Pierwszy model RC - Pelikan Focus
malin_pl
  • Odpowiedzi 87
Jak na razie wszystko gra, tylko dzisiaj na drzewie wylądowałem ;/
A to wszystko przez komary, nie mogłem się uwolnić od nich ;/
Jednak wieczorami nie ma co latać :D
OO to ciekawe jeszcze nie słyszałem o tym, muszę spróbować bawię się jeszcze w asg a w lesie komarów jeszcze więcej, oby działało :D
I mam kolejny problem, puściłem samolot jak był jakieś 10m ode mnie kompletnie nie mogłem nim sterować, nic nie działało latał w kółko coraz niżej i szybciej, na ziemi śmigło nadal się kręciło, po chwili dopiero wszystko się wyłączyło...
Jak ruszam kablami z regulatora to serwa się ruszają w różne strony i silnik się kręci raz mocniej raz słabiej.:/
Chyba trzeba wymienić regulator, miał ktoś taki przypadek?
Ja jednak dalej nie jestem pewien czy to wina regulatora. Jeśli by tak było, to nie było by problemu z serwami, a piszesz:
  Cytat
To, że ruszasz akurat kablami od regulatora nie musi oznaczać, że odbiornik też się nie rusza. Moim zdanie coś jest nie tak z odbiornikiem, może kwarce wysiadają, albo styki nie łączą dobrze.
Jedyna rada, to jeśli masz od kogoś pożyczyć regulator to sprawdź na innym i wszystko będziesz wiedział.
Bo od przeciążenia on się nie przegrzeje, to 21 wiek i ma już wewnętrzne zabezpieczenia... :devil:
Problem w tym, że nie ta rady wysterować silnika do jego maksymalnej wydajności... :cry:
