Gość Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Postaram się odpalić silnik w weekend. Samostart jest w pojemniku pod ciśnieniem jak go otworzyć?
d9Jacek Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Postaram się odpalić silnik w weekend. Samostart jest w pojemniku pod ciśnieniem jak go otworzyć? Broń Boże nie otwieraj !!!!!! Szukaj samostartu w pojemniku który na wyprowadzoną dyszę w postaci krótkiej rurki. Na tę rurkę nakładasz przewód paliwowy który wkładasz do naczynia zawierajacego olej napędowy ( naftę)....ilość oleju ( wagowo) musi odpowiadac ilości samostartu..... i psikasz , dodajesz potem rycynę + syntetyk do 2T mieszasz i masz paliwo. Problem pojawia sie wtedy jesli nie masz takiej dyszy z rurką....bo wtedy trzeba sobie taka rurkę dorobić i na tyle elegancko ją wkleić aby samostart bokiem nie uciekał................Dasz radę , spokojnie
Gość Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Używał pan kiedyś samostartu w ten sposób? Jeśli tak to jakiej marki? I czy zwykła nafta oświetleniowa +samostart+rycyna wystarczą? (Bez oleju 2t)
d9Jacek Opublikowano 27 Maja 2019 Opublikowano 27 Maja 2019 Używał pan kiedyś samostartu w ten sposób? Jeśli tak to jakiej marki? I czy zwykła nafta oświetleniowa +samostart+rycyna wystarczą? (Bez oleju 2t) tak, używałem takiego paliwa... samostart obojętnie jaki , napisałem czym masz się kierować czy rycyna wystarczy ? tak ...ale syntetyk do 2T też nie jest przesadnie drogi olej napedowy kosztuje w Warszawie 5,14 - 5,35 za litr a więc takiej niż nafta oświetleniowa,
kaszalu Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Olej syntetyczny do paliwa silników spalinowych dwutaktowych ( 2T ) można łatwo i tanio nabyć w każdej stacji benzynowej w małych opakowaniach lub w marketach ogrodniczych na działach z piłami łańcuchowymi lub żyłkowymi kosami spalinowymi - zapytaj ! Łatwiej dostaniesz taki olej jak np. olej rycynowy który będzie dostępny raczej w sklepach modelarskich lub aptekach za wyższą cenę ... ! Jeszcze jedna uwaga - "psikając" samostart do pojemnika z olejem napędowym przewód paliwowy musi być w nim dość głęboko ZANURZONY i nie wdychaj oparów - najlepiej zrobić to dla dobrej wentylacji i bezpieczeństwa własnego i pożarowego na zewnątrz pomieszczeń z pomocą kogoś doświadczonego !! 1
AndrzejC Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Tak sobie myślę, ze panów porady są poniekąd mało warte. Ja się pytam: jaki Samostart? Toż chłopak może sobie krzywdę tym zrobić. Pomijam fakt, że po wypuszczeniu z pojemnika to jest mieszanka gazu i jakiegoś bliżej nieokreślonego płynu o nieznanym składzie. A może lepiej napisać młodemu koledze gdzie w Warszawie można ten eter nabyć bez problemu? Można. Tu: WARCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kawęczyńska 63/19 03-775 Warszawa tel. 228546655 Niech kolega się uda pod wskazany adres z osobą dorosłą i kupi sobie za parę złotych potrzebny eter. Być może i olej rycynowy tez tam będzie. A jak nie będzie to te dwie czy trzy buteleczki można kupić w aptece. Reszta składników to już nie jest problem. Jak mieszać paliwo już było. A Samostart niech zostanie w pojemniku. Na zimę będzie jak znalazł... A.C. 1
d9Jacek Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Tak sobie myślę, ze panów porady są poniekąd mało warte. Ja się pytam: jaki Samostart? Toż chłopak może sobie krzywdę tym zrobić. Pomijam fakt, że po wypuszczeniu z pojemnika to jest mieszanka gazu i jakiegoś bliżej nieokreślonego płynu o nieznanym składzie. A może lepiej napisać młodemu koledze gdzie w Warszawie można ten eter nabyć bez problemu? Można. Tu: WARCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kawęczyńska 63/19 03-775 Warszawa tel. 228546655 Niech kolega się uda pod wskazany adres z osobą dorosłą i kupi sobie za parę złotych potrzebny eter. Być może i olej rycynowy tez tam będzie. A jak nie będzie to te dwie czy trzy buteleczki można kupić w aptece. Reszta składników to już nie jest problem. Jak mieszać paliwo już było. A Samostart niech zostanie w pojemniku. Na zimę będzie jak znalazł... A.C. Kolego Andrzeju. ,wszystkie uwagi bardzo słuszne ale jest takie powiedzenie "gdy sie nie ma co się lubi to sie lubi co się ma"
Gość Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Samostart prościej kupić nie ma np deklaracji zastosowania (czysty eter to narkotyk) do odpalenia silniczka użyje samostartu.
AndrzejC Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Młody kolego zapamiętaj sobie na całe życie: Eter to żaden narkotyk. To tylko jeden ze składników paliwa i nic więcej. NARKOTYK TO JEST MODELARSTWO!!! Jak się uzależnisz to już na całe życie. I żaden odwyk na to uzależnienie nie pomoże Czasem na chwilę poznanie dziewczyny i małżeństwo, ale to tylko na chwilę Ten nałóg jest jednak silniejszy i się do niego wraca, czy człek chce, czy nie. A.C. 1
d9Jacek Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Młody kolego zapamiętaj sobie na całe życie: Eter to żaden narkotyk. To tylko jeden ze składników paliwa i nic więcej. NARKOTYK TO JEST MODELARSTWO!!! Jak się uzależnisz to już na całe życie. I żaden odwyk na to uzależnienie nie pomoże Czasem na chwilę poznanie dziewczyny i małżeństwo, ale to tylko na chwilę Ten nałóg jest jednak silniejszy i się do niego wraca, czy człek chce, czy nie. A.C. [.....Czasem na chwilę poznanie dziewczyny i małżeństwo, ale to tylko na chwilę....] .... tak i przerwa na odchowanie potomstwa , i tak na szybko zaszczepienie mu tego pieknego hobby tatusia
Gość Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Macie jakieś porady co do przechowywania eteru? +słyszałem że rycyna w paliwie ma specyficzny zapach.
d9Jacek Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Macie jakieś porady co do przechowywania eteru? +słyszałem że rycyna w paliwie ma specyficzny zapach. 1/najlepiej w opakowaniu fabrycznym 2/najkorzystniej w niewielkich objętosciowo pojemnikach ( ciemnych), szkło lub metal. Ciemnych bo pod wpływem światła powstaja nadtlenki które sa wybuchowe 3/ czy ma specyficzny zapach??? ........................spalana ma
Gość Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Czyli najlepiej eter od razu zmieszać z innymi składnikami I przechowywać gotowe paliwo samozapłonowe ?
d9Jacek Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Czyli najlepiej eter od razu zmieszać z innymi składnikami I przechowywać gotowe paliwo samozapłonowe ? tak, ale w niewielkich ilościach..............ETER 2-wu ETYLOWY JEST BARDZO LOTNĄ, PARUJĄCĄ W NISKIEJ TEMP CIECZĄ KTÓREJ PARY ZMIESZANE Z POWIETRZEM TWORZĄ MIESZANINĘ WYBUCHOWĄ !!!!!!!.
