raytronic C60 czy można ładować 12S ?
Jak w tytule.  wiem, ze Raytronic C60 ma dwa kanały z możliwością do 7s każdy...
ale czy można jeden pakiet który ma na stałe połączenie 12 S   podpiąć do ładowarki  ? -czy te dwa kanały są kompletnie izolowane i połączenie obu wyjść w szereg nie spowoduje spalenia ładowarki ?
nie da rady ładować spiętych na stałe 12S ?    nie mam pakietów 6s.    mam 12s.
  mam niższy model ładowarki C30 -i spoko ładuje 12s...      chciałem zmienić na wyższy model C60
głównie, żeby pozbyć się zewnętrznego balansera i plątaniny kabli   -ale skoro stracę możliwość ładowania dużych pakietów to nie ma sensu.
czyli oba pakiety nie mogą być połączone na stałe ? poza pakietami  modelarskimi  mam do rowerów i hulajnóg pakiety 10s oraz 12s.   na stałe ogniwa połączone grubymi blachami i w obudowach.
Rozdzielenie tego to i kłopot i gorsza praca -no i kłopot z podłączaniem dodatkowych kabli
Dlatego chciałem przejść z c30 żeby zmniejszyć ilość kabli.
 jeśli C60 ma dwie oddzielne odseparaowane sekcje zasilacza -to można by spinać kanały.
Jeśli wspólny zasilacz wewnętrzny zasila oba kanały -to po połączeniu wyjść zrobi się zwarcie :(
Pokażesz na foto jak to wygląda w przypadku C30. Interesujący temat z tym 12S.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
nie mam pod ręką ani zdjęcia ani pakietu 12s żeby sfotografować -nie chce mi się lecieć do garażu po aku  z hulajnogi...   załączam szkic jak to się podłącza w przypadku C30.
ładowarka na swoim wyświetlaczu pokazuje napięcia poszczególnych cel  balanser ma dwa gniazda dla dwóch oddzielnych wtyczek po 6s (zamiast jednej większej wtyczki  12 s) -
zarówno ładowarka jak i balanser tylko jeden kanał i jedno wyjście mocy.
zasilacz mógłby być mocniejszy np. 20A ale mam 12A i taki używam
liczyłem, że C60 pozwoli  ładować podobnie ale, że będzie prościej bo pozbędę się balansera i kilku kabli... no i moc też jest przydatna -duży pakiet w moim przypadku  to 10s , 11s lub 12 s i nawet 17,5Ah
