Kompilowanie pliku
5 minutes ago, czarobest said:
Jeśli dobrze rozumiem to może tak:
Pokazujesz gdzie zapisać i powinieneś dostać pliki hex:
OK, tylko jak skompilować np kompas lub barometr mając pliki.h i.cpp? Ale dobrze mnie naprowadziłeś
Arduino generuje plik hex tylko tymczasowo. Po wyłączeniu plik jest kasowany. Zamiast eksportowania można zrobić tak: w katalogu Arduino/lib jest plik preferences.txt. Gdzieś tak na na wysokości 56-tej linijki powinien być wpis #build.path=build. Poniżej dopisz ścieżkę do katalogu gdzie ma zapisać pliki, np.: build.path=d:\Hex\build  Jak dasz "Zweryfikuj" to tam znajdziesz wszystkie wygenerowane pliki. W tym też hex.
Może tak się uda?
Otwórz plik .cpp  Najlepiej za pomocą programu Notepad++. Skopiuj zawartość do nowego okna w Arduino. Najpierw oczywiście usuń z niego te wszystkie  Void-y. Ma być czyste. Teraz "Zweryfikuj" i ... Sam musisz sprawdzić czy zadziała. Nie mam tych twoich plików. Aha, plik .h musi być w katalogu z plikiem .cpp
1 minutę temu, e-mir napisał:
Może tak się uda?
Co to znaczy usun voidy? A jak funkcja zwraca void to co? Kidys pisali void main() i co ma zmazac maina?
Uzupełnienie do poprzedniego wpisu:
Nie trzeba wklejać. Wystarczy do nowego sketcha dodać plik (Szkic/ Dodaj plik) i wskazujesz najpierw .cpp potem .h i ew. następne. Tak też dodajesz potrzebne biblioteki (Szkic/ Dołącz bibliotekę)
