Taranis Q X7 - throttle warning middle ?
oziqu
Witam, pytanie do użytkowników taranisa q x7. Jak ustawić throttle warning lub inną funkcję aby "wymuszało" po włączeniu aparatury wycentrowanie drążka gazu ? Zwykły throttle warning wymusza start w pozycji drążka na samym dole. Dzięki za odpowiedzi !
możesz napisać do czego takie ustawienie gazu stosujesz?
Łódka. Dwa regulatory zmiksowane elevonem. Drążek góra kręcą do przodu, drążek dół kręcą do tylu. Drążek celowo nie wraca do centralnej pozycji samoczynnie. Dlatego chcę mieć pewność że startuje od neutrum.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
hmm, to może gaz normalnie a kierunek na pstryczku?
W łódkach zanętowych zakładałem sprężynkę centrującą jak w drugim gimbalu aby drążek wracał do neutrum ale ten gimbal sterował elektrozaczepami do klap i zestawów- radio FS i6 lub podobne. Niedogodność taka że trzeba na chwilę po załączeniu nadajnika cofnąć drążek na siebie.  Silniki pod mixerem ( ELEVON) pracują na drążku od gimbala lotek i steru wysokości.
