Co sądzicie o jena 1ccm
Gość
Postaram się odpalić silnik w weekend.
Samostart jest w pojemniku pod ciśnieniem jak go otworzyć?
Broń Boże  nie otwieraj !!!!!! Szukaj samostartu w pojemniku który na wyprowadzoną dyszę w postaci krótkiej rurki. Na tę rurkę nakładasz  przewód paliwowy  który wkładasz  do naczynia zawierajacego olej napędowy ( naftę)....ilość oleju ( wagowo) musi odpowiadac ilości samostartu..... i psikasz , dodajesz  potem rycynę +  syntetyk do 2T mieszasz  i masz paliwo. Problem pojawia sie wtedy jesli nie masz takiej dyszy z rurką....bo wtedy trzeba sobie taka rurkę dorobić i na tyle elegancko ją  wkleić aby samostart bokiem nie uciekał................Dasz radę , spokojnie
Używał pan kiedyś samostartu w ten sposób?
Jeśli tak to jakiej marki?
I czy zwykła nafta oświetleniowa +samostart+rycyna wystarczą? (Bez oleju 2t)
tak,  używałem takiego paliwa... samostart obojętnie jaki , napisałem czym masz się kierować
czy rycyna wystarczy ? tak ...ale  syntetyk  do 2T też nie jest  przesadnie drogi
olej napedowy kosztuje w Warszawie  5,14 - 5,35 za litr  a więc takiej niż nafta oświetleniowa,
Olej syntetyczny do paliwa silników spalinowych dwutaktowych ( 2T ) można łatwo i tanio nabyć w każdej stacji benzynowej w małych opakowaniach lub w marketach ogrodniczych na działach z piłami łańcuchowymi lub żyłkowymi kosami spalinowymi - zapytaj  !
Łatwiej dostaniesz taki olej jak np. olej rycynowy który będzie dostępny raczej w sklepach modelarskich lub aptekach za wyższą cenę ... !
Jeszcze jedna uwaga - "psikając" samostart do pojemnika z olejem napędowym przewód paliwowy  musi być w nim dość głęboko ZANURZONY i nie wdychaj oparów - najlepiej zrobić to dla dobrej wentylacji i bezpieczeństwa własnego i pożarowego na zewnątrz pomieszczeń z pomocą kogoś doświadczonego   !! :)
Tak sobie myślę, ze panów porady są poniekąd mało warte.
Ja się pytam: jaki Samostart? Toż chłopak może sobie krzywdę tym zrobić. Pomijam fakt, że po wypuszczeniu z pojemnika to jest mieszanka gazu i jakiegoś bliżej nieokreślonego płynu o nieznanym składzie.
A może lepiej napisać młodemu koledze gdzie w Warszawie można ten eter nabyć bez problemu?
Można.
Tu:  WARCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kawęczyńska 63/19
03-775 Warszawa
tel. 228546655
Niech kolega się uda pod wskazany adres z osobą dorosłą i kupi sobie za parę złotych potrzebny eter.
Być może i olej rycynowy tez tam będzie. A jak nie będzie to te dwie czy trzy buteleczki można kupić w aptece.
Reszta składników to już nie jest problem.
Jak mieszać paliwo już było.
A Samostart niech zostanie w pojemniku. Na zimę będzie jak znalazł... :)
A.C.
Można.
03-775 Warszawa
tel. 228546655
A.C.
Kolego Andrzeju.
,wszystkie uwagi bardzo słuszne :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  ale jest takie powiedzenie  "gdy sie nie ma co się lubi to sie lubi co się ma"
Młody kolego zapamiętaj sobie na całe życie: Eter to żaden narkotyk. To tylko jeden ze składników paliwa i nic więcej.
NARKOTYK TO JEST MODELARSTWO!!!
Jak się uzależnisz to już na całe życie.
I żaden odwyk na to uzależnienie nie pomoże :)
Czasem na chwilę poznanie dziewczyny i małżeństwo, ale to tylko na chwilę :D
Ten nałóg jest jednak silniejszy i się do niego wraca, czy człek chce, czy nie.
A.C.
A.C.
[.....Czasem na chwilę poznanie dziewczyny i małżeństwo, ale to tylko na chwilę....] .... tak i przerwa na odchowanie potomstwa , i tak na szybko  zaszczepienie mu tego pieknego hobby tatusia :D  :D  :D  :D
Macie jakieś porady co do przechowywania eteru?
+słyszałem że rycyna w paliwie ma specyficzny zapach.
1/najlepiej w opakowaniu fabrycznym
2/najkorzystniej w niewielkich objętosciowo pojemnikach ( ciemnych), szkło lub metal. Ciemnych  bo pod wpływem światła powstaja nadtlenki które sa wybuchowe
3/ czy ma specyficzny zapach??? :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes: ........................spalana ma  :P  :P  :P
Czyli najlepiej eter od razu zmieszać z innymi składnikami
I przechowywać gotowe paliwo samozapłonowe ?
tak, ale w niewielkich ilościach..............ETER 2-wu ETYLOWY JEST BARDZO LOTNĄ, PARUJĄCĄ W NISKIEJ TEMP CIECZĄ KTÓREJ  PARY ZMIESZANE Z POWIETRZEM TWORZĄ MIESZANINĘ WYBUCHOWĄ !!!!!!!.
