m4ayhem Opublikowano 27 Marca 2019 Opublikowano 27 Marca 2019 Hej, Posiadam model Traxxas Nitro Rustler, oraz ładowarkę SkyMini RC. Niestety zagubiłem kabel do ładowania pakietu zasilającego model i szczerze nawet nie mam pojęcia, jaki on posiada wtyk oraz gdzie mogę owy kabelek (zamiast nowej ładowarki z kompletem kabli) zakupić. Oto zdjęcie pakietu Czy ktoś ma jakieś pomysły, co można by w obecnej sytuacji zrobić? Dzięki i pozdrawiam, Piotrek
sbogdan1 Opublikowano 27 Marca 2019 Opublikowano 27 Marca 2019 Można dorobić brakujący kabelek i po kłopocie, ewentualnie zakupić gotowca.Możliwości jest multum, kwestia wyboru. Google pomaga podjąć odpowiednią decyzje.Wystarczy poszukać. Z tego co widać wtyczka standardowa, więc trudność żadna. 1
m4ayhem Opublikowano 27 Marca 2019 Autor Opublikowano 27 Marca 2019 Cześć, Szczerze ze względu na ograniczony czas, byłbym za zakupem gotowego kabla. Czy mógłbyś rozwiać moje wątpliwości że jest to wtyczka FUTABA ? Oraz ewentualnie, gdzie dokładniej szukać gotowca który będzie pasował do imax b6 mini. Z góry dziękuję Pozdrawiam, Piotrek Można dorobić brakujący kabelek i po kłopocie, ewentualnie zakupić gotowca.Możliwości jest multum, kwestia wyboru. Google pomaga podjąć odpowiednią decyzje.Wystarczy poszukać. Z tego co widać wtyczka standardowa, więc trudność żadna.
zipp Opublikowano 27 Marca 2019 Opublikowano 27 Marca 2019 Cześć, Szczerze ze względu na ograniczony czas, byłbym za zakupem gotowego kabla. Czy mógłbyś rozwiać moje wątpliwości że jest to wtyczka FUTABA ? Oraz ewentualnie, gdzie dokładniej szukać gotowca który będzie pasował do imax b6 mini. Z góry dziękuję Pozdrawiam, Piotrek Jeśli masz pozostałe kabelki do imax b6 to wystarczy kabelek z końcówką z krokodylkami i dwa kawałki cienkiego drutu, który wkładasz bezpośrednio do wtyczki od pakietu. Osobiście wielokrotnie taką prowizorkę z powodzeniem stosowałem... A gniazdo do swojej wtyczki znajdziesz np. tu: https://www.modelmotor.pl/serwo-gniazdo-futaba.html 1
sbogdan1 Opublikowano 27 Marca 2019 Opublikowano 27 Marca 2019 Wygląda na Futabę jednak patrząc na rysunek poniżej, ten wystający z boku fragment wtyczki jest z innej strony.niż w Twoim pakiecie.Zakładam że posiadasz inne kabelki które były w zestawie z ładowarką więc nie powinno być trudności z podłączeniem Jak będę w domu to poszukam, jeśli będę miał podobne gniazdo to mogę Ci sprezentować i ewentualnie zarobie kabelki. Jakby co odezwę się na priv. 1
zipp Opublikowano 27 Marca 2019 Opublikowano 27 Marca 2019 Wygląda na Futabę jednak patrząc na rysunek poniżej, ten wystający z boku fragment wtyczki jest z innej strony. niż w Twoim pakiecie. Futaba JR.jpg może na tym zdjęciu jest błąd(opublikowane w odbiciu lustrzanym) bo w sklepie obok https://modelemax.pl/en/konektory/15169-konektor-futaba-meski-1szt.html też jest to gniazdo jak powinno (zresztą ja też mam teraz w ręce takie jak na zdjęciu ze sklepu) - czyli z wcięciem z właściwej strony do wtyczki pakietu autora wątku..(choć nie mam pewności czy to "futaba", ale z drugiej strony nie chce się wierzyć by był drugi rodzaj wtyczki "nie futaba" z wcięciem po przeciwnej stronie...) 1
sbogdan1 Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 Piotr też tak sądzę jak piszesz, i jeśli tak jest faktycznie to problem z głowy.W sumie ubiegłeś mnie z odpowiedzią bo pisałem na raty nie wysyłając odpowiedzi.Osobiście to bym sobie zrobił na bazie goldpinów od strony wtyczki a z drugiej strony w zależności co potrzeba.Tak jak pisałem ... poszukałem i mam takie gniazdo, kabelek też się znajdzie decyzja należy do Ciebie 1
m4ayhem Opublikowano 28 Marca 2019 Autor Opublikowano 28 Marca 2019 Cześć Panowie, Dziękuję za żywą dyskusję i zainteresowanie tematem Otóż posiadam jedynie jeden zestaw kabli, a dokładniej ten którym ładuję pakiet e-startera. Są to krokodylki które wchodzą do IMAXA, zakończony przewód końcówką XT60((https://pl.aliexpress.com/item/RC-Connector-Cable-XT60-for-IMAX-B6-B6AC-B8-Chargers/32239823744.html) Dalej mam przejściówkę na ładowanie pakietu e-startera, zakończona takim wtykiem : Nie wiem czy nie jest zbyt chaotycznie opisane, jednakże w skrócie reasumując, jedynie można coś pokombinować z krokodylkami moimi do IMAXA zakończone wtykiem XT60 żeńskim i przejściówka XT60 męski -> Futaba. Dobrze myślę? Pozdrawiam, Piotrek
AndrzejC Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 Nie wiem po co tyle pisania Z Wrocławia jesteś więc udaj się na Zawalną do sklepu i po problemie. Kupisz sobie za grosze odpowiedni kabelek, a Michał Ci doradzi i powie co i jak. A.C.
zipp Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 Cześć Panowie, Dziękuję za żywą dyskusję i zainteresowanie tematem Otóż posiadam jedynie jeden zestaw kabli, a dokładniej ten którym ładuję pakiet e-startera. Są to krokodylki które wchodzą do IMAXA, zakończony przewód końcówką XT60((https://pl.aliexpress.com/item/RC-Connector-Cable-XT60-for-IMAX-B6-B6AC-B8-Chargers/32239823744.html) nie, to nie krokodylki tylko wtyki bananowe.. myślałem że masz coś takiego: https://www.gotronik.pl/przewody-banan-krokodyl-100cm-p-4841.html W sytuacji gdy brak Ci krokodylków, to proponuję dokupić taki kabelek(tego typu: czyli banan 4mm -krokodylek) jak powyżej. Dzięki temu będziesz mógł podłączać dowolne końcówki zakończone kablem np. taki do ładowania tego Twojego pakietu https://modelemax.pl/en/konektory/6862-konektor-futaba-meski-przew--3x02-5mm--8gr3034.html
m4ayhem Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Problem rozwiązany z pomocą @sbogdan1 - dziękuję za udział w wątku i pomoc 1
