Dobór silnika pod regulatro
Powinno działać, te 21A to prąd maksymalny dla silnika.. który nie powinien być osiągany na zalecanych przez producenta śmigłach.
Pytanie czy te 25A regulatora to prąd roboczy czy też maksymalny.
Tak czy inaczej jeśli regulator nie jest badziewiem to te 4A zapasu starczą.
Oczywiście najlepszą metodą byłoby pomierzenie silnika z planowanym śmigłem podpiętym do regulatora z większym zapasem, ale to wymaga dodatkowego oprzyrządowania którego pewnie nie masz.
Czyli masz silnik, regulator i teraz będziesz dobierał model + pakiet ? hmm  :blink:
Pytam z czystej ciekawości.
Zaprawdę powiadam Ci wszystko można zjarać przy odrobinie chęci no chyba że bez pakietu.
Wszak z tego co piszesz, mamy jeszcze dwie niewiadome, wiec pytanie czy się spali czy nie, to wróżenie z fusów.
Jeszcze mogę dodać, że te znamionowe moce regulatora i silnika można trochę przeciążać, gdy modelem jest motoszybowiec.
Silnik pracuje 5-10-15 albo 20sek i następnie stygnie w czasie kilkuminutowego szybowania..
