Deszczowy dzień sprzyja spędzaniu czasu w warsztacie.
Miałem dzisiaj w planie dokończyć natarcie i przygotować popychacze powierzchni sterowych.
Żeby było śmiesznie, poległem już przy próbie sensownego ogarnięcia popychacza steru kierunku/hamulca.
Nie mogłem sobie przypomnieć, jaki miałem zamysł przy rysowaniu obecnego mocowania serw, więc gimnastykowałem się z wykorzystaniem bowdena do napędu powierzchni sterowej, jednocześnie zastanawiając się, czy byłem trzeźwy i co miałem w głowie rozwiązując tę kwestię w dany sposób :D
W końcu przyszła chwila olśnienia - w założeniu to miał być prototyp do złożenia w "miesiąc", więc estetyczne rozwiązania wyleciały przez okno na etapie projektowania, a serwa wraz ze sztywnymi popychaczami miały być w pełni widoczne na górnej powierzchni skrzydła. Geometria "statecznika" pozwala na takie rozwiązanie.
IMG_20250425_184127.thumb.jpg.68e92e21bfbc2a5f1eeb241d679537a4.jpgIMG_20250425_184133.thumb.jpg.cc29009f17175b38700bebbf22876513.jpg
Jednak, ze względu na fakt, że model powstaje "w bólach", zdecydowałem się zmienić podejście i w pełni ukryć serwomechanizmy oraz popychacze.
W przypadku lotek wiąże się to z przeróbką mocowania serwa i użyciem bowdena.
Natomiast w przypadku "sterów kierunku" rozwiązania są dwa: zamocować serwo wg projektu i użyć przekładni kątowej lub to, na które się zdecydowałem - przeróbka mocowania serwa i krótki popychacz. Niestety wiąże się to ze zdjęciem folii i doklejeniem wzmocnienia pod mocowanie dźwigni.
Biorę się za naniesienie zmian w projekcie i przeróbki w obecnym skrzydełku.
Podziwiam ludzi budujących modele z samych planów lub bez nich.
Doszedłem do wniosku, że szybciej będzie dokonać koniecznych przeróbek w skrzydle prototypowym klasycznymi metodami - kartka papieru z ołówkiem i laubzega.
Jakże się myliłem 🤣 Cała zabawa zajęła ok 7h.
Pierwszym krokiem było wycięcie starego mocowania,  by móc obniżyć serwo.
Następnie dorobiłem półkę pod montaż serwomechanizmu w pozycji horyzontalnej, dźwignię SK/hamulca oraz popychacz.
To chyba najkrótszy popychacz, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Z powodu braku narzynki M2, wyszedł frankenstein - rurka węglowa fi 2mm, do której przyklejony jest pręt z Z-bendem, wklejona została na żywicy w regulację snapa, a całość owinięta nicią dakronową i zalana CA.
Całość prezentuje się następująco:
IMG_20250508_200029.thumb.jpg.ec1fd8efd34a0fdcb3f786e836980391.jpgIMG_20250508_200050.thumb.jpg.3fad82d7adaf03e941f66aede212de9f.jpg
Kolejnym etapem jest rwanie folii i wklejenie usztywnień w powierzchnie sterowe, gdyż dźwignie są obecnie w miejscu nieprzewidzianym projektowo, a więc podatnym na odkształcenia.
Prace dodatkowo zwolnią (mimo ślimaczego tempa), gdyż rozpoczął się sezon lotno-ogrodniczy.
  • Dzięki 2
Pora wciskać kit 🤣
Niedoskonałości w pokryciu płatów wstępnie wyrównałem szpachlówką przed ostatecznym nadaniem kształtu krawędzi natarcia oraz szlifowaniem całości.
Swoją drogą polecam ją. Bardzo dobrze się nakłada oraz szlifuje, a po 3 latach leżakowania w szufladzie i zaschnięciu w kamień wystarczyła odrobina wody by przywrócić ją do stanu pierwotnego.
Taka kolejność działań wynika z faktu, że zawias lotki będzie z folii. Zatem przed montażem popychacza z bowdenu, lotki muszą być połączone z płatem, a więc płaty muszą być przygotowane do pokrycia
IMG_20250510_150646.thumb.jpg.4867613a863ad2a22ad6ac9bed943150.jpgIMG_20250510_150713.thumb.jpg.3d171c52fa77923da08a1f385f347df5.jpg
Wzmocnienie hamulców/SK
IMG_20250520_222126.thumb.jpg.0cbdbfd299eb8d6589e1b881cbe228ba.jpgIMG_20250520_223206.thumb.jpg.614e6ff5b17ab44f5e9a3ef578510a9d.jpg
Oraz podsumowanie tego projektu
Working proof of concept
Popychacz ostatecznie wykonany z pręta M3. Jest on starszy niż ja, gdyż to recykling pozostałości po modernizacji szybowca Vega Termik (Modela) zrobionego przez ojca w latach 80tych.
Pozostało mi zimniejszyć mechanicznie wychylenia, skasować luzy w układzie i wykonać klapkę serwisową (oraz odbicie lustrzane w drugim płacie).
Najwidoczniej uwielbiam utrudniać sobie życie 🤣 Uparcie kontynuuję wersję z dźwignią lotki w pierwotnym miejscu, a więc przesuniętą o 2cm od osi dźwigni serwa w obecnym położeniu.
Czy hamulce na końcach skrzydeł są niezbędne do lotu, czy tylko do wytracenia prędkości podczas lądowania ? Pytam pod kątem budowy takiego modelu z xps-u.
@RobRoy Hamulce to dodatkowa funkcja sterów kierunku, w przypadku modelu o wadze 4kg już konieczna.
Jeżeli chodzi o konieczność wykonania sterów kierunku na końcówkach płatów - jest to istotny feature umożliwiający sterowność zarówno kierunkową jak i wpływający na poprzeczną oraz "blokujący" mieszanie się strug na końcówce płata. Natomiast w przypadku pianki (zakładam wagę do 1kg), nie widzę konieczności dokładania mixu do stosowania ich jako hamulce, aczkolwiek uważam ją za przydatną funkcję (szczególnie do wyjścia z mocnego komina).
Ciekawostką tutaj jest Kasperwing - kolejna konstrukcja Kasprzyka, która koncepcyjnie jest kontynuacją BKB-1 w wersji "szmatolota". Co więcej, wznowiono sprzedaż zestawów: https://kasperwing.com/
Dążę do tego, że nawet w przypadku motolotni (którą, jak wiadomo, steruje się za pomocą balansu ciała) Kasperek uznał dołożenie SK za konieczność.
wingdiagram.PNG.2b7d72e0ef833690d45bb8b118bcb6f5.PNGcontrolsurface.JPG.34324a6acee9444b86c5e5b84ee8ef91.JPG
Zatem ostatecznie odpowiadając na Twoje pytanie - SK są konieczne. Wykonałbym je z depronu wzmocnionego płaskownikami węglowymi zatopionymi w piance i oklejonego folią/taśmą pakową/papierem na wikol. Natomiast czy dodasz później mix do hamulców jest już kwestią możliwości softu apki, na której latasz i ewentualnych chęci.
Linki do instrukcji budowy Kasperwing'a:
https://kasperwing.com/docs/KWAModlAssemConstManual.pdf
https://kasperwing.com/docs/Kasperwing1-80BModelAssemManual.pdf
Przygotowuję płaty do krycia folią.
Modelarzy cechuje cierpliwość, precyzja oraz dbałość o detale.
Tymczasem efekt moich działań 4 lata wstecz:
Jak to się stało, nie wiem choć się domyślam xD
Nawet ojciec nie omieszkał przypomnieć mej odpowiedzi: "k****, to ma latać, nie wyglądać" gdy wówczas zwrócił uwagę na ten drobny szczegół.
W każdym razie, czas naprawić błędy przeszłości.
Szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla
Przynajmniej spasowanie drugiego płata było trochę lepsze.
Polecam wypróbować tą masę, do wykończenia powierzchni ścian jest idealna a i do modeli się nadaje. Łatwo się obrabia, nie zapycha papieru przy szlifowaniu na sucho oraz jest "elastyczna" więc nie pęka przy drobnych odkształceniach.
Nie myślałem  o wyeliminowaniu tych powierzchni , tylko zastanawiam się czy muszą być .... "ruchome".
Mixsów ci  u mnie dostatek ... aparatura pracuje na OPEN TX ie.
Kluczowe będzie dobranie odpowiedniego profilu + profilu na końcówki skrzydeł . Czy na ten temat coś ci wiadomo ... czy to będzie Twój "wkład" w ten model?
I jeszcze pytanie - jak określić SC dla tego skrzydła ?
Skrzydeł latających jest masa ... czym to skrzydło tak naprawdę się różni - poz tym że jest konstrukcja Polaka ? Czego się po nim spodziewasz, czego oczekujesz po modelu?
Patrząc na Twoje "drobne nieścisłości" w skrzydle, przypomina mi się stare powiedzenie ..... hebluj synu hebluj, przyjdzie ojciec ... to siekierecką poprawi ... 😉
Skrzydło różni się od reszty głównie zastosowaniem profilu NACA 8-H-12, a zatem profilu stosowanego w łopatach wiatrakowców. Osobiście określił bym ten aspekt za najbardziej innowacyjny na owe czasy (przetestowania idei konstruktorów w oryginale). Poza tym jest jeszcze parę ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych opisanych w linkach z 4 posta w tym wątku. Jeżeli któreś są nieaktywne to zalecam wyszukanie archiwalnych wersji na web.archive.org.
Głównymi aspektami, które przyciągnęły mnie do tego szybowca to:
- fascynacja ojca konstrukcjami Kasprzyka, którą mnie zaraził
- śledzenie prac nad przywróceniem oryginału Bekasa-N (następcy BKB) do stanu lotnego, które niestety zakończyły się tragicznie
- zaspokojenie ciekawości i odpowiedź na pytanie czy jestem w stanie powielić własności lotne oryginału, które w mojej opinii są bardzo kuszące, robiąc "wierne odwzorowanie" w ramach ogólnodostępnej dokumentacji.
https://rcsoaringdigest.com/TWITT/Brochocki.html
Natomiast SC określasz jak w klasycznym skrzydle latającym.
Edit:
Na outerzone są dostępne darmowe plany BKB-1. Jednak jest to zwykłe skrzydło wyglądem zbliżone do oryginału, więc można wykonać model z własnościami lotnymi sprawdzonych "zwykłych" skrzydeł.
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=11185
Jest to znacznie ciekawsze niż zrobienie modelu na profilu który na pewno lata ...
Rozumiem, że profil NACA 8-H-12 jest na całej rozpiętości skrzydła , a w sekcjach przy kadłubie i na końcu skrzydeł to ten sam profil tylko o takiej samej grubości bezwzględnej jak w sekcji środkowej.( max grubość taka sama, przy większej cięciwie) ?
Pierwszy płat gotowy do uzbrojenia, drugi czeka na ostateczny szlif i pokrycie.
IMG_20250525_230516.thumb.jpg.445e97d7b96fefb4255c5cd41181fd8b.jpgIMG_20250525_220530.thumb.jpg.b2a37afb55a59123b68582a588805cb0.jpgIMG_20250525_221028.thumb.jpg.574382be07cba7b42e6f711a0ffec7f2.jpgIMG_20250525_221126.thumb.jpg.5945ee028c1e8a1fd0f8ec1ad2369a88.jpgIMG_20250525_230143.thumb.jpg.80a880259adf768b252c30b253b43e7c.jpg
Redukcja szczeliny między płatem i kadłubem wyszła akceptowalnie.
Gdy oba płaty będą ukończone to ruszę prace nad kadłubem, które odwlekałem jak najbardziej było to możliwe.
Czeka mnie zabawa z właściwym wyprowadzeniem przejścia kadłub-skrzydło, dołożenie wydłużenia żeber przykadłubowych, godziny szlifowania i położenie szkła 48g/m^2.
10 godzin temu, RobRoy napisał:
Profil NACA 8-H-12 jest na całej rozpiętości skrzydła , a w sekcjach przy kadłubie i na końcu skrzydeł to ten sam profil tylko o takiej samej grubości bezwzględnej jak w sekcji środkowej.( max grubość taka sama, przy większej cięciwie) ?
Profil NACA 8-H-12 jest na całej rozpiętości skrzydła, bez skręcenia geometrycznego. Jedynie końcówka ma zmodyfikowany spływ przez wydłużenie i dorzucenie zwichrzenia. Dokładnych wartości nie pamiętam, podam je w wolnej chwili jak siądę do pc, na którym mam projekty.
Drugi płat gotowy. Puste ważą odpowiednio 1070g i 1068g, więc różnica w granicy błędu.
Wyszły ciężko, nawet bardzo ciężko.
Za to są bardzo sztywne zarówno na skręcanie jak i zginanie. Podejrzewam, że prędzej podda się rura łącząca płaty z kadłubem niż sam płat.
Po straszących szparach ani śladu
IMG_20250526_201313.thumb.jpg.98ee3e0c0d9d24eacac1e8d3848a49e5.jpgIMG_20250526_201316.thumb.jpg.1f4e3fe3faa0c7b532c0cfb7abdd21b3.jpg
Obecnie całość waży 3062g + 100g w serwach + ok 40g w odbiorniku i przewodach. Do wyważenia zapewne będzie potrzebował ponad 500g ołowiu, więc na zasilaniu będą 2 pakiety Ni-MH (ze względu na ich wagę) wpięte równolegle lub w najgorszym przypadku cegła Ni-Cd 5Ah
Pożyczona od większego z braci
W wolnej chwili wziąłem się za dokończenie spływu części przykadłubowej płata.
Na chwilę obecną jest wstępnie wyprowadzony.
IMG_20250706_103840.thumb.jpg.73b747807f6ae8168d4ec872e460956c.jpgIMG_20250706_103926.thumb.jpg.d46afe902302a036dcce16febf3fcd47.jpgIMG_20250706_103724.thumb.jpg.2a61901ca3fa9bb7bfe3b8379dae7aad.jpg
Teraz czeka mnie kilka sesji żmudnego szpachlowania i szlifowania by doprowadzić całość kadłuba do stanu akceptowalnego przed dalszymi pracami.
Miałem sporo czasu (łącznie 8h przy dopieszczaniu) na rozważania nad zasadnością pokrycia kadłuba szkłem.
Ostatecznie mija się to z celem - dodatkowa masa, dodatkowe 6h pracy, a zachowanie modelu w powietrzu stanowi wielką niewiadomą oraz kolejne projekty czekają na realizację.
Zatem będę go kryć folią, założę płozę, nosek, wyważę i oblatam. Jeśli się sprawdzi w powietrzu, to dostanie oszklenie kabiny, fotel i tablicę przyrządów.
IMG_20250711_090838.thumb.jpg.f63fb50ae2fefbf20a42521e8dc61e33.jpgIMG_20250711_090846.thumb.jpg.e9b8f7b04bb03e0a789ec0131f42226d.jpgIMG_20250711_090918.thumb.jpg.681909300cfbda7252a1bd00d7d07573.jpgIMG_20250711_091453.thumb.jpg.70ba6c6c971c78a848ca0f0b5de2c143.jpg
  • 3 miesiące temu...
Niestety nie samym modelarstwem człowiek żyje, więc finalizacja prac się przeciąga w czasie.
Płoza dziobowa z amortyzacją oraz okuciami wykonanymi z nierdzewki
IMG_20251026_135853.thumb.jpg.23328fe6391a7a9b233d6d0c0ca559c9.jpgIMG_20251026_135925.thumb.jpg.d6f1d97dfb0e53814764331baf7eff68.jpgIMG_20251026_135810.thumb.jpg.8348ad8209f3ffe2fbbdad52df6eec71.jpg
Jeszcze zostanie od spodu okuta aluminium.
