goracer Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Witam wszystkich forowiczów!! ,zakupiłem jakiś czas temu elektroszybowiec czeskiego Topmodel cz. model ma 2m rozpiętości i pełna mechanizację płata ,czyli lotki i klapy na osobnych serwach,do tego dochodzi ogon w układzie "motylek" A teraz do sedna .….Wszystkie serwa w tym modelu do Hitec HS-65MG i jest ich 6 ?.Czy Bec 3Amperowy wbudowany w mój regulator obrotów ogarnie te 6 serw ,czy jednak będę musiał dokupić osobny regulator napięcia ? Z góry dziękuję za pomocne mi informacje Pozdrawiam Marcin S
maxiiii Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Nie ma szans. BEC jest na 7805 2 szt. Czyli ma w rzeczywistości 1.5A.
goracer Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Dziękuję ! Podpowiedz najbardziej optymalne rozwiązanie... Nie chcę pchać się w dodatkowy pakiet zasilający z góry dziękuje
Exu Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Uważam że ten esc wystarczy. Zobacz mój wątek i model w którym jest ten esc w tym modelu mam 4 serwa – Tower Pro MG-91 Digital, które chodzą cały czas na prawie max wychyleniach i nic złego nie zauważyłem wszystko działa jak należy. W modelu szybowca raczej nie będą chodziły ci na maksa wszystkie serwa w jednym momencie. Jeśli chcesz sprawdzić podłącz wszystkie serwa podłącz esc i ruszaj przez kilka dobrych chwil/minut drazkami w każdą stronę, jeśli chodź na sekundę zobaczysz że serwa stanęły/zamarzły w jednym miejscu bądź odbiornik ci się zresetuje to esc nie daje rady jeśli nie, idź lataj, i baw się dobrze ? Jeśli dalej byś nie był pewny to można zainwestować w dodatkowy ubec/bec np 10A https://www.rc4max.com/programowany_uklad_bec_10a,2498,43613.html
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Opublikowano 28 Kwietnia 2020 Miałem w Heronie (6 serw + dodatkowe czujniki 1 do 3), mam w Fun Cubie (6 serw + dodatkowe czujniki 1 lub 2) i nie widzę problemów. W dopiero jak podłączyłem kamerkę (Eclipse) to regulator zrobił się ciepły. Za ciepły by ją zasilać z BEC-a.
