Marcin Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 Walczę z ustawieniem failsafe w starszych odbiornikach Jeti Duplex - te z dopiskiem 'Jetibox compatible'. Mam Jetibox, mogę też go emulować z nadajnika DS12. Nie umiem ustawić failsafe. Dokładnie chodzi o to, że jak wybiorę opcję 'repeat' to po wyłączeniu nadajnika wszystkie serwa i silnik pozostają w swoich ostatnich ustawieniach. Jak wybiorę opcję 'failsafe' to po wyłączeniu odbiornika stery idą w neutrum a gaz na maksimum. Jak uzyskać np failsafe w którym utrata sygnału spowoduje powiedzmy lekki przechył modelu w lewo i wyłączenie silnika? Niektóre odbiorniki mój nadajnik widzi i tam mogę sobie to bezpośrednio ustawić, ale niektóre na to nie pozwalają. Podejrzewam wiek odbiorników. Ale zacznę jeszcze od aktualizacji softu w nadajniku, choć nie wiem, czy coś to da.
Elvis Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 O jaki/jakie konkretnie odbiorniki chodzi? Jak aktualizować to odbiorniki również choć tych starszych może już się nie dać.
Marcin Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Opublikowano 16 Marca 2020 Aktualizacja niemozliwa - to odbiorniki, ktore nie wspolpracuja z USB. Jedyne ustawienia to Jetibox. R5 R8
Elvis Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 Sprawdziłem na swoim analogicznym, tylko że R6, przez emulator i wygląda na to że te odbiorniki mają tylko 2 opcje FS: out off i repeat. A jeśli tak to nie można zaprogramować pozycji serw ? Poświęcę się i zejdę 3 raz do garażu po jetiboxa i sprawdzę po kablu ale raczej nie liczę że będzie inaczej. To są faktycznie stare odbiorniki ☺ Edit: po kablu to samo. Najrozsądniej wg. mnie ustawić repeat ?
Marcin Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Opublikowano 16 Marca 2020 OK, dzięki. W takim razie ustawię repeat i tyle. Co ciekawe - wyglądający dokładnie tak samo R6 już jest rozpoznawany przez nadajnik i można go zaprogramować na konkretne wychylenia serw i poziom obrotów silnika. Pewnie nowszy soft i wystarczy.
Marcin Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Opublikowano 16 Marca 2020 Słabo widać, ale nie, to taki sam, jak pozostałe, przynajmniej z wyglądu zewnętrznego.
Elvis Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 ? no to witaj w klubie, u mnie analogicznie jedna 6 jest "normalna" a druga "upośledzona" i na dodatek ma kiepski zasięg, jedyna różnica w odbiornikach to długość anten ale czy fabryka tak dała nie wiem.
Marcin Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Opublikowano 16 Marca 2020 Fabrycznie wszystkie anteny mają tę samą długość (chodzi o same końcówki). Trochę szkoda, że FS jest taki ubogi w tych starszych odbiornikach, ale na szczęście to małe modele, więc i tak szanse na zgubienie linku znikome. Jeszcze czekam na satelitę pod 'nowe' 900Mhz jako backup do niektórych modeli.
Marcin Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Opublikowano 17 Marca 2020 Odpowiedź JETI: Dear Marcin, we still keep the system compatible with old receivers, so you can pair all our receivers. However, setting up the receiver via "device explorer" is only possible with EX receivers (8 years in production). Also you have to have EX receivers with current FW. I recommend updating via Jeti Studio. Jakim cudem jedna 6 bez EX dała się ustawić - nie wiem, ale nie szkodzi - przeniosę odbiorniki między modelami tak, żeby te z ustawialnym failsafe były w tych większych / groźniejszych
Marcin Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Opublikowano 17 Marca 2020 I jeszcze jedna aktualizacja : Po kolejnych mailach z Jeti wyszło na to, że w swoim czasie oni się dość dynamicznie rozwijali i prawdopodobnie ten mój odbiornik jeden bez dopisku EX ma już soft z EX (może im obudowa została na produkcji i dali ). Co do pozostałych to już opanowałem, jak z Jetiboxa z aparatury albo osobnego ustawiać FS - trochę więcej dłubania, bo każdy kanał trzeba ręcznie i osobno, ale działa - mogę ustawić wyłaczenie silnika z modelu i delikatny wychył serw - wcześniej silnik startował bo się wszystkie kanały w neutrum ustawiały.
