Witam,
Chciałabym przedstawić najnowszy produkt firmy OLDGLIDERS. Model jest świeżo po testach, posiada bardzo dobre właściwości lotne na silniku oraz doskonale lata jako szybowiec. Jest to model niemieckiego motoszybowca SF-24 Motorspatz. Ta konstrukcja zbudowana została na bazie szybowca i było wysoko oceniana przez pilotów szybowcowych. Model ma całkowicie drewnianą konstrukcję, pokryty jest Oratexem. Do napędu służy silnik elektryczny , można również zamontować spalinowy. W tym przypadku silnik napędzany jest 6 celowym akumulatorem, regulator 120A. Model samodzielnie startuje z kółka. Model dostępny w wersji ARC, ARF i KIT.
Dane techniczne:
Skala: 1:3
Długość: 2,1m
Rozpiętość: 4.68m
Waga: 9 kg
Więcej informacji i zdjęć dostępnych jest na naszej stronie internetowej:
https://oldgliders.com/oferta/sf-24-motorspatz-kit/
https://oldgliders.com/oferta/sf-24-motorspatz/
Dzięki.
Silnik: Hacker A50 10L Glider
Śmigło: 13x10
Bateria: 4500 mAh 65S 6cel,
Regulator napięcia Jeti: 2x bateria 2400 mAh 3cel
Przy starcie tego modelu zaczął rozlatywać się silnik. Co słychać na filmie. Silnik, który zamontowałem był już wcześniej używany w innym modelu, musiał być już wcześniej uszkodzony.
Elektronikę obsługuje moduł jeti (wyłącznik), który zasilany jest dwoma akumulatorami. Prąd pobierany jest raz z jednego, raz z drugiego, a w razie awarii jednego z akumulatorów, rozłącza i bierze tylko z jednego. Te pakiety 2400 3celowe, są o niewielkich gabarytach. Mają tylko 10c. A prądu na zasilanie serw wystarcza na trzy dniowy piknik.
Takie rozwiązanie co do logiki zasilania jest bardzo poprawne i skuteczne co doświadczyłem w awaryjnej sytuacji dwukrotnie .
Używam nieco historycznego ACT ale jest niezawodny od 10 lat (silnikówki i szybowce)
