Witajcie, mam problem chce skopiować kabinę z plexi, tak by dało się wytłoczyć drugi egzemplarz. Czy ktoś kiedyś próbował czymś zalać kabinę? Jeśli tak to czym? ????
Robert, ale w tym wypadku będziesz miał kopyto większe o grubość materiału z jakiego jest wykonana kabina. Poza tym mnóstwo zabawy z wyprowadzeniem powierzchni.
Gips stomatologiczny jest bardzo dobry na takie kopyto.
Jak zrobić formę to ja wiem. Mi chodziło o odlanie,, kopyta,, z gotowej kabiny z plexi. Tak by można było wytłoczyć kolejną... I tu bardzo fajny pomysł dał Mecenas. Za co bardzo dziękuję.
Ja zrobiłem tak ze rozrabialem gips i miałem przygotowane kawałki depronu czy styropianu w miarę jak wlewalem do środka gips wpychałem w środek styropian żeby mniej gipsu było bo długo schnie. Kabinę też trzeba usztywnic a to juz robilem z depronu 6 mm. Wszystko zależy jaka jest ta kabina, potem butelka i obkurczanie.
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
A jeśli chcesz wytłoczyć więcej "kabin" , (a w zasadzie to wiatrochron i owiewka :) ) to możesz użyć żywicy temperaturowej wymieszanej z cementem i pyłem aluminiowym.
Jest to metoda sporo droższa, ale kopyto jest w zasadzie niezniszczalne.
