Jak zbindować Aurore 9 z Optima 6 Lite
Nie mogę zbindować nadajnika z odbiornikiem.
Włączam nadajnik wciskam przycisk Link klikam Yes w nadajniku i świeci się niebieska dioda, czytałem że ma się świecić czerwona, co robię nie tak?
Kłopot w tym, że robie wszystko jak na filmie i wraz lipa, na filmie swieci się czerwona a u mnie niebieska dioda w module.
Ostatnio zbindowałem podróbkę minimy i nie było problemu.
Jeszcze go pomęczę.
poszukam instrukcji. z tego co pamiętam i masz 4 rodzaje bindowania.
 bindowanie z telemetria (optima) - tryb normalny i tryb skanowaniem pasma
i bez telemetrii (minima) -tryb normalny i tryb ze skanowaniem pasma
prawdopodobnie skoro bindowałeś minime (lub podróbkę) to masz w module ustawiony tryb dla odbiorników bez telemetrii i  optimy nie zbinduje.   -nie ten protokół transmisji.
Musisz przestawić  na bindowanie z telemetrią i przy starszych programach lepiej bez skanowania.
Ważne -najlepiej jeśli moduł nadawczy i odbiornik maja tą samą wersję oprogramowania. aktualizacja -zawsze wszystkie wersje po kolei -nie przeskakuj wersji ze starej na najnowszą ...
jak znajdę ile sekund i kiedy trzymać przycisk na module  żeby ustawić tryb to napiszę. ale było to ładnie na filmikach...
Bindowanie Aurora9 moduł spectra 2,4 z oryginalnymi odbiornikami minima i optima.
Kolejno.
Nadajnik
wciskasz przycisk na module w nadajniku i włączasz nadajnik. potwierdzasz Yes i puszczasz przycisk na module.
powinna migać dioda  niebieska jeśli chcesz bindować minimę (czyli protokół bez telemetrii)  ,
lub czerwona jeśli chcesz bindować optimę (protokół z telemetrią)
jeśli miga nie ten kolor co trzeba -jeszcze raz naciskasz przycisk na module i trzymasz 2 sekundy puszczasz gdy kolor diody zmieni się na właściwy -pasujący do Twojego odbiornika.
odbiornik.
wciskasz i trzymasz przycisk na odbiorniku i włączasz zasilanie odbiornika.
diody niebieska i czerwona migają szybko -odbiornik szuka nadajnika. gdy czerwona dioda zacznie świecić światłem ciągłym puść przycisk na odbiorniku.
     jeśli się zbindowało z minima  miga niebieska dioda na module -a na odbiorniku  minima -niebieska dioda świeci ciągle,
jeśli się zbindowało z optima -na module miga niebieska i świeci czerwona     -a  na odbiorniku  optimie świecą obie diody niebieska i czerwona .
Żeby zapamiętać -wyłącz odbiornik. wyłącz nadajnik             -     włącz nadajnik, potwierdź yes. włącz odbiornik.   Koniec.
w czasie bindowania odbiornik i nadajnik powinny być od siebie w odległości około 1 metra.  nie bliżej. i raczej nie dalej niż 2 metry.  jeśli odbiornik leży tuż obok nadajnika to się nie chcą bindować.
Zmiana trybów normal i scan
Po włączeniu samego nadajnika świeci jedna dioda na module -to normal mod
Świecą obie -to scan mod.  ze starym oprogramowaniem scan mod to katastrofa (po zakłóceniu/utracie zasięgu kilka/kilkanaście sekund trwa ponowne połączenie) . Z najnowszym oprogramowaniem  nie powinno sprawiać problemów
zmiana z trybu normal na scan (lub odwrotnie)  -jak już wszystko zbindowane -włączony nadajnik i potwierdzone YES (odbiornik wyłączony) -wciskasz na module przycisk i trzymasz 6 sekund. zapiszczy  2x lub 4x to puszczasz. wyłączasz i włączasz nadajnik -zmienione.          -potem odbiornik normalnie.
ewentualnie mogłem coś pomylić -na bieżąco tłumaczyłem instrukcję modułu spectra (a mój angielski jest kiepski) -dawno nie bindowałem i nie pamiętam dokładnie -jednak zawsze się odwału zbindować.
Jak mówił Spok ze Star Treka obyś żył długo i pomyślnie.
Udało się za pierwszym razem, wszystko działa, przeczytałem Twoja wiadomość o trzeciej w nocy i z ciekawości poszedłem sprawdzić.
Dzięki za pomoc ????
