ertman_176 Opublikowano 19 Listopada 2008 Autor Opublikowano 19 Listopada 2008 Czekam na @ od ol-pen oraz od allegrowicza. Powoli. Serwa już teoretycznie mam.
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Witam Model właśnie rozpakowałem i zaczynam ważenie elementów. Wagi dokładniej nie posiadam - tylko kuchenna ale mysle że wystarczy. Maska 120g kadłub 730g Usterzenie tylne 180g skrzydło [połówka280g] Bagnet aluminiowy 100g Mechanizm podwozia 50g [sztuk 2] koła i kółko ogonowe 20g Drobnica 80g 1890g netto EQ przewidywane: 8 serw po 45g = 360g regiel 40g odbiornik [jak pamietam] 10g silnik 290g mocowanie 55g śmigło 120g akumulator 625g pakiet odbiornika 50g Przedłużacze i y kable ?? Wychodzi mnie 3440g - psychicznie 3400g sobie ustawiam i bede sie starał nie wyjść powyzej Do tego klej i "ińsza" materia myśle że zostanie zredukowane poprzez wage niektórych elementów podanych w UH jako waga zapakowanych czyli też może jeszcze zaoszczedze ze 100g Silnik zamówiłem taki jak na początku dyskusji, akku także, regielek od mag8 [link niżej], śmigła zamówiłem narazie 3 różne [14, 15,16 cali] ale 2 łopatowe ponieważ nie mam jak narazie doświadczenia z 3 łopatowymi śmigłami a przy 2 łopatowym bede miał "wiecej danych" na temat zużycia energi, obciążenia akumulatora i poboru prądu. Niestety z powodu opóźnienia na paypalu mój pakiecik opóźni mi zamówienie [ -3 sztuki licząc z moją a w niedziele było jeszcze pare sztuk] to mam nadzieje tylko pare dni bo rhino maja przyjechać do końca tygodnia. Model ma 40,34dm2 a wiec wychodzi mi 84,28g na dm2 Nikt nie mówił że bedzie mało no ale pakiecik waży swoje i daje swoje a obniżenie obciążenia o 5g zakładając pakiet 200g mniejszy myśle że by nic nie pomogło :wink: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2062&Product_Name=TP_BSC_n65A_Speed_Controller
f-150 Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Regielek denio słaby,popatrz na dane z twojego linku do silnika.założyłbym 100 z Tower,nie dowierzam chińczykom i sam do 35A silnika zakładam regiel 60A(czterdziestka poszła z dymem)
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Ciekawe jak miałbym spalić regulator 65A [według datasheet70A] na silniku do którego zalecają 45A+ ?? Wiem że można, ale czy nie po to mam pare śmigieł aby sobie dobrać odpowiednie do mojego zestawu?? Napewno nie wyruszyłbym w góre bez sprawdzenia tego jak mocno sie to grzeje i jaki prąd pobiera. Wszystko wyjdzie w testach. Mam zamówione śmigła 14x7 APC, 14x10, 15x7 i 16x6 - myśle że dosyć dobra grupa testowa. Docelowo celuje w 4 łopatowe śmigło. Regielek zawsze moge podmienic - byle na ziemi. Narazie w mojej opini ten wystarczy. Po dwa nie do końca ufam tym regulatorom powyżej 30A SuperSimple. Jednak Mag8 proponuje nam robbe w swoim zestawie Arcusa - jestem z niego zadowolony. Na SS za mało latałem żeby coś powiedzieć wiecej chociaż nie dawał żadnych powodów do zmartwień jak do tej pory. Zresztą ma sie gdzie to wszystko chłodzić [ no poza pakietem który bedzie w kadłubie ale chce to dobrać tak aby sie nie grzał]
Tomek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Regiel 40 na pewno będzie za mały. Licz 80% max regla do użytego prądu. Do tego koniecznie na regiel blacha od np.k.grafiki lub starego pcta(486 pentium1) W lecie przegrzały mi się regle w Łosiu ,były 40 przy 28 A prądu,ale było 32 stopnie. W B-25 latają 60A regle ale bez BEC-a i jest O.K. nawet jak jest ciepło (regle mają większe blachy założone.) Co to za pakiet odbiornika 50 g? 8 serw z pakieciku 560mA ? Weź pod uwagę jeszcze wagę wszystkich kabli. W sumie jak dojdzie do 3800 to i tak będzie o.k.
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Tomek Przecież regiel jest 65A bez beca [na opakowaniu jest 70A] :wink: Tak mnie zastanawia ten pakiet odbiornika - z jakich cell moge go wykonać - myślałem o 5xAAA 1000mah?? Czy ktoś widział może schemat/płytke układu spowalniającego serwa ?? Wagą sie nie martwie - myśle że nie przekrocze 100g/dm2 Narazie wariant optymistyczny wynosi 3,5kg :twisted: Zreszta nieważne - bedzie GIT
Tomek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 8 serw skrajnym przypadku pobierze ponad 5 A . Więc pewnie twój pakiecik siądzie i będzie BĘC (nie BEC) ,choć może i bec-zeć też będzie ktoś. Proponuje rasowy pakiet sanyo np z RC skorpiona za 70zł (do 20A prądu ciągłego ) Wagą się nie przejmuj to nie akrobat i na nosie wiszać modelu nie będziesz
fischer8 Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Podaj maila to wyślę schemat do wykonania lub masz już gotowe tutaj
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Rozważam jeszcze właśnie menadzer zasilania. Bądz co bądz to jest już 1,5tys złotych nie liczac odbiornika i nadajnika...
Tomek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 Nie przesadzaj. Popadasz ze skrajności w skrajność. Odbiornik 8 kanałowy , 2 kable od baterii do odbiornika po samych końcach (piny 1 i 8 lub 4 i 8 ) i masz cały menażer zasilania gotowy. Chodzi tylko żeby pakiet wytrzymał obciążenie serw jak te dostaną mocno w :ass: A jak chcesz mieć naprawdę dobrze to zrobione to pakiet na klapy i podwozie (szczególnie podwozie) osobny , a na odbiornik i resztę serw osobny. Wtedy to już mucha nie siada.
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Odbiornik mam 6k + bateria. Klapy, lotki i podwozie idą przez Y kable. Zastosuje chyba tak jak proponujesz pakiet sanyo bezposrednio w odbiornik lub tez tak jak na początku mówiliśmy o li-fe. Jak dorobie sie drugiego pakietu do silnika to ewentualnie zakupie menager i drugi pakiet. Jestem troche "zestresowany" bo to moj pierwszy tak drogi model.
Tomek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 To odpuść sobie elektryka ,zapodaj spalinę i ciesz się z długiego latania. Nie żartuję . Mocy pod dostatkiem ,tankujesz i lecisz ,bez stresu. A tu zawsze będzie jakieś ale.
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Problem w tym że nie chce spaliny bo mnie denerwuje ustawianie, odpalanie i mycie modelu :? Wychodze z założenia że wole zadać milion pytań i dostać odpowiedz niż nie zadać wcale i popełnić blad ...
Tomek Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 No tak, ten sam problem z B-25, czy polatać dłużej i dłużej go myć czy cieszyć się czystością i 6 minutowym lotem.
ertman_176 Opublikowano 25 Listopada 2008 Autor Opublikowano 25 Listopada 2008 Jeszcze mój najważniejszy + Przyjeżdzam, rozpakowuje sie, wtyczka i gotowy :jupi: BTW widział ktoś instrukcje w necie ?? Bo mój dojechał bez a nie chce robić po omacku. Wiadomo że moge ale wolałbym ją mieć.
ertman_176 Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Opublikowano 27 Listopada 2008 Dzieki "live chat" z pracownikiem UH zamieniłem akku 5s4900 na 6s4000mah i w ciagu 10 minut moje zamówienie ruszyło z miejsca, musiałem jedynie dopłacić różnice 9,46$. Paypal przetworzył to w pare sekund, a sam pracownik dokonał zmian od reki. Powiedział też że zamówienie powinno wyjść dzisiaj popołudniu. Jak bym miał to załatwiać @ trwało by to pewnie do poniedziałku. Sam paypal niestety liczy 1$ = 3,33zl na dzień dzisiejszy. Albo nie nadąża za kursem w pl albo mamy zakłamany kurs albo szykuje sie kolejny wzrost ceny $$$. Ale co tam w polsce zapłaciłbym pewnie grubo ponad 500zł za takie akku a wyszodzi mi 290 z wysyłka... Nadal sie opłaca ...
sudik Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Ertman_176 czy ty kiedyś nie śpisz? czy może wystarcza Ci 2,5 l kawy dziennie. Sorki za offtopa ale nie mogłem sie powstrzymać.
utopia Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 tańszym rozwiązaniem niż manager a nieco pewniejszym jest myk na goldpinach plus płytka uniwersalna . Pic polega na rozdzieleniu obwodu wysokoprądowego serw od obwodów drukowanych odbiornika . Odbiornik zasilany normalnie a do serw podane tylko sterowanie i masa .
