Jak zacząć pilotaż? Kupiłem model z Allegro
teodor2424
kazdy model wyzuca sie do góry ale znakomitą większośc tylko raz :mrgreen:
aaa, to przepraszam :shock: nie wi :shock: ziałem :twisted: :wink: :wink:
  • Odpowiedzi 125
Jedyne modele ktore mozna wypuscic pionowo w gore to (oprocz rakietoplanow0 akrobatki 3D.
Żeby uzupełnić jeszcze listę wyjątków to w górę rzuca się też modele lekkich (stosunkowo) szybowców latających na zboczu. Tylko trzeba to zrobić mocno i praktycznie od razu skontrować sterem wysokości. Motoszybowiec też może być tak rzucony, ale musimy pamiętać, że prędkość przy takim starcie musi być wyższa od prędkości przeciągnięcia.
Ale to są wyjątki od reguły.
I na pewno nie rzuca się pionowo w górę, poza przykładami podanymi przez Bartka.
Do kolegi Mario mam tę samą prośbę co pozostali: zmniejsz ilość generowanych przez siebie postów, bo wynika z nich, że kompletnie nie masz pojęcia o czym piszesz i jeszcze dodatkowo ton Twoich wypowiedzi może być odbierany jako niegrzeczny czy wręcz obraźliwy - pewnie nie masz takich intencji, ale niestety tak Ci wychodzi.
Po pierwsze primo: NIE KUPUJ U TEGO ALLEGROWICZA - DNO, oni nawet nie wiedza co sprzedają, byla o tym mowa kilka razy.
Po drugie primo: Kup sobie jeden z zestawow polecanych W KOLKO w tym dziale i nie szukaj czegos innego bo to sensu nie ma. Jak chcesz wywalic w bloto 400zl to juz Twoja decyzja.
Powodzenia w czytaniu dzialu "Od czego zacząć??" !
SAMOLOT JEST DUZYCH ROZMIARÓW
DŁUGOŚC 860 mm
SZEROKOŚC 980 mm
Normalnie obrzym XD
SAMOLOT PRZYCHODZI DO WAS PRAWIE GOTOWY, POMALOWANY I OZDOBIONY BOJOWYMI OZNACZENIAMI.
Bojowe odznaczenia ??? w Cesnie ??? ale o co chodzi :shock:
SAMOLOT ROBI DUŻE WRAŻENIE, ZOSTAŁ WYKONANY Z NAJWIEKSZA DBAŁOŚCIA O DETALE.
Powinni napisac, ze to makieta, albo conajmniej "wierna replika"
SAMOLOT NA NAŁADOWANYM AKUMULATORZE LATA OK. 15-25 MINUT.
Na 1000 mAh ???? Jaaasne....
No jak o co , nie widziales tuningowanych maluchów ala Viper? To ta sama zasada :-P
no to super .Wlasnie sie dowiedzialem nieoficjalnie ze mikolaj cos takiego targa dla mnie pod choinke . A pytanie ,czy ktos mial juz z tym samolocikem jakas stycznosc.
Mikolaj ma prawo do zwrotu kupujac od sklepu - radze skorzystac z tej mozliwosci i wyslac mikolaja po jakies Nemo albo cos w tym rodzaju - jezeli brak kaski na sprzet typowo modelarski.
no to lipa zwrot odpada mikolaj nie zdarzy w ta i z powrotem trzeba sie bedzie pomeczyc z tym co jest. Najwyzej troszke gratow zostanie ,moze uda sie wykozystac do nastepnych modeli.Jak uruchomie to napisze co i jak.dzieki za pomoc
Jezeli to jest model do nauki to będzie ciężko.
Sam zaczynałem od takiej Cessny tylko na li-polu.
Po pierwsze musisz zmienić wywarzenie modelu tz. przesunąć aku bardziej do tyłu żeby model siadał bardziej na płasko, co pomoże w wolniejszym lataniu modelu. Bo oryginalnie jest bardzo wywarzony do przody i lądowanie z małymi prętkościami odpada. Musisz tez zdemontować podwoziechyba że chcesz połamać :cry: i potrenować lądowanie na trawie.
...opis "profesionalny" prawie jak deA... Spitfire... :evil:
U mnie coś takiego powoduje odruch wymiotny :oops:
To uważaj żebyś sobie koszuliki nie pobrudził przy wymiotach :lol:
Na aparaturze - na kwarcu jest 04, co sugeruje że pracuje na 27 MHz. W dobie CB radio będziesz musiał latać z daleka od dróg, aby nie zostać strąconym przez przejeżdżający samochód. Najlepiej na jakimś zupełnym odludziu.
witam ponownie wlasnie ogladalem to cudo z bojowymi oznaczeniami :lol:
1.jakosc wykonania to wiadomo,wiele do zyczenia ,no ale 350zeta to wiadomo
2.elektronika podpieta przypadkowo, wszystkie serwa pomimo opisu na odbiorniku popodpinane gdzie indziej
3.aku przy pracyna silnika na 3/4 5min rewelka ale to tylko1100mAh
4.strasznie wyginajace sie popychacze
to na tyle ile dalo sie w miedzyczasie ogladnac.Mam pytanie
1.jak wzmocnic popychacze zeby sie nie wyginaly
2.jaki aku do tego.mamod samochodu lipo2300 ale 7,4 V no i przewody od niego sa troche ciensze
3.czy aparatura na 35 Mhz od heli bedzie bardziej odporna na zaklucenia czy lepiej nie kombinowac
prosze o jakes propozycje
a. wymienic
b. zastosowac przelotki - o ile sie da
A jakie jest regulator - czy posiada opcje rozpoznawania LIPO ? jezeli nie to musialbys zmienic bo rozwalisz pakiet.
Jaka aparatura konkretnie ? Jezeli jest od heli to czy ma wylaczane miksery ??? Jesli tak - to warto sie pobawic.
