Taranis qx7 i hitec flash5 trener uczeń.
Panowie, chcę wprowadzić w świat naszego hobby nowego kolegę, mam taranisa oraz stare radio hitec flash5 na kwarce. Czy jest możliwość ich połączenia w trybie instruktor- uczeń? Proszę napiszcie jaki konkretnie kabel kupić i jak to zrobić. Jeśli komuś zalega, chętnie kupię.
wg mnie bez szans.
   -nawet różne nadajniki tego samego producenta nie zawsze dają się połączyć .
Hitec Flash 5 na kwarce -to prawdopodobnie stary nadajnik z lat 90ych ?  i pewnie flash 5x ?  (miałem taki...)
Jeśli tak -to to możesz spiąć tylko z innym flash 5 lub z flash 4.                  Taranis i stary hitec flash 5  - te dwa radia dzieli 20 lat technologi...
Pewnie "teoretycznie" dałoby się dorobić jakiś interfejs -ale taniej i prościej będzie radio zmienić...
Da sie, należy niestety zrobic interface ale który ma byc master a ktory slave? Należy połączyć tak żeby dochodził sygnał PPM ze slave do master z możliwością przelączania
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Na 100% ma wyjscie PPM. Mialem kiedys Flasha z modulem FS-RM002 ktory musiał mieć dla siebie + - i PPM.  Mam tez Lasera 4 z modułem FrSKY DHT który też potrzebuje + - i PPM i działa.
a czy taranis przyjmie komendy ppm z flasha ? czy wymienia informacje  protokołem "komputerowym' ?  Nie mam pojęcia jak z taranisem -czy ma gniazdo trainer -czy dane wymienia po wi-fi?
 Pracując w trybie ucznia flash 5 zasilany był z nadajnika master a nie z własnego pakietu.Miał PPM.     Nie sądzę, żeby ktokolwiek produkował kabel gotowca dla nadajnika z przed 20 kilku lat pasujący jednocześnie do współczesnego innej firmy. Na pewno należy co najmniej samodzielnie wykonać przewód z wtyczkami  odnajdując odpowiednie piny w gniazdach. Prawdopodobnie z przełącznikiem na tym kablu.
wartość starego flash 5 to góra kilkadziesiąt zeta...
kabel, wtyczki + czas na wykonanie kosztują  więcej.   Po prostu nie warto takiej rzeźby. Chyba,ze komuś się bardzo nudzi.
z taranisem nie wiem -pisałem, że nie mam pojęcia jak w taranisie  ...
            -od lat bawię się  hitecami      (poza krótkimi romansami z graupnerem bodajże mc12 i jakimiś taniutkimi hype, kyosho które do   modeli  bywały w komplecie )
