Taranis X9D a symulatory
Marek_Spy
50 minut temu, Marek_Spy napisał:
a wiesz gdzie oprócz modułu zewnętrznego jest wyprowadzony ppm?
no kolego, po mniejszej linii oporu się nie da iść:)? Może wystarczy obrócić radio i popatrzeć na plecki i jacka od trenera, (na zaślepce modułu jest chyba nawet napis PPM)?
"Standard JR-type 3.5mm trainer jack (PPM signal on tip, ground on sleeve, compatible with both mono and stereo plugs, ring unused if present), capable of receiving up to 8 channels as input, and sending up to 16 channels when configured as output. Master/slave mode and signal parameters are conveniently stored separately for each model."
Jest takie radio  Tarenis ? ( nie czepiam się tylko zwracam uwagę by zwracać uwagę lub edytować )
A edytować akurat nie moge i sie czepiasz
  no kolego, po mniejszej linii oporu się nie da iść? Może wystarczy obrócić radio i popatrzeć na plecki i jacka od trenera, (na zaślepce modułu jest chyba nawet napis PPM)?
Tylko ze nie dziala i nie ma sygnału a zaslepki nie mam
  • Tytuł został zmieniony na Taranis X9D a symulatory
nie działa Ci na jacku czy nie działa Ci na jacku i na wyjściu pinów modułu zewnętrznego?
Jeśli Ci nie działa, to pewnie nie masz włączonej odpowiednie opcji w "Ustawienia modelu" -> Zewnętrzny moduł RF tryb /Port Trenera tryb
Wtyczkę do gniazda trenera trzeba wcisnąć do oporu aż oprze się o obudowę nadajnika. (sam kiedyś szukałem winy dlaczego nie działa a  nie wcisnąłem do oporu)
Model który ma działać na symku musi mieć ten port ustawiony jako uczeń i powinno działać chyba że port jest uszkodzony.
Port z PPM jest po lewej stronie a słuchawki po prawej w środku micro USB.
Ustawienia modelu" -> Port Trenera tryb
po wybraniu opcja Uczen/Jack pojawia się opcja zakres kanałów oraz ustawienie ramki PPM
aaa, jeśli nie masz tej zaślepki modułu(gdzie jest nalepka z opisem) to dla ułatwienie dodam, że wyjście trenera to lewy jack a prawy to wyjście na słuchawki
:D
Dzięki już działa wszystko
