RCGF 35CC Side exhaust - problem z regulacją
Witam,
Koledzy mam problem z regulacją silnika RCGF 35cm2.
Mam założone śmigło Fiala 18x8, silnik dotarty, używam oleju syntetycznego Castrol. Silnik szybko reaguje na gaz i uzyskuje z tym śmigłem 8500obr/min.
Niestety poniżej 2300obr/min chodzi niestabilne, szarpie. Najgorzej sprawa wygląda gdy gwałtownie cofam drążek gazu z dużych obrotów - silnik gaśnie lub obniża obroty do np 1400obr/min. Jeśli nie zgaśnie to po 2-3 sekundach wraca do 2200obr/min.
Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania.
Z góry dziękuję
Gaźnik.Żadne regulacje nic nie pomogą.Poszukaj oryginału Walbro.Możesz jeszcze spróbować czy nie wina serwa gazu.Ustaw śrubę blokującą wolne obroty.
Podejrzewam że silnik z HK bo oryginały o tej pojemności były tylko RE
Czyli RCG ,Od początku były takie objawy czy wystąpiły po regulacjach?Ile ma wypalone paliwa.Spróbuj wzbogacić mieszankę na niskich obrotach L.O ile to nie jestem w stanie Ci powiedzieć ale ruchy nie większe niż o 2mm.Nagłe gaśnięcie może być też spowodowane zbyt szybkim serwem.
Jak sobie nie poradzisz to pewnie się spotkamy na pikniku w Kielcach i powalczymy z gadem.
Ja dopóki nie przyszedł nowy gaźnik latałem w ten sposób ,że na przełączniku w nadajniku miałem ustawiony zakres obrotów taki żeby silnik nie gasł podczas lotu przy zamknięciu przepustnicy.Gdy model dotknął ziemi to wtedy przełączałem na normalny zakres pracy serwa.
Dziękuję Wojtku za informację.
Silnik kupiłem z drugiej ręki, od początku były takie objawy.
Dwa razy już walczyłem. Wszelkie regulacje właściwie pogarszają sytuację.
Udało mi się uzyskać to, że silnik po gwałtownym odjęciu gazu jest na granicy zgaśniecia (ok 1400obr/min). Trochę strach tak latać.
Zrobię taki przełącznik jak piszesz.
Do zobaczenia na pikniku w maju w Kielcach.
Wiktor
spróbuj wymienić membrany w gaźniku ,mogą być za twarde i dobrze nie reagują na podciśnienia.Zestaw naprawczy to koszt rzędu  25- 30 zł.
dostaniesz w serwisach sprzętu ogrodniczego pod symbolem D 20- WAT lub D 10 -WAT  .W moim przypadku pomagało.
  • 3 lata później...
Ja mam DLA 116 i też się z nim nie mogłem dogadać .Od czasu gdy przez przypadek zsunął mi się zbiornik niżej  silnik zaczął pracować na wolnych obrotach.Może masz za wysoko zbiornik?
W dniu 22.04.2019 o 18:29, f-150 napisał:
Poszukaj oryginału Walbro...
Cytat
Other carbs include WT978 (carb used by the EME35 and recently RCGF35), WT997/WT668(Zenoah's 12.7mm with priming bulb), WT951(Zenoah G26, 12.7mm).
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3138319-Walbro-carburettor-to-suit-30cc-OPS-engine
Chyba WT215 też będzie pasował..
https://bl-system.pl/czesci-do-pilarek/3199-gaznik-walbro-japan-wt-215-2010000090954.html
https://www.amazon.pl/oryginalny-gaźnik-WALBRO-WT-215-11231200605/dp/B015JOR0CM
A tu gaźnik "firmowy"..
Cytat
z netu:
ostrzeżenie...
https://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=235241
https://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=302375
https://www.walbro.com/wp-content/uploads/2015/12/Walbro_Butterfly_Valve_Diaphragmcarbs_PS_EN.pdf
https://www.walbro.com/wp-content/uploads/2016/01/WTseries.pdf
(https://www.walbro.com/service-manuals/?cclcl=en_US)
https://www.youtube.com/watch?v=2ZPNcab30IM
https://www.paramotor.com.pl/regulacja-walbro/
https://www.modelmotor.pl/webpage/montaz-modelarskiego-silnika-benzynowego-w-modelu.html
https://allegro.pl/oferta/przymiar-do-regulacji-gaznia-iglicy-typu-walbro-10429712380?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod_pla_ss&ev_adgr=ogrod&ev_campaign_id=15231253834&gclid=CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1BZPQCaQsen2ST5bO99bwrP19TBrl2zupruwNVOIEVZB48EgV8T_5BoCDjoQAvD_BwE
