Turnigy 9x afhds 2a problem z bindowaniem
TOMEK.CEKALA
Witam panowie mam problem z zbindowaniem drugiego odbiornika, a mianowicie oba odbiorniki bindują się z aparaturą bez problemu ale jak zbinduje pierwszy i działa i zbinduje drygi to on też działa ale w tym pierwszym dioda zaczyna migać i odbiornik nie reaguje jest po prostu rozbindowany i jest tak na przemian jak jeden zbinduje to drugi się rozbinduje, miał ktoś z was taki problem o co w tym chodzi że nie mogę mieć zbindowanych dwóch odbiorników tylko za każdym razem jak zmieniam model muszę ponownie go bindować.
W systemie AFHDS 2A  z  telemetrią z danym modelem będzie  działać tylko jeden odbiornik. Część odbiorcza w nadajniku nie wiedziałaby z którego odbiornika ma wyświetlać dane telemetryczne. W zaawansowanych systemach kodowania pewnie można wybrać nr. odbiornika i dane ale tutaj nie.
Trzeba sobie zrobić nowy model w nadajniku i zbindować drugi odbiornik i będzie OK.
Ja robię tak binduję jeden odbiornik na jednym modelu a drugi na następnym i dalej nic po zbindowaniu jednego drugi jest rozbindowany choć w nadajniku zmieniam model, no chyba że to jakoś inaczej tworzy się nowy model.
Dodam jeszcze że jeden odbiornik to turnigy ia8 a drugi to FS-ia6b może to ma jakieś znaczenie?
A OK. Przecież 9x ma moduł zewnętrzny to niestety tak chyba będzie. Nowsze radia typu i6 ,i8 czy i10 mają ten sam system ale wewnętrzny moduł 2,4GHz i tam każdy model może mieć zbindowany swój odbiornik. Tam dane bindowania są przypisane do konkretnego modelu i odbiornika.
Tak, ten problem jest opisany na przykład w komentarzach do tego radia na hobbyking.com
Chciałem kupić dla syna do nauki, ale to oraz fakt, że hobbyking nie ma w sprzedaży żadnego osobnego odbiornika do tego nowego 9X mnie skutecznie zniechęciło.
Kupiłem dla syna starszą wersję 9X od kolegi z 4 odbiornikami za 200 PLN i jestem zadowolony.
Nawet dla kogoś od zawsze używającego Futaby 9X robi robotę. Wszystkie potrzebne ustawienia są w oprogramowaniu a radio na razie nie zawiodło kolegi (sam mu oblatywałem pierwsze modele na nim), więc liczymy, że w tym roku w pierwszym modelu Szymka też będzie ok.
Nie do końca prawda, a w zasadzie w ogóle :)
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6-receiver-6ch-2-4g-afhds-2a-receiver.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6b-v2-receiver-6ch-2-4g-afhds-2a-telemetry-receiver-w-sbus.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia10b-receiver-10ch-2-4g-afhds-2a-telemetry-receiver-w-ppm-sbus.html
Dostępne w Polsce wersje z "FS" zamiast "TGY" w nazwie, też działają.
była kiedyś jeszcze w sprzedaży starsza wersja 10-kanałowego. Nie można jedynie kupić odbiornika 8-kanałowego.
Posiadam tą aparaturę z modułem AFHDS-2A z ok 10 różnymi odbiornikami (5 rodzajów odbiorników) i żaden nie zapomina zbindowania wcześniej niż po kilku miesiącach. Ja bym reklamował wadliwy moduł.
Polecam też wgranie softu ER9X, bo ten fabryczny, w porównaniu do ER9X, jest beznadziejny. Daje to m.in. rozszerzenie ilości kanałów do 10 i bardzo intuicyjne miksery.
