Flycamone2 - krótko trzyma bateria
SP-LUK
mam nowa kamerke FCO2 , niestety , podczas oblotu okazało sie , że dość szybko sie wyłącza :( . nagrywa max 4 minuty i wyłącza sie w powietrzu ,
Ja tu latam i latam , a okazuje sie , że na próżno
kamerka posiada 4 blaszki ,może ktos wie , jak tam podłączyć zewnętrzne zasilanie??
co ciekawe , w pokoju nagrywa nawet i 25 minut , a w powietrzu sie wyłącza , jakies pomysły , dlaczego??
przyciski niczego nie dotykaja , wiec przypadkowe wcisnięcie czegoś wykluczone
no tak , ale bez przesady , 4 minuty ?? :/
fakten jest ze teraz simno , to tego to leci...
wiesz może jak zrobic zewnętrzne zasilanie?? , , tzn pod które piny podłączyć...??
tak zeby było prosto ... kilka paluszków kabelek i jest
byle do wiosny
z tego , co pisze w instrukcji, to od lewej +5V ( 50 - 1000 mA ) , masa , sygnal , sygnał, biorac pod uwage , ze kamerka i tak sama nagrywa , pozostaje podpiąć dwa pierwsze....
został mi pakiecik mały ( był przy zakupie radia ) ma on 4,8V i 1300 mAh , może się nada...
yyyyy Podłącz pod BEC'a. ??
prosze o wyrozumiałość , ale jestem poczatkujący.... BEC to zdaje sie cos w regulatorze..... ? :)
tylko czy prąd nie bedzie za duży i nie "spali" kamerki??
mam regulator JES 30 , tam sa jakies zworki , ale nie pamietam do czego.... tłumaczono mi kiedyś... ale wiem tylko , ż "tak jak teraz jest dobrze" i tyle
mozesz mi jakos dokładniej to objaśnić??
póki co nagrało sie tylko tyle , po obcieciu "przygotowań" na ziemi
http://www.youtube.com/watch?v=uiylq2UhzhA
latałem długo i wysoko , ale sie nie nagrało :(
BEC (battery elimination circuit) to część regulatora (de facto oddzielny zasilacz) dostarczająca napięcia +5 V do zasilania odbiornika i serw.
+5V i masę do zasilania kamerki możesz wziąć z dowolnego kanału odbiornika (przewód czerwony +5V, czarny - masa). Jeśli brak wolnego kanału to przez przewód Y, też z dowolnego kanału.
Witam, Ty masz nową kamerke. Moja juz działa ok 6miesiecy. Wczoraj nagranie przy pierwszym locie trwało 45sek, a za drugim razem - 30sek... 4 minuty powiadasz - tożto cała wiecznosc! Oczywiscie zartuje, ale rozważam pomysł Cobry.
Pozdrawiam.
Też mam tę kamerkę i ten sam problem bateria która tam siedzi szybko pada na zimnie. Te typy tak mają i już jedyne wyjście to podłączyc pod BEC-a jak radzą koledzy a w spalinie pod pakiet zasilający oczywiście jeśli się lata na 4 a nie na 5 celach
no ja mam pakiet zasilajacy SHARK Nimh , 8 cel 9,6 V , taka niebieska tuba , wiec sie boje ze cos spale w kamerce ... prad idzie z pakietu do regulaora , tymi grubymi kablami ( czarny , czerwony ) i dalej na silnik i osobnym kabelkiem do odbiornika pod 3 kanał .. rozumiem zatem , że to z tego kabelka trzeba zwinąć te 5 V ?? i ze tam na pewno jest 5 V ?? i ze NIE będzie ta "kradziez " pradu mieć wpływu na prace odbiornika i serw....
przepraszam , że zawracam D... ale dopiero zaczynam i zawiłości techniczne sa mi obce , podłaczyłem gotowe elementy i jest ok , przeróbek sie boje ... jeszcze.... :)
Masz jakiś wolny kanał w odbiorniku? Jeśli tak, to weź przewód, taki jak do serwa (np przedłużacz do serwa) i podłącz nim zasilanie do kamery. Wykorzystaj oczywiście tylko przewody czarny (-) i czerwony (+). Przewód żółty (czasem biały) obetnij i zaizoluj.
bede musial nieco kabelki zamienic , bo plus wychodzi srodkowym bolcem , a kamerka ma plus calkiem z boku po lewej.. ale to drobiazg
poza tym ile to bierze pradu ?, tzn , czy odbiornik wytrzyma.... ?
Dzis zmodyfikowałem FlyCamOne2, poprostu przylutowałem ten kabelek wew. bezposrednio do płytki tam gdzie wchodzi zasilanie zew. +5V... Jezeli jutro aura dopisze to "oblatam te modyfikacje".
Troche toporna, ale ma spełniac swoje zadanie... Zobaczymy, oczywiscie wtyczka bedzie spoczywac w wolnym kanale odbiornika...
Proszę bardzo, podwazajac ostrożnie czesc na której jest wyswietlacz(ostrym nożem) trzyma sie na zatrzaskach. Dół jest przykrecony razem z płytką, dolna obudowa i paskiem plastiku wokół (tam gdzie sa przyciski) 7 srubkami z łbem krzyzowym... Widac na zdjeciu.
Pozdrawiam.
ja tam nic rozbierać nie bede , bo i tak popsuje :P .
podłączyłem sie z użyciem stopki , wziąłem pakiet 5V , co mi został z kompletu od aparatury i podłączyłem do stopki , oczyiście trzeba zamienić kabelek czerwony z czarnym bo normalnie idzie (+) czerwonym na środku , a kamerka musi mieć (+) całkiem z lewej
wygląda to tak :
http://img243.imageshack.us/my.php?image=aaaaew2.jpg
testy za oknem na mrozie wykazały , że i tak się wyłącza :( tylko 3,5 min filmu
to ja już nie wiem....
Musiałes cos pomieszac, moja przeróbka zadziałała dzis bez problemu. Nie mogłem sie oprzec, musiałem sprawdzic. Podłaczyłem kamerke pod wolny kanał w odbiorniku i w powietrze... Po 10min odpusciłem, temp. 4stopnie, do tego wiatr... Toz to prawie arktyczny klimat! Model wyladował..., a kamera dalej pracuje! W sumie nagrało sie 10 min filmu. Dla potrzeb obróbki skróciłem nagranie , ale moge uznac te modyfikacje za sukces. Po locie właczyłem kamerke jeszcze raz ale z własnym zasilaniem i wypusciłem model ponownie na jeden krag... Nagrało sie tylko 7sekund i wyłączyła sie. Oto moje nagranie:
Pozdrawiam.
czyli jednak się da.... moze to obejscie wewnętrznej baterii i podłaczenie bezpośrednio , to jedyne rozwiązanie... z rana będe się bvawił :)
juz wiem , w jakim kierunku szukać... :)
