Shant Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Witam serdeczne,Chciałem polatać na symulatorze jednak standardowo napotkałem szereg problemów.Aparatura: devo7Program na: laptop win10Symulator: liftoffPosiadam załączony kabel Mono audio, jednak program wciąż nie widzi aparatury. Ze względu że w laptopie jest tylko jedno wejście audio, dokupilem zewnętrzna kartę dźwiękową na USB mającą dwa wejścia. Program widzi nową pozycję 'input'. Przy pierwszym uruchomieniu karty dźwiękowej, coś załapało bo machanie drążkami było widoczne w programie (jednak aparatura dalej miała status disconnected) Zaraz przestało i mimo reinstalacji programu, sterowników nic... Na innym laptopie to samo Bardzo proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Aparaturę podłącza się chyba przez kabel USB a nie Audio. Skąd wziąłeś taki schemat podłączenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-a Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 SmartPropoPlus pozwala na wykorzystanie wejscia audio do podlaczenia aparatury do komputera. Tak na poczatek: -radio powinno byc w trybie "uczen" -wejscie audio ma byc skonfigurowane w komputerze jako wejscie audio? a nie jako np. wyjscie sluchawkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shant Opublikowano 26 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 1 godzinę temu, wojtek-a napisał: radio powinno byc w trybie "uczen" -wejscie audio ma byc skonfigurowane w komputerze jako wejscie audio? a nie jako np. wyjscie sluchawkowe -Niestety widzę aby w tej aparaturze był taki tryb (przeglądałem instrukcje) -w laptopie nie jest takie proste ustawienie wejść, nie pokazuje się okno z wyborem rodzaju wejścia. Z tego że w laptopie jest tylko wejście sluchawkowe (wraz z mikro słuchawek) dokupiłem zewnętrzna kartę dźwiękową na USB którą ma dwa porty wejściowe - podłączyłem pod wejście mokro.. Nic nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-a Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Gdzies widzialem jak ustawic w tym radiu ucznia. Popatrze. A co widzisz w oknie SmartpPro w oknie select imput. Twoja karte? EDIT: Co do radia i ustawienia w trubie ucznia, to tak (zeby nie bylo, nigdy tego nadajnika nie widzialem?) : Musisz wejsc w menu TRAIN, potem przyciskami up/down wybierac kanaly a przyciskami L/R wybrac dla pierwszych czterech (max szesciu) opcje ACT czyli uczen. Tu znalazlem jeszcze filmik, w ktorym facet smiesznie opowiada jak to podlaczyc i ustawic. Co do ustawien komputera, od 4.29 minuty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shant Opublikowano 27 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 W dniu 26.03.2020 o 21:28, wojtek-a napisał: A co widzisz w oknie SmartpPro w oknie select imput. Twoja karte? EDIT: Co do radia i ustawienia w trubie ucznia, to tak (zeby nie bylo, nigdy tego nadajnika nie widzialem?) : Musisz wejsc w menu TRAIN, potem przyciskami up/down wybierac kanaly a przyciskami L/R wybrac dla pierwszych czterech (max szesciu) opcje ACT czyli uczen. 1. W SSP w oknie select imput widze: - Mikrofon (ten który jest razem w gnieździe słuchawkowym) - pokazuje on kanały audi L i R - Mikrofon (z karty dźwiękowej zewnętrznej) - pokazuje 1 kanał mono 2. Udało mi się dostać do tych kanałów i zmienić wszystkie na "ACT" 3. W komputerze mam najnowszy .NET framework... Niestety zero zmian... ps. Dzięki za poświęcanie swojego czasu Wojtek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-a Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 To dziwne?? U mnie to dziala zarowno a Taranisem jak i Graupnerem. Moze radio nie wysyla PPM? A w Smartpropo w okienku audio lewel L R pojawia sie niebieski pionowy pasek sygnalu po podlaczeniu wlaczonego radia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
