Koleżanki i Koledzy,
w jaki sposób zapewniacie sobie dostęp do świecy i iglicy w modelach samolotów które w oryginale miały silniki gwiazdowe?
Robicie ogromne wycięcie w okapotowaniu silnika? Robicie zdejmowane części okapotowania?
Potrzebuję jakiejś inspiracji.
Chyba najprosciej to zrobic jakas SZYBKO zdejmowana oslone silnika ( swiece ) , a iglice przedluzyc i raczej powinna wyastawac ( szybka regulacja ).
A nie lepiej zastosować takie coś : https://www.rctrax.pl/wyprowadzenie-zarzenia-swiecy/8142/ ?
O tym nawet nie pisalem. Sa jeszcze lepsze "pomoce" . Wielofunkcyjny podgrzewacz naszego kolegi z forum , lub proste chinskie dzialajace przez 15 sek od wcisniecia przycisku , "chodzace" na napieciu z pakietu odbiornika.
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-on-board-smart-glow-driver.html?___store=en_us
Tyci drozsze , a o ile praktyczniejsze ........
Za wielkie ? Jaja se robisz ;)  Albo "fajka" z wyprowadzeniem, albo podgrzewacz, albo rezasz maskę. A z iglicy każdej prawie można wypuścić przedłużkę przez malusi otworek w masce i po sprawie.
Moze kolega COXa ma w modelu  ;)
Piotrek nie mam w tej materii zbyt wielkiego doświadczenia ale wiem że żarzenie świecy można zrobić samemu za parę groszy fajkę na świecę można wypiłować z blaszki mosiężnej zlutować kabelkiem masę pod śrubkę a na końcu zamiast otworu na fajkę jakąś malutką wtyczkę. Żarzenie świecy niekoniecznie musi się odbywać przez zapalniczkę można podłączyć np z koszyczka na kabelku. Zapalniczka to jest moim zdaniem troszkę kiczowaty pomysł. Cały jej cieżar trzyma się na silniku pod wpływem wilbracji od silnika wyrabia się w niej uchwyt i po pewnym czasie do kosza nie mówiąc o straszliwej niewygodnej dziurze w modelu która psuje cały wygląd to tylko moje przemyslenia
Żażenie świecy o ile mi wiadomo powinno odbywać się tylko na niskich obrotach, z koszyczka będzie grzać ciągle co może spalić świece na wysokich obrotach. No chyba że się mylę to mnie poprawcie:)
PS. Dobra już skumałem że chodzi tylko o odpalenie ;p nie było odpowiedzi :D
Mateusz trochę źle mnie zrozumiałeś mnie chodziło o to aby po odpaleniu motorka koszyczek odpiąć tak jak zapalniczkę w modelu masz tylko dojście do świecy zakończone małą wtyczką którą dajesz w dowolne miejsce gdzie ci pasuje.
Koszyk tak jak panel startowy po zapaleniu odpinasz.
Właśnie zrozumiałem po jakimś czasie i edytowalem post dodając PS. :D moja wina wybacz :)
Trochę nie na temat, ja używam zwykłej, średniej bądź lekkiej balsy, a tam gdzie ona by była za słaba - sosny.
Ogólnie moim skromnym zdaniem twarda balsa nie ma w ogóle miejsca w modelarstwie, a szczególnie w małych modelach.
No, nie 17 tylko jakieś 26g, zdjęcie przykładowe:
http://wiki.rc-network.de/images/1/16/Rojo_COX_PEE_WEE_2.jpg
Świeca wystaje na 32mm od osi śmigła w najwyższym miejscu, więc jakiekolwiek okapotowanie większe niż 60mm średnicy praktycznie uniemożliwia dostęp do silnika bez dodatkowych zabiegów.
Chyba będę robić zdejmowaną górną połowę okapotowania i mocowanie na magnesy neodymowe. Albo po prostu zrezygnuję z modeli samolotów z silnikami gwiazdowymi.
Tak poza tym, jak byś napisał od razu że to mikrus, to bym i Tobie i sobie du..y nie zawracał...
zaraz zawracał du..ekhm..gitarę, w tym modelu się nie przyda, ale może w innym tak.
Czyli ZGADLEM !!!    Koksik bedzie .........
