Witam wszystkich
Jestem na etapie doboru silnika pod funray z multiplexsu
Zastanawiam się czy do takiego naprawdę dynamicznego latania zestaw producenta wystarczy lub włożyć coś mocniejszego
Na chwilę obecną myślę o dwóch silnikach
-AXi 2820/8 Gold Line V2
-DUALSKY XM3548EA-5
Może macie jakieś inne propozycje i sugestie
Przerobiłem trzy silniki :
Dualski ECO 2826C V2 całkiem żwawo sobie radził tak na 3S jak i 4S kwestia doboru śmigieł bowiem pod 3S i 4S musza być inne.
Ja akurat mam dwa komplety kołpaków ze śmigłami więc nie ma problemu.
Turnigy SK Gliderdrive 1120KV na 4S petarda ze śmigłami 10X6 Graupnera Cam Folding ew. można dać 10x5
Turnigy SK Gliderdrive 840KV   na 4S petarda bardziej wydajniejsza - śmigła 12x6,5 Areonaut CAM... lub 12x6
Jeśli chodzi o pakiet 4S to min 2600 mAh ewentualnie 3000mAh
Model wyważa się bezproblemowo z każdym pakietem od 3S 2200mAh po 4S 3000mAh
Na obecną chwilę zostaje przy ostatnim silniku.
Jeśli chcesz pogonić model bardziej dynamicznie a z tym nie ma najmniejszego problemu dobrze jest zapewnić
silnikowi dodatkowe chłodzenie bo to co zapewnia MPX to raczej jest do przewietrzania środka kadłuba.
Zawsze można przejść w tryb WDPN z tym też nie ma problemu.
Miałem niedawno Axi 2820/12 GOLD LINE V2 i jeżeli będę miał odpowiedni model to kupię ponownie. Silnik chodził fantastycznie. U mnie żwawo dźwigał Cularisa na pakiecie 3s i śmigle 12x6 i to na połowie gazu. A można go zasilać pakietami do 5 cel dobierając odpowiednie śmigło :-)
No ale tutaj mowa o hotlinerze. Producent zaleca do hotlinerów o wadze Funraya model silnika AXI 2820/10 GOLD LINE V2  i śmigło 10x8 https://www.modelmotors.cz/product/detail/384/
Zaletą Axi w wersji V2 jest wbudowany wentylatorek wymuszający chłodzenie silnika. Bardzo cenne jeżeli chce się dłużej latać na pełnym gazie.
Boguś nie pisał ale pewnie poleca do silnika tak jak ja wielokrotnie sprawdzony w boju regulator Dualsky 65A XC-65-Lite
Dokładnie ... Dualsky 65A użytkuje od kilku lat bezproblemowo i w przypadku stosowania wspomnianych silników
to takie minimum. Taki też zainstalowałem do swojego Funray_a. Oczywiście są też inne ESC ale mi jakoś tak
bardziej po drodze z Dualsky_m.
Tylko pakietów do napędzania silnika nie opieraj na Dualsky. Miałem i nie były najlepszej jakości (puchły). Są lepsze na rynku w niewiele większej cenie.
Redox - omijaj dalekim łukiem, wyleczyłem się skutecznie.
Turnigy i Zippy służyły mi przez kilka lat, jakoś nie maiłem z nimi problemów
Drugi sezon używam SLS Xtron a od niedawna Quntum oraz Gens i Tattu
Jeśli chodzi o SLS to zakupy tylko i wyłącznie :
https://akumulatoryrc.pl/pl/c/SLS-QUANTUM/306
Wybrałem polską dystrybucję bo nie chce mi się czekać wieki na przesyłkę.
A ze wspomnianego sklepu ostatnie zamówienie i towar był w czasie krótszym niż 24h :)
Polecam ...
W kwestii silnika ... ( 840KV ) w moim przypadku przy wadze modelu min 1850 - 1900 g zakładam 1,54 ciągu do wagi
a statycznie w granicach 2841g przy śmigle 12x6,5 / 4S 3000mAh i to już jest fajnie.
Przy mniejszych parametrach raczej taka bida.
Sprawdzone w eCalc i wg. tego dobrane podzespoły, program nie pomylił się a rezultaty sprawiły banana na ustach.
Z zastosowaniem 1120 KV to już jest rakieta prądożerna, ale frajda niesamowita jak ciągnie w pionie na maxa.
Tak więc warto zaglądnąć do eCalc i wprowadzić dane z udziałem AXI bo tych silników jest multum.
Oczywiście każdy dobiera podzespoły pod swoje preferencje
