oziqu Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Witam, pytanie do użytkowników taranisa q x7. Jak ustawić throttle warning lub inną funkcję aby "wymuszało" po włączeniu aparatury wycentrowanie drążka gazu ? Zwykły throttle warning wymusza start w pozycji drążka na samym dole. Dzięki za odpowiedzi !
maxiiii Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 W czasie kalibracji drążków, drążek gazu daj na środek.
oziqu Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2019 No tak też mam właśnie skalibrowane, są w pozycji centralnej. Throttle warning wymusza danie drążka do samego dołu a ja chcę aby wymuszał danie na środek.
oziqu Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Na prawdę nikt się z tym tematem nie zderzył ? Użytkownicy taranisa pomocy !
maxiiii Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Nie mam taranisa ale po kalibracji z mid pointem w menu modelu GENERAL masz Thr. Default. Daj CENTER. I już. Jak nie znajdziesz to zmień oprogramowanie taranisa na er9x to będziesz miał
zipp Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Throttle warning wymusza danie drążka do samego dołu a ja chcę aby wymuszał danie na środek. możesz napisać do czego takie ustawienie gazu stosujesz?
oziqu Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2019 możesz napisać do czego takie ustawienie gazu stosujesz? Łódka. Dwa regulatory zmiksowane elevonem. Drążek góra kręcą do przodu, drążek dół kręcą do tylu. Drążek celowo nie wraca do centralnej pozycji samoczynnie. Dlatego chcę mieć pewność że startuje od neutrum. Pozdrawiam.
zipp Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Łódka. Dwa regulatory zmiksowane elevonem. Drążek góra kręcą do przodu, drążek dół kręcą do tylu. Drążek celowo nie wraca do centralnej pozycji samoczynnie. Dlatego chcę mieć pewność że startuje od neutrum. Pozdrawiam. hmm, to może gaz normalnie a kierunek na pstryczku?
maxiiii Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Przecież dałem odpowiedź na zadane pytanie.
oziqu Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2019 U mnie po kalibracji nie ma takiej opcji, oprogramowania na tym etapie też nie chcę zmieniać.
Bodzioch Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 W łódkach zanętowych zakładałem sprężynkę centrującą jak w drugim gimbalu aby drążek wracał do neutrum ale ten gimbal sterował elektrozaczepami do klap i zestawów- radio FS i6 lub podobne. Niedogodność taka że trzeba na chwilę po załączeniu nadajnika cofnąć drążek na siebie. Silniki pod mixerem ( ELEVON) pracują na drążku od gimbala lotek i steru wysokości.
