Zrobiłem jak mówicie, mam symulator pica sim, nie działają drążki, w Windows wyświetla się jako joystick. Czy po odpaleniu symulatora od razu powinny działać drążki?
Ten wątek jest już archaiczny. Dziś FrSky-aje bez trudu podłącza się poprzez USB do PC, można łatwo skonfigurować aparaturę jako kontroler gier, zadziałają wszystkie symulatory, które potrafią wykorzystać joystick. Oprócz 4 podstawowych kanałów można wykorzystać też przełączniki (chyba 4).
Potrzebny kabelek to mini USB, OpenTX w miarę nowy (przynajmniej 2.2.0). W ustawieniach radia ustawiamy USB Mode na Joystick (lub Ask). Aparatura musi być włączona, Internal RF można wyłączyć. W Kontrolery gier trzeba dokonać kalibracji.
u mnie nie chciał działać na USB jako joystick, dlatego podłączałem przez kabel audio. Sposób archaiczny, ale nadal działa.
W picasim trzeba trochę pokonfigurowac dzojstik bo od kopa nie działa - przynajmniej u mnie z x7. Trzeba przydzielić odpowiednie kanały i pstryczki oraz czasem zrobić kalibrację. Trochę z tym zabawy jest ale potem na szczęście jest zabawa na symulatorze.
Udało mi się, ale w połowie. W symulatorze nie działa i nie można ustawić jednego drążka-wysokość i kierunek. (Mode 1) mam tylko lotki i gaz. Próbowałem wiele razy. Może mam coś uszkodzone w tym nadajniku?
Hej ...
Podpinając aparaturę i wykorzystując symulator  też nie wszystko mi działało od razu. ( Win...7 )
Na przykład używając symulatora Multiflght z Multipleksu stworzyłem w Taranisie profil nowego modelu,
przypisałem poszczególne kanały i wszystko działa. W tym przypadku mode 2 ale to chyba nie istotne.
Kabel który używam do podłączenia peceta z Taranisem to jakiś archaiczny który służył do łączenia
aparatu cyfrowego z PC. Również wykorzystuje ten sam kabel do konfiguracji w Open TX
W moim przypadku o ile pamiętam musiałem dodatkowo na kanale 6 do miksować raz jeszcze SK
bowiem na kanale 4 wychylał się tylko w jedną stronę.
mógłbyś jakiś poradnik ze zdjęciami zrobić jak ustawić ten symulator picasim i x7 w menu aparatury ?
rozpoznało mi dżojstik i zrobiłem kalibrację drążków, ale nie działa mi - nie reaguje na drążki symulator
U mnie dział elegancko, specjalnie ściągnąłem symulator aby sprawdzić czy zadziała.
Jest OK
No więc dobrze jest tak jak wspomniałem, aby stworzyć sobie nowy  model w aparaturze.
Po otwarciu symulatora program musi widzieć nadajnik, wybieramy go tym suwakiem
W moim przypadku jest tak jak na fotce, wcześniej zaznaczając wybór dżojstika
Poruszając drągami powinny zmieniać się wartości na wejściu ( Input )
Można przy okazji wyzerować.
Po zapisaniu ustawień, wyjściu z programu, wyborze modelu, oraz miejsca
ukaże się model oraz na dole symulator drągów, poruszając nimi w aparaturze
powinniśmy uzyskać te same ruchy na ekranie
Dobrze jest też skalibrować je w symulatorze
Jeśli mamy odwrotne działanie wystarczy zrobić rewers w aparaturze.
Podczas wyboru kalibracji pojawi się taki ekran
Oraz taki z okienkiem które pokazuje że mamy podłączoną aparaturę.
Dodam że Taranis przed podłączeniem do komputera jest już uruchomiony
A na wyświetlaczu powinna pojawić się ikonka...
tak ustawiam, ale te na 3 zdjęciu/ekranie drążki się nie poruszają i nie da się sterować modelem
natomiast te joystick input rozpoznają mi ruch drążków aparatury na pozycji 0, 1, 2 i 5
thr input 0,ail input 1,ele input 2,rud input 5
w menu aparatury stworzyłem nowy model i ustawiłem trainer mode slave/jack i nadajnik wbudowany dałem na off
inputs mam thr 100 ail 100 ele 100 rud 100, mixer w tej samej kolejności i też po 100
czy trzeba coś jeszcze ustawić w aparaturze ? lub w tym symulatorze ? np.kolejność kanałów czy coś takiego ?
u mnie nie ma ikonki usb, ale ja mam Qx7
tak proszę utworzyć osobny temat
we właściwościach joysticka w windowsie mam trochu dziwnie
może tu jest źle
jak poruszę THR góra/dół - to krzyżyk porusza mi się ,ale lewo/prawo
jak poruszę RUD lewo/prawo - to mi się zmienia obrót X lewo/prawo
jak poruszę ELE góra/dół - to mi się zmienia oś Z ,ale lewo/prawo
jak poruszę AIL lewo/prawo - to krzyżyk porusza mi się, ale góra/dół
nie mogę tego zmienić w żaden sposób
Zmienisz to zmianą kolejności kanałów w mixers.
Dokładnie...
Ustaw sobie tak jak ja mam i powinno być OK
Reszta to rwewrsy
Jak wejdziesz w ustawienia Joystick
suwak ,,Map to,, musisz z mapować drągi lub przypisać, w zależności co ustawisz to to będzie działać.
Ja mam tak jak poniżej
Joystick 0 - Roll stick
Joystick 1- Pitch stick
Joystick 2- Trottle stick
Joystick 3- Yaw stick
Robisz save zapisz - do user files -profilu użytkownika i powinno działać
już działa i lata się super
też na to wpadłem, że wystarczy w PicaSim pozmieniać te drążki
nie klonowałem ich jak ty w mixerze po 2x, bo nie trzeba
miałem tylko na odwrót niektóre i to w radiu w mixach reverse dałem na -100 i hula
dzięki
jeszcze by się zoom tych modeli przydał, bo trochu małe są
No i super że się udało, symulator dość fajny, sporo możliwości.
Co prawda tyłka nie urywa ale jak za free całkiem nieźle.
Hehe nie klonowałem tylko rewersy zmieniłem, nie istotne. :)
Ważne ze działa :)
Pozdrawiam...
no to super że poszło!
Walczyłem z loginem do forum na starym kompie,  żeby wgrać z niego zrzuty, wrzucam poniżej dla innych (do przeniesienia).
PS. nowa aktualizacja windows 10 rozwala driver FrSky Taranis Joystick poprzez aktualizację drivera HID do usb-lib (zły driver można poznać po tym, że joy pojawia się w oknie 'urządzenia i drukarki', natomiast nie da się wyświetlić windowsowego okienka do jego kalibracji i podglądu kanałów). Jak była stara wersja można to naprawić przywróceniem poprzedniej wersji sterownika (link: https://www.youtube.com/watch?v=SDnRSL3rDwM ).
Wracając do konfiguracji apki i programu:
konfiguracja taranisa:
konfiguracja Picasim - zakładka controller:
konfiguracja Picasim - zakładka joystick:
dzięki
Zoom możesz sobie ustawić przed lotem lub w trakcie.
