Witam wszystkich forumowiczów.
Własnie rozpocząłem budowę modelu PZL P11C z wycinanki od Pana Jarosława Suchockiego.
Chętnie posłucham uwag i podpowiedzi w kwestii budowy modelu.
Witamy na forum!
Jaka wielkość tego modelu? Rozpiętość?
Kleje i zaciski na fotkach sugerują że skleiłeś widoczne elementy. Według mnie trochę nie po kolei i niezbyt zgodnie z technologią budowy modeli. Wydaje mi się że najpierw należało skleic podłużnice a dopiero później osadzać na nich wręgi i inne elementy, półkę pod serwa itp.
Łatwiej było by zachować prawidłową geometrie. Chodzi o to żeby wszystko było prosto i w osi symetrii, oraz żeby zachować przewidziane kąty.
Dziękuję za uwagi, racja. Nie pomyślałem o tym. Jest to mój pierwszy tak duży model składany od przysłowiowego zera. Do tej pory (było to dość dawno temu) składałem modele o mniejszych rozmiarach. Ten ma mieć 2 metry rozpiętości.
Model jest robiony na podstawie poniższego zestawu:
https://modelemax.pl/pl/wersja-kit/19816-aeromax-pzl-p-11-2000-mm-wersja-kit.html
Ten model jest tak zrobiony, że na etapie klatki kadłuba trudno jest cokolwiek krzywo zrobić. Kadłub to można niemal na kolanie kleić i też będzie równo.
Gorzej ze skrzydłami. Tu trzeba się nieźle nakombinować, by wyszły symetryczne. Pod tym kątem konstrukcja Suchockiego jest moim zdaniem niedopracowana. Jednak model o rozpiętość 1530 z zestawu Maska ma dodatkowe elementy, z których przygotowuje się "kopyto" do robienia skrzydeł czy centropłata i trudno jest coś skopać.
"Ten model jest tak zrobiony, że na etapie klatki kadłuba trudno jest cokolwiek krzywo zrobić. Kadłub to można niemal na kolanie kleić i też będzie równo. "
Oby to okazało się słuszne. Nie miałem do czynieniea z tym zestawem to nie wiem i życzę koledze żeby model wyszedł piękny i bez problemów. Gorzej jest gdy cos będzie nie tak. Trudno to później poprawić....
  • 3 tygodnie później...
Po przerwie wznowiłem pracę nad modelem. Pomimo obaw, sklejona przednia i tylna część kratownicy, jest symetryczna bez zwichrowań. Rozpocząłem wklejanie listewek i chciałem rozpocząć wklejać pozostałe fragmenty kratownicy. I tu napotkałem na problem. Otóż we wrędze bodajże "D" brak jest wcięcia na półkę pod montowanie skrzydeł. Czeka mnie wyfrezowanie otworu i dokładny przegląd pozostałem elementów zestawu pod kątem braków lub niedoróbek. Wkrótce dalsze efekty pracy, a tymczasem to co jest teraz.
Fajnie że robota idzie do przodu   :)   no i dobrze że wszystko prosto wyszło. Lepiej na zimne dmuchać i 10x sprawdzić niż raz ma wyjść nie tak i poprawiać potem.
Dziwna wpadka z tym wycięciem na półkę...   :huh:
Dzięki Irek. Ale znalazłem następną - otóż w jedenej z wręg ogonowych brak wycięcia na podłużnicę sosnową 5 x 3 mm. Potem dołączę fotki, bo spieszę się do fryzjera  :D
Powodzenia przy budowie. Ten model bardzo fajnie lata. Niezbyt solidne są punkty mocowania podwozia. Przynajmniej mój egzemplarz tak ma, nie wiem czy Pan Suchocki to zmienił. W każdym razie na tym etapie możesz to jeszcze "dozbroić". Jaki silnik planujesz zamontować?
Dzięki za info. Nie wiem jak w Twoim modelu było rozwiązane mocowanie podwozia. W moim jest tak ja na fotkach. Jak byś poprawił wytrzymałość?
Planuję silnik Saito FG-33R3. Myślę, że będzie ok.
Mam właśnie tak jak pokazałeś. Pojawiły mi się pęknięcia w okolicy tych węzłów. Niestety nie mam już teraz dostępu i jedyne co moglem zrobić to podlaminować i dołożyć kleju. Gdybym robił raz jeszcze to bym wypełnił wręgę między węzłami żeby to usztywnić. Masz już silnik wybrany?
Dzięki za podpowiedź. Tak zrobię. A o silniku pisałem powyżej :D Myślę o Saito FG 33R3. A u Ciebie co jest? I jaka wyszła Ci masa modelu? Napęd sterów to Bowdeny czy popychacze stalowe/węglowe?
No takie Saito jak planujesz to już lepiej być nie może???? - moje marzenie. Ja mam Saito Fa-125a. Model waży ok 6,5kg bez paliwa. Ster kierunku mam na linkach a wysokość za pomocą tradycyjnego popychacza z okrągłej listwy chyba bukowej. Mój silnik jest lekki więc co mogłem to wpakowałem pod maskę. Pod maskę powędrowały dwa pakiety Nimh, serwo gazu i 300g ołowiu
Też myślę, że będzie ok. Ten silnik jest cięższy bo wg producenta z tłumikiem waży ok 1500 g. Twój ok 700. Więc powinno się obyć bez doważania, ale to teoria a życie pokaże co będzie :D
