Nimh 950mah jak ladowac
24 minuty temu, marcin83 napisał:
Witam,
100 mA to jest 1A, czy 0.1A. Czy to jedno i to samo?
100 mA to jest 0.1A,ten akumulator możesz ładować 500 mA.Ładowarka sama wyłączy po naładowaniu,lepiej jest ładować niższym prądem,ale to dłużej trwa.
jeszcze taka uwaga do ładowania NiMH:
jeśli ładować prądem 10h (1/10c tutaj 100mA) to z timerem(12-13h), bo układ detekcji -delta raczej nie wykryje momentu naładowania.
Przy ładowaniu większym prądem np. 500mA=0,5A(1/2C) lub 1000mA=1A(1C) fakt naładowania ładowarka wykrywa przez detekcję spadku napięcia.
Witam,
dokladnie chodzi mi o taki pakiet. Czyli mam rozumiec, ze moge je ladowac pradem 1A. Natomiast rozladowywanie jakim pradem? Dodam tylko ze na pakiecie pisze 4cell, 1000mAh 4.8V.
ładowanie prądem 1C czyli dokładnie 950mA=0,95A w Twoim przypadku może być zbyt wysokie bo to nie są renomowane ogniwa - prawdopodobnie będą się mocno grzać. Dla takich ogniw ustawiłbym 0,5A i kontrolował temp. w czasie ładowania.
Rozładowanie powinny znosić do 1A, nie wiem co mają zasilać, jeśli odbiornik + 6 serw 9gr to będzie krucho;)
Jeśli potrzeba więcej prądu to trzeba by pakiet z ogniw AA(po 2000-2500mAh)
albo lipo/lion - wtedy dodatkowo najczęściej potrzeba stabilizator obniżający napięcie..
To jakim prądem można ładować i rozładować  musisz poszukać w danych katalogowych danego ogniwa.
Są ogniwa do szybkiego ładowania i do rozładowania dużymi prądami ale to zależy od typu i producenta.
Czasem na ogniwie pisze jaki jest zalecany prąd ładowania .
Takich ogniw raczej bym prądem 1A nie ładował. Zawsze bezpiecznie możesz ładować prądem  Q/10h.
Odbiornik Hitec minima 6e i 4 serwa hs 45, do Togo bede uzywal. Sa to ogniwa Panasonic, na zdjeciu just tylko pogladowo jak wyglada pakiet.
Musisz popróbować, czy jak ruszasz wszystkimi serwami to Ci odbiornik się nie rozłącza - jeśli tak, to ogniwa niestety mają za mała wydajność..
W takim przypadku kup 4xPanasonic Eneloop AA (R6) i z nich zmontuj(daj komuś do zlutowania) pakiet (chyba, że można kupić gotowy)
Ewentualnie jakiś dobrej jakoiści AAA jeśli rozmiar ma znaczenie np.:
4 x akumulatorek AAA / R03 Panasonic Eneloop PRO Ni-MH 930mAh
Jeśli na takim czy innym zestawie aku pójdzie, to przed pierwszym lotem trochę poruszaj na ziemi serwami( symuluj lot;)), żeby ocenić na ile starcza energii w aku, ewentualnie polataj 5min i załaduj ponownie pakiet by ocenić ile zużyte zostało energii(bo chyba nie masz monitoringu napięcia zasilania odbiornika? - to by było najlepsze oczywiście).
