MOSFETy - praktycznie w modelarstwie.
Jak dobrać tranzystor (na podmiankę za uszkodzony) lub do budowanego przez nas układu regulatora modelarskiego? Kilka uwag praktycznych, dotyczących mocy i prądów obciążenia przy sterowaniu statycznym, poniżej.
Ze względu na szczupłość miejsca w układach modelarskich spotykamy tranzystory w małych obudowach do druku powierzchniowego (SMT): D-PAK, SOP8, SOT23-3, SOT23-6. Tranzystory w tak małych obudowach mają ograniczenia co do rozproszenia max. mocy i możliwości obciążenia dużymi prądami (mimo, że podane katalogowe Imax mają często bardzo duże).
Ostatnio (TUTAJ) bawiłem się doskonałym tranzystorem NMOSFET IRLR6225 w obudowie D-PAK (czyli tej najkorzystniejszej w porównaniu z pozostałymi, wyżej wymienionymi), takiej:
post-18069-0-45045200-1507998215_thumb.j
oraz IRLML6244  w obudowie SOT23-3, takiej:
post-18069-0-91857000-1507997820_thumb.j
Polecam te tranzystory, szczególnie w układach zasilanych z LiPo 1S, gdyż przy małym napięciu sterującym Ugs=2,5V mają już naprawdę  niewielkie rezystancje włączonego drenu na poziomie: 5mΩ (IRLR6225) i 27mΩ(IRLML6244), podawane jawnie przez producenta. Przy wyższym Ugs rezystancje RdON są jeszcze mniejsze! Tranzystory te są dostępne w detalu na naszym rynku w rozsądnych cenach (np. w TME). Żeby sprawdzić ile możemy z tych tranzystorów wyszarpać prądu w naszym konkretnym układzie (oczywiście zapominamy o wyśrubowanych parametrach reklamowych max. w danych katalogowych tranzystora!  :) ) musimy sięgnąć do noty aplikacyjnej AN-0994  (Infineon - IRF), w której podane są w tabelce rezystancje termiczne RthJA[°C/W] dla danego typu obudowy, zależne od sposobu wlutowania tranzystora w układzie. Rezystancje termiczne podane są dla trzech przypadków wlutowania. Przykładowo cytuję z noty aplikacyjnej dla obudowy D-PAK (a dalej w nawiasie podaję dla obudowy SOT23-3/U 3):
A/ tranzystor wlutowany wprost na pady PCB:
post-18069-0-90138000-1546110483.jpg RthJA = ok. 70 °C/W  (340 °C/W)
B/ tranzystor ma pod spodem na PCB niewielką powierzchnię chłodzącą miedzi (zgodną z gabarytami obudowy):
post-18069-0-32396200-1546110575.jpg RthJA = ok. 50 °C/W  (300 °C/W)
C/ tranzystor ma dodatkowo ok. jednego cala kwadratowego miedzi:
post-18069-0-33465900-1546110891.jpg RthJA= ok. 25 °C/W  (230 °C/W)
Teraz musimy obliczyć moc, jaką możemy rozproszyć ze wzoru:
PD[W] = ΔT[°C]/Rth [°C/W]
gdzie ΔT = T- TA (temperaturę złącza - junction przyjmuje się: 150°C, a temperaturę otoczenia - ambient musimy sobie założyć, np. 60°C, bo tranzystor nie osiągnie temp. otoczenia 25°C latem, gdyż będzie się "kisił" ;) zapakowany razem z całym regulatorem w termokurczkę, albo jeszcze gorzej, bo dodatkowo: upchany w modelu w jakąś piankę.
czyli ΔT = 150 - 60 = 90 i dla przypadków:
A/  PD = 90 / 70 = 1,3 W  (90 / 340 = 0,26 W)
B/  PD = 90 / 50 = 1,8 W  (90 / 300 = 0,30 W)
C/  PD = 90 / 25 = 3,6 W  (90 / 230 = 0,39 W)
Mając wyliczoną moc rozproszenia i rezystancję włączonego drenu (z katalogu tranzystora) możemy policzyć prąd, jakim da się obciążyć nasz tranzystor, posiłkując się prawem Ohma i wzorem na moc: P[W]=I2 [A] x R[Ω], po przekształceniu:
I [A]= √(P[W]/R[Ω]) - prąd równa się pierwiastek kwadratowy z ilorazu mocy i rezystancji.
Czyli dla IRLR6225 przy niskim napięciu sterowania (2,5V) mamy RdON = 0,005 Ω (a dla IRLML6244 RdON = 0,027 Ω)  i możemy je obciążyć prądami dla przypadków:
A/  I = √(1,3 / 0,005) = 16 A  (√(0,26 / 0,027) = 3,1 A)
B/  I = √(1,8 / 0,005) = 19 A  (√(0,30 / 0,027) = 3,3 A)
C/  I = √(3,6 / 0,005) = 27 A  (√(0,39 / 0,027) = 3,8 A)
Są to oczywiście proste szacunki dla pracy statycznej tranzystorów (w regulatorach tranzystory pracują dynamicznie - impulsowo) ale już dające jakieś wyobrażenie co do ich obciążalności.
Reasumując:
Dla sterowania silnikami w naszych niskonapięciowych regulatorach szukamy dostępnych na rynku detalicznym tranzystorów
- w interesującym nas typie obudowy i o jak najmniejszej rezystancji włączonego drenu: RdON , ale tak aby producent podawał jawnie w katalogu ten parametr, przy niskich napięciach sterowania Ugs = 2,5V (samo niskie napięcie odtykania UgsTH  tam podane to za mało),
- unikamy tranzystorów wysokonapięciowych (duże max. UDS), gdyż ze względów konstrukcyjnych mają znacznie większe RdON, niż tranzystory niskonapięciowe (max. UDS = 20-30V)
Dla zainteresowanych dodatkowe (łopatologiczne) materiały do przestudiowania (dostępne w necie):
Infineon-an-994-AN-v06_00-EN.pdfPobieranie informacji ...
EdW-06-2000cz-22_mosfety1_54_07.pdfPobieranie informacji ...
EdW-07-2000cz-23_mosfety2_55_08.pdfPobieranie informacji ...
EdW-06-1998cz-06_bezpieczny-obszar-pracy_30_10.pdfPobieranie informacji ...
EdW-07-1998cz-07_parametry-termiczne_31_13.pdfPobieranie informacji ...
EdW-12-1999_radiatory_48_07.pdfPobieranie informacji ...
  • Lubię to 3
  W dniu 30.12.2018 o 10:01, maxiiii napisał:
Z wiekiem wszystko maleje:)
... a czas pędzi jak szalony!  ;)  Nie będę ściemniał, pisząc, że nie macie racji. :P:D
