Stabilizator lotu JCX M-6
Marek, to raczej Ty pomyśl czy Twoje wypowiedzi cokolwiek nowego wnoszą do tematu. Nie masz konkretnej odpowiedzi sprawdzonej to proszę nie udzielaj takich rad.
Spokojnych i zdrowych Świąt życzę.
Opublikowano (edytowane)
8 godzin temu, Irek M napisał:
 Czy to prawidłowa reakcja stabilizatora w układzie latające skrzydło: na wychylenia poprzeczne reaguje tylko prawa lotka, a na wychylenia wzdłuż osi modelu tylko lewa lotka ? Wcześniej wydawało mi się , że obie strony  reagują na dany ruch. Ale tak się dzieje tylko wtedy gdy jest w układzie standardowego płatowca.
Reakcja NIE jest prawidlowa.
Jesli masz dobrze skonfigurowane radio, to najprawdopodobniej problem lezy w miksach.
Edit:
ooops, tego sie nie programuje, dobrze podlaczone powinno dzialac
ps:
Irek, kiedy kupisz jakis normalny kontroler lotu???
Edytowane przez wojtek-a
Wojtek, jak pisałem jakoś kontrolery mnie nie lubią. Mam APM 2,6 i co z tego skoro na dość wczesnym etapie nie wiem co dalej z ustawieniami mam robić. CC3D też, niby ustawione ale silnika nie dało się uruchomić. Z innym kontrolerem już opisywałem moją walkę. ale cały czas chodzi mi po głowie przyjazny Matek F 722 Wing  chyba, że to już staroć. Ale chętnie wysłucham dobrych propozycji, znaczy konkretnych modeli, które mnie polubią ?
Jak dla mnie Matek F411 wing robi robote. Maly i ma wszystko z wyjatkiem slotu na karte sd (ale kto sie bawi w jakies data...). Od jakiegos czasu ma nastepce i dlatego mozna go czasami wyrwac za przyslowiowy  psi grosz.
Smacznego kroliczka?.
Wojtek
JXC - sprawdzony w locie, niczego nie rozbiłem ? Film zaraz będzie. Wrażenia takie, że gdy zachwycałem się jak pięknie stabilizuje na silnym wietrze to okazało się, że jeszcze nie uruchomiłem jej ? Ale gdy już była uruchomiona to w sumie nie wiem czy była różnica z i bez - oceńcie to na filmie. Dodam tylko, że pływający kadłub w kadrze to wynik potężnej stabilizacji gopro 8 black. niestety kamera nagrywa chyba góra kilkunastominutowe więc samo lądowanie - wzorcowe jest na drugim klipie. Przyjemnego oglądania, ja jestem zachwycony sprzętem.
https://www.youtube.com/watch?v=kqcBMM25KS4
Nic nie skopałem i jest jak było. Wcześniej ustawiałem dla latającego skrzydła, a teraz był w tradycyjnym płatowcu Pingwin. Ale tu też był problem ze sterem kierunku. Po podpięciu stabilizatora tylko on jako jedyny zaczął pracować w rewersie obojętnie czy stabilizator włączony czy wyłączony. Ale to zmieniłem w nadajniku.
Natomiast kiedyś już wykonałem lot skrzydłem FX-61 Phantom ale natychmiast wyłączyłem bo rozbiłbym się. Czyli pewnie już wtedy w tym układzie jedna lotka stabilizowała ruch poprzeczny, a druga wzdłuż osi.
W sumie nie wiem czy bardziej kamera stabilizuje obraz czy stabilizator model ?  A z ustawieniami do skrzydła jeszcze pobawię się, a do następnego lotu troszkę podkręcę zakres stabilizacji.
  • 4 miesiące temu...
Z CC3D nic nie wyszło bo kończyło się na kalibracji. Niby zakończona ale nie mogłem odpalić silnika. A ten JCX nadal w Pingwinie i ma się dobrze.
