Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Witam może ktoś coś wie. Mam dwa zasilacze Hp DPS-600PB B. PRZY normalnym włączeniu wszystko działa ale problem zaczynał się podczas ladowania. Doszedłem do tego że jeden serwer się wyłączał. Zacząłem grzebać dalej jeden który działa bez problemu daje 12,5v drugi z którym jest problem daje 13,5v. Gdzieś wyczytałem że Max można dawać 13,3-13,5v i pewnie tu jest problem. Wie ktoś co może tu być nie tak? Jak zmniejszyć te napięcie?
bubu2 Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Nie znam akurat tego zasilacza, ale, na ogół, wszystkie są robione wg. jednego schematu. Na płycie poszukaj małego PRka (regulowany opornik, powinien być tylko jeden), będziesz mógł nim zmieniać napięcie na wyjściu.
Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Opublikowano 11 Listopada 2018 Nie znam akurat tego zasilacza, ale, na ogół, wszystkie są robione wg. jednego schematu. Na płycie poszukaj małego PRka (regulowany opornik, powinien być tylko jeden), będziesz mógł nim zmieniać napięcie na wyjściu. Właśnie nie mogę niczego takiego zlokalizować, utrudnia to ż enie mam pojęcia jak to wygląda a szukałem w internecie coś podobnego i nic nie znalazłem, pewnie źle szukam. Ps. znalazłem takie coś za zagranicznym forum ale średnio to rozumiem.... neistety aż tak dobrze na elektronice się nie znam. Był bym wdzięczny za wytłumaczenie mi tego "łopatologicznie" https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-simple-high-quality-12Volt-100Amp-Power-Supply-Part1/page40
oki188 Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Użyj 1kom rezystor pomiędzy pinami 3 i 9 aby zwiększyć napięcie powyżej 12V.Użyj 1kom rezystor pomiędzy pinami 5 i 9 aby zmniejszyć napięcie poniżej 12V.Można też użyć pojedynczego potencjometru 2k-10k z zewnętrznymi nogami przymocowanymi do kołków 3 i 5, a środkowym pinem do kołka 9 w celu regulacji napięcia powyżej i poniżej 12v. Jeśli chcesz zwolnić wentylator zewrzyj pin 4 do masy (pin8) wtedy masz minimalne obroty które będą się zwiększać w zależności od podłączonego obciążenia Najlepiej podłącz potencjometr od 2 do 10kom jak na zdjęciu i będziesz miał płynną regulację napięcia, w celu jeszcze bardziej płynnej regulacji zalecam zastosować potencjometr wielo obrotowy. 1
Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Opublikowano 11 Listopada 2018 Ok super. czy taki będzie ok ? https://www.tme.eu/de/details/r9011-2-10k/kohlenpotentiometer-1-umdrehung/sr-passives/?brutto=1&gclid=Cj0KCQiAw5_fBRCSARIsAGodhk-7Vmig7QoYvk2tm10MqTka4RIAcaPUN38G43LktsXZpLebRJJXw2kaAuAFEALw_wcB W domu raczej nie znajdę nic. Jedynie znalazłem potencjometr B5K.
oki188 Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 5k który znalazłeś też będzie w opisie jest od 2 do 10k
Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Opublikowano 11 Listopada 2018 5k który znalazłeś też będzie w opisie jest od 2 do 10k Tzn 5k znalazłem w domu jeśli o to chodzi ten link musiał bym kupić dopiero.
Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Opublikowano 11 Listopada 2018 Znalazłem (chyba) dwa potencjometry od spodu. Tylko nie wiem czy to jest to czy ruszać tym dla sprawdzenia czy nie.
oki188 Opublikowano 11 Listopada 2018 Opublikowano 11 Listopada 2018 Ja bym tego nie ruszał nie wiadomo co reguluje ich kręcenie może to być jakiś prąd spoczynkowy lub inny ważny parametr. Zamontuj znaleziony w domu 5k na próbę. 1
Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Opublikowano 11 Listopada 2018 Ok, tylko teraz problem pin 9ty mam połączony z 6tym. olać to i podłączać pod ten mix ten potencjometr ?
Matijus Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Opublikowano 11 Listopada 2018 Dziękuję Damian ! To działa Wiszę Ci piwo następnym razem jak będę w Zabrzu to podjadę i stawiam piwo
oki188 Opublikowano 12 Listopada 2018 Opublikowano 12 Listopada 2018 Czyli podłączyłeś pomimo zwartych pinów 6 z 9 trochę to dziwne bo te piny nie powinny być zwarte uruchomienie zasilacza (pomarańczowa linia) Zmniejszenie prędkości wiatraka (zielona linia)
Matijus Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor Opublikowano 12 Listopada 2018 Zauważyłem że jedna instrukcja pokazuje tak a inna inaczej. Mam dwa szeregowo połączone może dlatego tak. A tu instrukcja jaką było to robione (nie przezmnie) http://djblue81.wixsite.com/modellbau/umbauanleitung-hp-dps600pb-b . Ale ważne że działa przetestowalem i nic się nie spaliło
