Saphira w wersji spalinowej
Aeron1
Saphira w wersji spalinowej.
Dlaczego?
- bo nie Extra, Katana, Edeg, Cap itp. i atrakcyjna cena http://www.cyber-fly.pl/produkt-782.html
-dobra jakość
-lekko wykonany ( gotowy 2200g)
-duże powierzchnie sterowe
Planowane wyposażenie
Napęd OS 46LA
Serwa
Hitec HS-322HD kierunek i wysokość
Tower pro MG16r lotki
GWS NARO HP STD przepustnica
Proszę o sugestie do montażu, może ktoś składał ten model i ma jakieś uwagi.
Ja miałem ten model z silnikiem os46ax i jak szybko kupiłem tak szybko się pozbyłem nie byłem zadowolony z jego właściwości lotnych coś mi nie podchodził pozatym jak większość modeli Graupnera modl jest wykonany nienagannie .
W moim silnik był zamicowany wydechem w dół i trzeba wzmocnić wręge na której mocujemy łoże silnika ja nakleiłem sklejke 3 mm . W sklepie Cybr-fly Pan Marek może ma zdięcia mojej Saphiry.
prace związane ze składaniem po okresie świąteczno noworocznym.
Jak wagowo ci wyszedł i czy wyważenie silnikiem dało radę, bo jak analizowałem konstrukcję to oprócz wzmocnienia wręgi silnikowej to przymierzałem się do przeniesienia serw z ogona między skrzydła .
Ja zamocowałem wszystko zgodnie z opisem serwa z tyłu a silnik pasowałem do owiewki i był ok bez zbędnych dociążeń i przeróbek. Szukałem zdięć mojej Saphiry alegdzieś je wcieło
czy miejsca na nie są pod standardy czy mini ?
Miejsce a serwa średniej wielkości takie jak HS-225 ale ja beż przeróbek przykręciłam na lotki Tower pro MG16r a ponieważ kierunek i wysokość będzie na stadardach to pójdą między skrzydła.
Miałem trochę wolnego i model dostał wyposażenie a wygląda to tak
czeka na lepszą pogodę do oblotu
Patrze jak pan poprowadzil przewody paliwa za wrega sinikowa i nabralem obaw.na zdjeciu wygladaja jak byly sporo za dlugie i ostro sie zalamywaly tuz przy wredze. czy probowal pan motor w roznych polozeniach. nic sie nie dzieje z obrotami? czy probowal pan zasymulowac wyrzut z reki, nie przygasal?
Gość Kamyczek_RC
Zmień napędy steru wysokości bo taki długi bowden bez koszulki wyboczy sie (podda sie pod naporem powietrza działającego na ster wysokości ...) i bedzie kret jak masz wątpliwość nacisnij ręką na statecznik i zobacz jak ładnie sie powyginają bowdeny ...
czytając posta Kamyczka_rc kichnąłem, czyli wyjdzie że "prawda". ja pamiętam jak dałem za cienki drewniany popychacz i tez były jajca!!!
Z tyłu kadłuba widzę dwa serwa; od każdego z nich prawadzi jeden popychacz dk każdej połówki steru wysokości? Dźwignie steru wysokości wydają się przesunięte do tyłu wzgl osi obrotu steru - to złudzenie czy faktycznie?
Przewody paliwowe na tym zdjęciu były jeszcze nie przycięte na odpowiednią długość .
Ten długi jest ciśnieniowy od tłumika i trochę go skróciłem.
Popychacze są z węgla 2 mm podparte w kadłubie w trzech miejscach sztywności im nie brakuje.
Wysokość ma dwa popychacze podpięte do jednego serwa,
Dzwignie są w osi zdjęcie robione z przodu.
nie będziesz zadowolony z tej konfiguracji czyli Saphira plus os 46la
powiedz więcej
model w obecnej chwili waży 2050 bez paliwa ,
Silnik może nie zagwarantuje mocy żeby wisieć na pół gazu, ale latanie to nie tylko 3D super lekkimi modelami gdzie ciąg jest dwa razy większy niż masa modelu.
Latam głównie rekreacyjnie i mam nadzieję że w niedługim czasie przekonam się czy zakup był trafny.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
podobny patent stosuje w kombatach działa bez zarzutu :D
ALE TY TAJEMNICZY JESTEŚ :D
no i w tym momencie powinniśmy zacząć dyskusję co kto rozumie mówiąc "rekreacja" :D
to tylko żart proszę nie ciągnąć tego wątku
Teraz tylko czekać na oblot, model prezentuje się oszałamiająco :lol:
Ten model nie nadaje sie do latania rekreacyjnego nie będę się rozpisywał
To może napisz jakie masz doświadczenia z tym modelem i dlaczego tak twierdzisz. Napisać że się nie nadaje jest łatwo, ale odpowiedzieć dlaczego już nie. :P
