Łukaszasw27 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Panowie, chcę wprowadzić w świat naszego hobby nowego kolegę, mam taranisa oraz stare radio hitec flash5 na kwarce. Czy jest możliwość ich połączenia w trybie instruktor- uczeń? Proszę napiszcie jaki konkretnie kabel kupić i jak to zrobić. Jeśli komuś zalega, chętnie kupię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 wg mnie bez szans. -nawet różne nadajniki tego samego producenta nie zawsze dają się połączyć . Hitec Flash 5 na kwarce -to prawdopodobnie stary nadajnik z lat 90ych ? i pewnie flash 5x ? (miałem taki...) Jeśli tak -to to możesz spiąć tylko z innym flash 5 lub z flash 4. Taranis i stary hitec flash 5 - te dwa radia dzieli 20 lat technologi... Pewnie "teoretycznie" dałoby się dorobić jakiś interfejs -ale taniej i prościej będzie radio zmienić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukaszasw27 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Dzięki za odpowiedź, trudno trzeba będzie kupić drugiego taranisa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Da sie, należy niestety zrobic interface ale który ma byc master a ktory slave? Należy połączyć tak żeby dochodził sygnał PPM ze slave do master z możliwością przelączania Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukaszasw27 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Uczeń będzie miał hiteca. Da się to zrobić szybko bez kombinowania gotowym kablem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Raczej nie chyba ze ma wyjście PPMWysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjk11 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Na 100% ma wyjscie PPM. Mialem kiedys Flasha z modulem FS-RM002 ktory musiał mieć dla siebie + - i PPM. Mam tez Lasera 4 z modułem FrSKY DHT który też potrzebuje + - i PPM i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 a czy taranis przyjmie komendy ppm z flasha ? czy wymienia informacje protokołem "komputerowym' ? Nie mam pojęcia jak z taranisem -czy ma gniazdo trainer -czy dane wymienia po wi-fi? Pracując w trybie ucznia flash 5 zasilany był z nadajnika master a nie z własnego pakietu.Miał PPM. Nie sądzę, żeby ktokolwiek produkował kabel gotowca dla nadajnika z przed 20 kilku lat pasujący jednocześnie do współczesnego innej firmy. Na pewno należy co najmniej samodzielnie wykonać przewód z wtyczkami odnajdując odpowiednie piny w gniazdach. Prawdopodobnie z przełącznikiem na tym kablu. wartość starego flash 5 to góra kilkadziesiąt zeta... kabel, wtyczki + czas na wykonanie kosztują więcej. Po prostu nie warto takiej rzeźby. Chyba,ze komuś się bardzo nudzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Nie bierzesz pod uwagę satysfakcji a PPM sie nie zmieniło i gdzie ty widziales w taranisie WI-FI? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latacz Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 z taranisem nie wiem -pisałem, że nie mam pojęcia jak w taranisie ... -od lat bawię się hitecami (poza krótkimi romansami z graupnerem bodajże mc12 i jakimiś taniutkimi hype, kyosho które do modeli bywały w komplecie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
