msegen Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Witajcie. Mam pytanie. Czy mogę używać aparatury bez dławika ( cewki ) , przylutowany jest on na płytce koło kabelka idącego do aparatury ? . Latać się chce modelem a sprzęt rozwalony . I jeszcze zdjęcie Proszę o pomoc.
remzibi Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Podaj wiecej informacji . Gdzie on siedzi ? w zasilaniu ?
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Podaj kolory pasków na tym dławiku...
msegen Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2008 kolory pasków : srebrny srebrny czarny niebieski , najważniejsze to chyba niebieski i czarny do srebrne to tolerancja ?
cobra Opublikowano 5 Grudnia 2008 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Czy to na pewno dławik, a nie rezystor? Niestety zdjęcie do najostrzejszych nie należy :?
skidan Opublikowano 5 Grudnia 2008 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Czy to na pewno dławik, a nie rezystor? Ja bym powiedział, że to rezystor, a kolory na odwrót. niebieski, czarny, srebrny i srebrny, czyli : 0,6 oma +/-10% kod paskowy rezystorów
msegen Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2008 skidan, wiem że na odwrót tylko napisałem tak jak na zdjęciu ( od lewej do prawej , tak po polskiemu ) . Teraz do sedna sprawy. Wciągnąłem wczoraj w to Tatę i Wymyśliliśmy takie coś : sprężynka ma 0,6ohm , ale czy będzie oki ? nie potrzeba żadnego filtra ? znajomy elektronik powiedział że wystarcz wlutować kabel w miejsce rezystora idący do anteny ,ale troszkę Mu nie dowierzałem.
olo Opublikowano 5 Grudnia 2008 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Ten rezystor specjalnie uszkodziłeś?To jest jakaś aparaturka zabawka i chciałeś w ten sposób zwiększyć jej zasięg?
msegen Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witam. olo, rezystor uszkodziłem po przez nieuwagę, aparatura od helikoptera 6 kanałów ( Walkera 22E ) , a o zwiększeniu zasięgu nawet mi do głowy to nie przyszło , starczy taki jaki jest , tylk oaby aparatura działała :wink: .
remzibi Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. olo, rezystor uszkodziłem po przez nieuwagę, aparatura od helikoptera 6 kanałów ( Walkera 22E ) , a o zwiększeniu zasięgu nawet mi do głowy to nie przyszło , starczy taki jaki jest , tylk oaby aparatura działała :wink: . Musze cie zmartwic - z drugiego zdjecia wynika dokladnie , ze to jest dlawik dopasowujacy antene - wiec radze znajdz zamiennik o identycznej idukcyjnosci . Jesli tego nie zrobisz w najlepszym razie aparatura moze miec znacznie zmniejszony zasiega w najgorszym upalisz koncowke mocy nadajnika bo nie wypromieniuje sygnalu przez niedopasowana antene . Oczywiscie wcale tak nie musi byc - ale sa szanse na przykry koniec .
msegen Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2008 Dzięki remzibi, ide dziś na poszkiwania dławika hehe .
Swift Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam Jeżeli z drugiej strony ten kabelek jest przylutowany bezpośrednio do rurki anteny, to cewka o która pytasz jest cewką "przedłużająca" antenę. Jeżeli nadajnik miał by działac poprawnie bez tej cewki , to antena musiała by miec długość dokładnie 1/4 długości fali. Zazwyczaj anteny w nadajnikach są krótsze niż 1/4 długości fali i są sztucznie "przedłużone" pod względem elektrycznym, poprzez dodanie cewki. Jeżeli chcesz odtworzyć tą cewkę , to nie sugeruj się za bardzo jej rezystancją. (przy 0,6 om, błąd pomiaru zwykłym miernikiem jest zazwyczaj duży) Istotne jest - średnica na jakiej została nawinięta, ilość zwojów, długość cewki (zazwyczaj jest nawinięta zwój przy zwoju), oraz średnica drutu. Drut na cewkę musi być emaliowany - izolowany, a wlutowywane zakończenia cewki należy pozbawić tej izolacji. Pozdrowienia PP
cobra Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 z drugiego zdjecia wynika dokladnie , ze to jest dlawik dopasowujacy antene Remzibi, z drugiego zdjęcia nie wynika nic! Msgen w miejsce uszkodzonego rezystora wlutował stalową sprężynę :shock:, a Ty nazywasz to "cewką dopasowującą"? Dalsze dywagacje dotyczą cewki dopasowujęcj antenę, a oryginalnie był tam rezystor - czy ja czegoś nie rozumiem? Jeśli tak, wyprowadźcie mnie z błędu. cewka o która pytasz jest cewką "przedłużająca" antenę Kolega Swift pociągnął temat cewki, a przecież tam był zwykły rezystor.
remzibi Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Dalsze dywagacje dotyczą cewki dopasowujęcj antenę, a oryginalnie był tam rezystor - czy ja czegoś nie rozumiem? Jeśli tak, wyprowadźcie mnie z błędu. ....Kolega Swift pociągnął temat cewki, a przecież tam był zwykły rezystor. Potwierdzam Twoja opinie w calej rozciaglosci i zgadzam sie z Toba , ze faktycznie nie rozumiesz - a jesli chodzi o budowe ukladow W.CZ. rzeczywiscie aby sie wypowiadac - trzeba cokolwiek z tego rozumiec . Proponuje Ci zatem mala eskapade po googlach w celu zrozumienia przez Ciebie zasad budowy nadajnikow W.CZ. jak i doksztalcenia sie w tej materi - aby w nastepnych postach nie dawac juz wiecj takich plam . Prymitywne plemiona w amazoni nie znaja tel. komorkowych ale to nie znaczy , ze takie telefony nie istnieja - prawda ? , bo jednak istnieja - trudno sie z tym nie zgodzic . Taki przypadek wlasnie mamy tutaj , a ja zapewniam Cie , ze to jest cewka dopasowujaca antene ktora istnieje w tym nadajniku i napewno nie mozna jej zamienic dolutowana sprezynka - tu masz racje . Msgen - szukaj dlawika o takich samych kolorach kodu kreskowego - to zapewni zdgodnosc z fabryczna indukcyjnoscia .
cobra Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Ok, biję się w pierś :oops:. Oczywiście wiem o cewce dopasowującej za stopniem mocy w. cz. i znam jej funkcję. Powiedz tylko jednoznacznie: czy ten pęknięty element na pierwszym zdjęciu to był rezystor, czy właśnie ta cewka dopasowująca? Dla mnie na zdjęciu wygląda jak rezystor. Może stąd całe nieporozumienie.
remzibi Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Ok, biję się w pierś :oops:. Oczywiście wiem o cewce dopasowującej za stopniem mocy w. cz. i znam jej funkcję. Powiedz tylko jednoznacznie: czy ten pęknięty element na pierwszym zdjęciu to był rezystor, czy właśnie ta cewka dopasowująca? Dla mnie na zdjęciu wygląda jak rezystor. Może stąd całe nieporozumienie. Jednoznacznie i bezwzglednie to dlawik(ceweka) dopasowujaca . Z pierwszego zdjecia faktycznie nic nie wynikalo gdzie ona siedzi i dlatego pytalem o wiecej informacji - ale drugie mowi jednoznacznie o koncowce mocy nadajnika .
msegen Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2008 Na pewno jest to dławik ? i jaką nazwę podać kolesiowi ze sklepu żeby skumał o co chodzi , bo jak powiedziałem że potrzebuje dławik to gościu zrobił wielkie oczy i powiedział że takiego czegoś nie ma . :evil: Remzibi może Ty byś mi ten dławik kupił i wysłał ? koszty wysyłki i dławika pokrywam.
tytan12 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam,jeżeli to ma być dławik to pod emalią z wierzchu powinien znajdować się nawinięty drut.Odskrob z wierzchu emalię i się upewnij,jeżeli go tam niema to jest to rezystor
msegen Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2008 problem w tym że nie mam tej części
remzibi Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 problem w tym że nie mam tej części W sklepie popros o dlawik 600nH (nanoHenr) lub inaczej 0,6uH (mikroHenr) - tolerancja 10% a wiec - 540-660nH jest OK . Jak gosc za lada zrobi oczy - co zrobi napewno - bo gdyby znal sie na elektronice to nie osmieszal by sie za lada , zostaje ci udac sie do jakiegos punktu napraw sprzetu elektronicznego - gdzie gosc wynajdzie takie cos z "dawcow organow" i nie zrobi wielkich oczu na haslo dlawik . Jesli jeszcze ktos dysponuje szeroka wiedza , oparta na dwoch solidnych filarach - zabobonach i przesądach i dalej chce sie dopisac - ze jego szeroka wedza oparta na tychze filarach kaze mu watpic w to ze jest to dlawik dopasowujacy - tu jest takie przedszkole - mozna wejsc i sobie nawet obliczyc wartos danego elementu - http://www.elserw.com/cgi-bin/elink.php?id=3051 - ale sie nagadalem .
