Jarek1925 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Opublikowano 22 Stycznia 2020 A jakże. Fakt miał parę kretów ale jak mnie był super. Na niebie wyglądał bardzo fajnie za sprawą małej prędkości i pękatego sporego kadłuba. Na nim nauczyłem się latać.
SZYMONS Opublikowano 22 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2020 I o to właśnie mi też chodzi. Nauczyć się latać, a kto wie, jak załapie bakcyla to będą kolejne. "Lepsiejsze" ?
sławek Opublikowano 22 Stycznia 2020 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Widzę na zdjęciu że masz różne śmigła -stosuj na początek tylko te które zaleca producent do danego silnika -rozmiar/skok , za duże będą mieć większy pobór prądu (nie koniecznie to będzie w parze z większym ciągiem) co doprowadzi do uszkodzenia silnika/regulatora a nawet pakietu a za małe nie wykorzystają możliwości napędu . Lotki też zalecam ale nie jest to obowiązek -przy ich braku wystarczy zrobić wznios skrzydeł jaki jest planowany dla takiej wersji (~ 6 stopni ? ) a serwo kierunku podpiąć pod kanał lotek --większość modeli i tak zakręca na lotkach a dzięki takiemu podłączeniu na starcie nabierzesz wstępnych nawyków na przyszłość . W wersji z lotkami zdaje się że wznios w planach jest zerowy -w takim przypadku jednak też zalecam wznios , mniejszy od wersji bez.. powiedzmy do 3" Zmniejszy się odrobinę skuteczność lotek ale model zachowa auto stateczność co chyba nie jest bez znaczenia przy pierwszym locie w życiu :). Nic nie stoi na przeszkodzie by wykonać też drugi zestaw skrzydeł -jedne z lotkami .drugie bez .itp ..Dla uproszczenia budowy drugiego kompletu można zrobić je np. z profilem KFM . to bardzo łatwe ,szybkie w budowie skrzydła łoże serw w kadłubie -mam nadzieję ze te kloce to przynajmniej balsa . ..wystarczyła by sklejka do 3mm lub nawet po skrzynkach owocówkach z warzywniaka . PS -rada praktyczna : nie kupuj śmigieł "L" lewych bez potrzeby -nadają się właściwie tylko przy napędach pchających lub przy modelach dwusilnikowych . Oś silnika w modelu musi mieć skłon i wykłon - wykłon nie pozwoli ci na montaż śmigła z dowolnym kierunkiem . Wykłon w prawo (patrząc od tyłu modelu ) jest dla prawoskrętnych śmigieł i służy do niwelowania efektu za śmigłowego -w uproszczeniu do usunięcia efektu zakręcania modelu w lewo . Skup się na śmigłach "tradycyjnie" prawych gdzie zawsze jest ich wybór a zapas w szufladzie pozwoli na awaryjną wymianę bez potrzeby modernizacji montażu silnika i zmiany podłączenia regulatora .
SZYMONS Opublikowano 22 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2020 (edytowane) I kolejna porcja wskazówek i rad za co dzięki. Tak, balsa. Ale zmieniłem na dwie podpórki pod serwa też z balsy. Foto jutro w pracy. Tam trzymam model i go sklejam na przerwach. Edytowane 22 Stycznia 2020 przez SZYMONS
SZYMONS Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2020 Wsporniki pod serwo I zrobiłem podwozie z laminatu . Trochę muszę podszlifować bo topornie wygląda.
Vesla Opublikowano 23 Stycznia 2020 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Podwozie fajna sprawa ale na początek starczy start z ręki i lądowanie na kadłubie.
