[nowicjusz] - pytanie o silnik i aparature do modelu
smootny
A w jakim celu chcesz rozładowywać ? Dla sprawdzenia pakietu, formowania czy regeneracji ?
pakiet ma już z 2 lata - został się w odkupionym nadajniku - chciałbym go troszeczkę zregenerować..
a z tego co pamiętam pakiety NI-MH zawsze trzeba było do końca rozładowywać by ponownie naładować ... co innego było z li-pol..
Jeżeli jestem w błędzie prosze o sprostowanie.
  • Odpowiedzi 92
Sorry, ale to przesąd - co kilka - kilkanaście ładowań - tak
Do końca należało rozładowywać NiCd.
W celu regeneracji rozładuj prądem około 1/2 C ( np. 1 A przy pakiecie 2000 mAh ) do poziomu 0,9 V na celę a potem rozładuj pradem 0,1 A ( 100mA ) do poziomu 0,6V na celę(ogniwo). Nastepnie ładujesz prądem 1/10 C ( 12-14 godzin lub do wyłączenia ładowania przez ładowarkę ). Procedurę powtarzasz jeszcze raz lub dwa sprawdzając czy wzrasta pojemność pakietu.
Ustaw ładowanie NIMH na 0.2A a rozładowywanie na 0.4A. Napięcie dla ładowania 9.6 i dla rozładowania 9V. Przejdz w cycle i ustaw dsc->chg i wartość 5 "obok". Przytrzymaj start ...
Ładowarka rozładuje i naładuje pakiet 5 razy - na koniec dostaniesz pakiet uformowany i naładowany. Kazdy cykl po zakończeniu wszystkich będziesz mógł podejrzeć [ile wyszło i wesżło mah w pakiet]. Wykonując podliczenie w pamięci [ sume cykli chg - sume cykli dsc] policzysz ile faktycznie mah weszło w pakiet ... Jeżeli pakiet bedzie miał poniżej 50% pojemności po takim cyklu akku nadają się już tylko do zegarków ...
Ładowanie potrwa raczej długo a więc proponuje zrobić to wieczorem i zostawić na noc...
Wczoraj wykonałem właśnie taki cykl - akku jak się obawiałem nadają się tylko na żyletki niestety .
pozdrawiam..
  • 3 tygodnie później...
Extra 300 poskładana do kupy, wszystko poustawiane - lecz powstał znów problem...
Oryginalnie w tym ARF'ie miał być silnik : Hyperion Z2213o wadze 75 gram
i niewiem jaki miał być dedykowany pakiet do tego silnika.
Po zapakowaniu silnika : TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner o wadze 145gram
i pakietu : Rhino 2350mAh 3S1P 25C Lipoly Pack o wadze 198gram
powstał problem z wyważeniem samolotu - przód jest za ciężki.
Niemam pomysłu na to aby to poprzesówać ponieważ wszystko w nim jest bardzo upchane :mrgreen:
Model: SK28-30 750
Kv: 750rpm/v
Turns: 14
Resistance: 334mOhm
Idle Current: .4A
Shaft: 3.17mm
Weight: 59g
Rated Power: 245W
ESC: 25A
Cell count: 3-4S
Suggested Prop: 11x5~10x7
Power equivalent :  A good motor for small 3D of around .25 size.
czy ten silniczek nie będzie za mały ??
moja extra 300 to rozmiar około 47' i to nie jest wcale malutki samolocik :mrgreen:
120cm rozpietości akrobat jest napedzany 3,5cm silnikiem czyli 0.25. Zakładam że twój model to od początku elektryk a więc jest lżejszy i waży około 1kg ...
Silnik ten ma 245watów - hyperion ma ~ 170
Zwracam honor ;D
Poprubuje jeszcze dziś pokombinować z pakietem - no i trzeba bedzie również przebudować mocowanie serw sterów kierunku i wysokości..
