleję na rzadszy lakier to i przyczepnosc będzie mniejsza. mam rację czy nie :?: o to jest pytanie...
olo Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 Chyba nie będzie większej różnicy jak ściągałem stary Koverall po rozbiciu to praktycznie oderwałem go od konstrukcji w całości jedynie na bokach kadłuba trzymał się mocniej. Przed malowaniem kolorem zrób próbę czy położyłeś już odpowiednią ilość warstw cellonu. Zupełnie inaczej wygląda kolor po jednej warstwie cellonu niż po np.trzech.
Irek M Opublikowano 15 Listopada 2008 Autor Opublikowano 15 Listopada 2008 Zrobiłem tylko próbę na - fragmencie - czy dobrze nakładam więc do malowania jeszcze długa droga. Czyli smarować najpierw konstrukcję, a potem nakładać materiał? Czy mogę tak i tak?
olo Opublikowano 15 Listopada 2008 Opublikowano 15 Listopada 2008 Ja nie smarowałem,za pierwszym i drugim razem przyklejałem tylko tym co przesiąkło przez materiał.
Henio Opublikowano 16 Listopada 2008 Opublikowano 16 Listopada 2008 Oklejałem PO 2 dokładnie tak jak pisze Olo
