Zagubiony kabel, prawdopodobnie wtyk futaba - IMAX B6 MINI
Hej,
Posiadam model Traxxas Nitro Rustler, oraz ładowarkę SkyMini RC.
Niestety zagubiłem kabel do ładowania pakietu zasilającego model i szczerze nawet nie mam pojęcia, jaki on posiada wtyk oraz gdzie mogę owy kabelek (zamiast nowej ładowarki z kompletem kabli) zakupić.
Oto zdjęcie pakietu
Czy ktoś ma jakieś pomysły, co można by w obecnej sytuacji zrobić?
Dzięki i pozdrawiam,
Piotrek
Można dorobić brakujący kabelek i po kłopocie, ewentualnie zakupić gotowca.
Możliwości jest multum, kwestia wyboru. Google pomaga podjąć odpowiednią decyzje.
Wystarczy poszukać. Z tego co widać wtyczka standardowa, więc trudność żadna.
Cześć,
Szczerze ze względu na ograniczony czas, byłbym za zakupem gotowego kabla.
Czy mógłbyś rozwiać moje wątpliwości że jest to wtyczka FUTABA ?
Oraz ewentualnie, gdzie dokładniej szukać gotowca który będzie pasował do imax b6 mini.
Z góry dziękuję :)
Pozdrawiam,
Piotrek
  W dniu 27.03.2019 o 20:10, m4ayhem napisał:
Cześć,
Z góry dziękuję :)
Pozdrawiam,
Piotrek
Jeśli masz pozostałe kabelki do imax b6 to wystarczy kabelek z końcówką z krokodylkami i dwa kawałki cienkiego drutu, który wkładasz bezpośrednio do wtyczki od pakietu. Osobiście wielokrotnie taką prowizorkę z powodzeniem stosowałem...
A gniazdo do swojej wtyczki znajdziesz np. tu:
https://www.modelmotor.pl/serwo-gniazdo-futaba.html
Wygląda na Futabę jednak patrząc na rysunek poniżej, ten wystający z boku fragment wtyczki jest z innej strony.
niż w Twoim pakiecie.
Zakładam że posiadasz inne kabelki które były w zestawie z ładowarką więc nie powinno być trudności
z podłączeniem
Jak będę w domu to poszukam, jeśli będę miał podobne gniazdo to mogę Ci sprezentować
i ewentualnie zarobie kabelki. Jakby co odezwę się na priv.
może na tym zdjęciu jest błąd(opublikowane w odbiciu lustrzanym) bo w sklepie obok https://modelemax.pl/en/konektory/15169-konektor-futaba-meski-1szt.html też jest to gniazdo jak powinno (zresztą ja też mam teraz w ręce takie jak na zdjęciu ze sklepu) - czyli z wcięciem z właściwej strony do wtyczki pakietu autora wątku..(choć nie mam pewności czy to "futaba", ale z drugiej strony nie chce się wierzyć by był drugi rodzaj wtyczki "nie futaba" z wcięciem po przeciwnej stronie...)
Piotr też tak sądzę jak piszesz, i jeśli tak jest faktycznie to problem z głowy.
W sumie ubiegłeś mnie z odpowiedzią bo pisałem na raty ;) nie wysyłając odpowiedzi.
Osobiście to bym sobie zrobił na bazie goldpinów od strony wtyczki
a z drugiej strony w zależności co potrzeba.
Tak jak pisałem ... poszukałem i mam takie gniazdo, kabelek też się znajdzie  :) decyzja należy do Ciebie :)
Cześć Panowie,
Dziękuję za żywą dyskusję i zainteresowanie tematem :)
Otóż posiadam jedynie jeden zestaw kabli, a dokładniej ten którym ładuję pakiet e-startera.
Są to krokodylki które wchodzą do IMAXA, zakończony przewód końcówką XT60((https://pl.aliexpress.com/item/RC-Connector-Cable-XT60-for-IMAX-B6-B6AC-B8-Chargers/32239823744.html
Dalej mam przejściówkę na ładowanie pakietu e-startera, zakończona takim wtykiem :
Nie wiem czy nie jest zbyt chaotycznie opisane, jednakże w skrócie reasumując, jedynie można coś pokombinować z krokodylkami moimi do IMAXA zakończone wtykiem XT60 żeńskim i przejściówka XT60 męski -> Futaba.
Dobrze myślę?
Pozdrawiam,
Piotrek
Nie wiem po co tyle pisania :)
 Z Wrocławia jesteś więc udaj się na Zawalną do sklepu i po problemie.
Kupisz sobie za grosze odpowiedni kabelek, a Michał Ci doradzi i powie co i jak.
A.C.
  W dniu 28.03.2019 o 17:49, m4ayhem napisał:
Cześć Panowie,
nie, to nie krokodylki tylko wtyki bananowe..
myślałem że masz coś takiego:
https://www.gotronik.pl/przewody-banan-krokodyl-100cm-p-4841.html
W sytuacji gdy brak Ci krokodylków, to proponuję dokupić taki kabelek(tego typu: czyli banan 4mm -krokodylek) jak powyżej. Dzięki temu będziesz mógł podłączać dowolne końcówki zakończone kablem np. taki do ładowania tego Twojego pakietu https://modelemax.pl/en/konektory/6862-konektor-futaba-meski-przew--3x02-5mm--8gr3034.html
