smootny Opublikowano 16 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2008 wielkiej różnicy cenowej pomiędzy wymienioną coroną i tym Hitec'em zbytnio niema, więc faktycznie chyba wybór padnie na hitec'a . Ok - odbiornik już wybrany, teraz kolej na serwa :]
marcin133 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 W opisie aukcji masz podane iż jest kwarc nadawczy na kanał 65 więc pasmo jest 35Mhz. Najwyraźniej fuksem kupiłeś radio które jest akurat zgodne z polskimi przepisami Zwróć uwagę że odbiorniki Hitec HFD są podwójnej przemiany więc i taki kwarc odbiorczy będziesz potrzebował. Dokładnie Taki oczywiście kanał 65. Syntezy w odbiorniku w połączeniu z tym radiem nie wykorzystasz. Zakup odbiornika z syntezą na dzień dzisiejszy możesz traktować jedynie jako inwestycję w przyszłość Ogólnie pisząc o radiu to posiada raczej pozytywną opinię w tej klasie cenowej o już dość sporych możliwościach. Raczej radiem się nie martw a więcej poczytasz o nim w instrukcji gdy już będziesz miał je w łapach.
hubert_tata Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 wielkiej różnicy cenowej pomiędzy wymienioną coroną i tym Hitec'em zbytnio niema, więc faktycznie chyba wybór padnie na hitec'a . Ok - odbiornik już wybrany, teraz kolej na serwa :] Nie wybrałeś źle, Hitec HFD08RD jest bardzo dobrym odbiornikiem z podwójną przemianą i do niedawna sam uważałem, że w popularnej kategorii cenowej nie ma lepszych (mam też 2 starsze modele Hiteca z podwójna przemianą i stosuję je do moich "cenniejszych" modeli). Jednak elektronika idzie do przodu. Model ma być elektryczny. A akurat w bezpośrednim starciu z bardzo zakłócającym elektrycznym podwoziem w jednym z moich modeli, odbiornik HFD08RD poległ z... Coroną. I w dodatku to była taka tania, 4 kanałowa mała synteza. W moim konkretnym, praktycznym porównaniu, Corona dużo lepiej znosiła zakłócenia od MPX RXsynth7IPD i wymienionego wyżej nowiutkiego HFD08RO. Tabelka (moja ulubiona ) potwierdza niezłą jakość odbiorników Corona: http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm Wg niej Corona RP8D1 - (czyli z syntezą, ale 8 kanałowa) ma całkowitą odporność na zakłócenia od zasilania, czyli chyba przenoszone drogą zasilania. W tej trójce odbiorników, porównjąc odporność na zakłócenia, HFD08RO zajmuje dopiero drugie miejsce, a drogi MPXsynthIPD jest w tej kategorii dokladnie trzy razy gorszy od Hiteca :shock: Z tym, że już kiedyś zwrócono mi uwagę, że powyższa strona nie jest wyrocznią, a podawane dane dotyczą tylko wybranych parametrów. Ale wiedzieć, że ktoś zrobił taką tabelkę na pewno nie zaszkodzi
smootny Opublikowano 16 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2008 będąc laikiem w niektórych tematach - zapytam do czego służy synteza ?? Rozumiem, że nadajnik nie obsługuje syntezy i dlatego nie można połączyć go w tym "trybie" z odbiornikiem ??
hubert_tata Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 nadajnik nie obsługuje syntezy i dlatego nie można połączyć go w tym "trybie" z odbiornikiem Można, tylko nie potrzebujesz swobodnego wybierania kanału w odbiorniku (taki odbiornik dostraja się "sam" do kanału nadajnika), skoro w nadajniku bez syntezy masz konkretny kanał - kanał zalezny od włożonego w danej chwili kwarcu. W nadajniku z syntezą wybrałbyś sobie kanał przyciskiem/pokrętłem z menu i odbiornik z syntezą dostroiłbyś przyciskiem (w odbiorniku - wcale nie takie znów wygodne). Nie ma syntezy w nadajniku, czy odbiorniku - zmiana kanałów odbywa się przez przekładanie kwarców. Edit: Synteza to takie elektroniczne wybieranie częstotliwości (czyli tych kanałów), zamiast przekładania kwarców. Potrzeba to robić, gdy latamy w towarzystwie, żeby radia się nawzajem nie zakłócały, muszą pracować na różnych kanałach.
marcin133 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 "Synteza" najprościej jak można opisać niweluje konieczność stosowania wymiennych kwarcy w nadajniku i odbiorniku. Kwarc ustala kanał na jakim będzie komunikowała się aparatura z odbiornikiem więc w większych grupach modelarzy może być w użyciu tylko jedna aparatura z danym kanałem - inaczej będą się wzajemnie zakłócać. Synteza daje dostęp do wszystkich lub większości kanałów z danego pasma. Plus jest taki iż jadąc na lotnisko możesz wybrać sobie kanał taki, jaki nie jest przez nikogo używany. Hubert - wszystko idzie do przodu poleciłem najbardziej znany mi pewny odbiornik który jednocześnie nie kosztuje majątek. Dobrze słyszeć iż pojawiają się równie dobre alternatywy i to w dobrych cenach. Po za tym jestem zdania iż absolutnie nie warto ładować się w odbiorniki nieco tylko tańsze ale z niepewną opinią - moje modele też łapały kiedyś zakłócenia
smootny Opublikowano 16 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2008 oglądałęm przed chwilą tę aukcję : http://www.allegro.pl/item501177887_odbiornik_8ch_corona_rp8d1_synteza_35_mhz.html odbiornik sprzedawany bez kwarca i opisany jako taki który nie potrzebuje kwarca ?? czy to jest prawda ?? czy i ja również będę w razie czego ( zmiana decyzji odnośnie zakupu odbiornika) połaczyć ten odbiornik z moim nadajnikiem ??
hubert_tata Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 odbiornik sprzedawany bez kwarca i opisany jako taki który nie potrzebuje kwarca ?? czy to jest prawda ?? czy i ja również będę w razie czego ( zmiana decyzji odnośnie zakupu odbiornika) połaczyć ten odbiornik z moim nadajnikiem ?? Jak najbardziej, to jest właśnie wspomniana Corona z syntezą (od naszego kolegi chomiq z forum - zapytaj o zniżkę :wink: )
marcin133 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 odbiornik sprzedawany bez kwarca i opisany jako taki który nie potrzebuje kwarca ??czy to jest prawda ?? czy i ja również będę w razie czego ( zmiana decyzji odnośnie zakupu odbiornika) połaczyć ten odbiornik z moim nadajnikiem ?? Na wszystkie pytania masz odpowiedź w opisie aukcji. Czyli na wszystkie pytania odpowiedź brzmi - tak. Dokładnie ten odbiornik poleca Hubert a jemu to nawet ja bym zaufał Zbadaj jedynie czy nigdzie indziej nie zdobędziesz go taniej. P.S. drugi post pisany w tym samym czasie z Hubertem
smootny Opublikowano 16 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2008 ok dzięki za info. jaki silnik, regulator i akku zakupić do pierwszego rwd5 ? serwa wybrałem te - http://www.allegro.pl/item505523891_nowe_serwo_hxt900.html
marcin133 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Widać że już serwa zakupiłeś i już... jedno za mało wysokość, lotki i kierunek daje minimum 3 sztuki a jeszcze lepiej gdy będą cztery. Nie pchaj się w model bez lotek bo to większego sensu nie ma tym bardziej że chcesz się przesiąść później na ekstrę. O ile te serwa będą wystarczające do RWD to już do ekstry mogą okazać się za słabe. Koniecznie też zastanów się nad symulatorem. Znacznie przyspiesza i ułatwia proces uczenia Twoją aparaturę można podłączyć do PC.
hubert_tata Opublikowano 16 Grudnia 2008 Opublikowano 16 Grudnia 2008 drugi post pisany w tym samym czasie z Hubertem Nowy kolega na forum, zadaje konkretne pytania, to aż przyjemnie się odpowiada. Razem piszemy i w sumie to samo, to ma człowiek chyba ułatwiony wybór A jak wiadomo co dwie głowy to... czasami trzy propozycje
smootny Opublikowano 17 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2008 Widać że już serwa zakupiłeś i już... jedno za mało wysokość, lotki i kierunek daje minimum 3 sztuki a jeszcze lepiej gdy będą cztery. Nie pchaj się w model bez lotek bo to większego sensu nie ma tym bardziej że chcesz się przesiąść później na ekstrę. O ile te serwa będą wystarczające do RWD to już do ekstry mogą okazać się za słabe. Koniecznie też zastanów się nad symulatorem. Znacznie przyspiesza i ułatwia proces uczenia Twoją aparaturę można podłączyć do PC. tak serwa kupiłem - tylko dwa bo tyle zostało na aukcji :mrgreen: - będę szukał jeszcze kilka w takiej cenie :] Nowy kolega na forum, zadaje konkretne pytania, to aż przyjemnie się odpowiada. Razem piszemy i w sumie to samo, to ma człowiek chyba ułatwiony wybór A jak wiadomo co dwie głowy to... czasami trzy propozycje Powiem szczeże, że staram się czytać polskie i zagraniczne [uK] fora o modelach RC i z odbiornikami opinie się potwierdzają :] - więc czemu wam niezaufać :mrgreen: każda opinia jest dla mnie cenna - ponieważ każda skłania do coraz głębszego szperania po forach i doczytania co sądzą inni na dany temat.. Jak narazie jestem zadowolony z pomocy - jak jabędę potrafił komus pomóc - również to uczynie w miarę mozliwości.
Norbert Opublikowano 17 Grudnia 2008 Opublikowano 17 Grudnia 2008 i jak powiedziały do siebie krety po zamknięciu sezonu "wypijmy za błędy" Cieszy że na forum pojawiają się ludzie którzy konstruktywnie podchodzą do rad i wniosków bo ostatnio był zalew tzw "mądrych" teoretyków
smootny Opublikowano 17 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2008 dziś zamawiam wszystkie materiały do budowy RWD5 i jedziemy z koksem :mrgreen: podpowiedzcie tylko jaki silnik i regulator do tego zakupić .. :?:
cobra Opublikowano 17 Grudnia 2008 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Regulator kup koło 18-20 A - będzie też do innych zastosowań. Tu jepiej mieć nadwyżkę obciążalności. Np. coś takiego lub takiego (ten pierwszy ma lepszy BEC i obsługuje do pakiety do 4s). Silnik będzie wystarczający np. taki lub taki.
Norbert Opublikowano 17 Grudnia 2008 Opublikowano 17 Grudnia 2008 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354&Product_Name=FC_28-22_Brushless_Outrunner__1200kv http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
smootny Opublikowano 17 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2008 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354&Product_Name=FC_28-22_Brushless_Outrunner__1200kvhttp://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460 zamawiacie bezpośrednio z www.hobbycity.com czy jest jakiś przedstawiciel tego w polsce ??
Norbert Opublikowano 17 Grudnia 2008 Opublikowano 17 Grudnia 2008 zamawiacie bezpośrednio bezposrednio.
