dimmus Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Mam problem z modelem Extry 330 od RcFactory 1m. Problem polega na tym, że przy locie na plecach, zamiast lekko opadać, model sam robi pętlę - przód unosi się. kombinowałem z ustawieniem silnika, dawałem skłon w dół, potem w górę, i po wytrymowaniu SW do lotu normalnego po zmianach kąta skłonu i po obróceniu na plecy dalej tak samo. Lotki wychylałem w górę i w dół (klapolotki) - dalej lipa. Jedyne co daje jako taki efekt, to przesunięcie SC bardzo na przód, wtedy w zasadzie leci prosto na brzuchu i na plecach, ale praktycznie nie da się wtedy prawidłowo np roling hariera zrobić. Ta sama przypadłość w locie na nożu, zamiast w miarę prosto lecieć, to zatacza okrąg i to dosyć ciasny. Przypadłość niweluje w znacznym stopniu niedawno zamontowany żyroskop - ale to ponoś oszustwo . Czy ktoś miał podobny problem z tego typu modelem i poradził sobie? ewentualnie co proponujecie jeszcze zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarkow Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Za tylny środek ciężkości, zazwyczaj wszyscy mają za przedni i wtedy model na plecach nurkuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacFlyer Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Jak model się zachowuje w locie do góry, pełna moc ? Odchyla się od osi pionowej? Jeśli tak to korekta zaklinowania silnika, potem cg, a jak to nie pomoże to zostaje mixer gazu z wysokością. To że się odchyla w locie na żyletke oznacza zły cg. Rolling harrier hmm, szybciej machać sterami ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 30 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Dzięki za wytłumaczenie krok po kroku. Nie wpadłem na sprawdzenie najpierw w locie pionowym. Tylko chyba najpierw trzeba stery precyzyjnie na "0" ustawić i bezwietrzną pogodę dorwać. Nad szybszym machaniem sterami cały czas pracuję . Serwa jeszcze muszę wymienić, bo mam turnigy jakieś tam i jedno kst 215 na SW. KST pracuje płynnie, a TGY działają trochę skokowo. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacFlyer Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Serwa to podstawa, jak nie centrują to da się latać ale krzywo ???? ja mam Veloxity też z rcfactory, serwa savox 0255mg dodatkowo puszczone przez bec'a na 6v. Polecam inwestować w serwa, człowiek się mniej denerwuje, a model lepiej lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 30 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Te turnigy są całkiem fajne, centrują bardzo dobrze, ogólnie jestem z nich zadowolony, 4 sztuki kosztują tyle co jedno kst, a to już inna liga . Też założyłem osobny BEC 6V, jak będą wszystkie KST, to chyba pokuszę się jeszcze o BEC 7,4V żeby wykorzystać ich możliwości, ale na razie są ważniejsze pragnienia modelarskie . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motfil Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Serwa to podstawa, jak nie centrują to da się latać ale krzywo ja mam Veloxity też z rcfactory, serwa savox 0255mg dodatkowo puszczone przez bec'a na 6v. Polecam inwestować w serwa, człowiek się mniej denerwuje, a model lepiej lata. Zgadzam się z kolegą właśnie wymieniłem SG92R na savoxy 0265 i model lata prosto . Koniec z trymowaniem co lot . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
