Naze 32 rev6 zasilanie
Mabxpl
Witam,
Pytanie o zasilanie naze32, wiem, że ma być zasilone z ESC, ale znalazłem informację, że nie może być jednoczesnie zasilone z esc i wpięte pod usb i nie wiem czy dobrze to rozumiem. Co w takim razie z kalibracją regulatorów , bo chyba do kalibracji muszą być zasilone  a naze podpięty do komputera ?
Hmm.
Możesz podać źródło tej wiadomości ze nie można zasilać z ESC i USB jednocześnie?
Miałem kilka Naze32 i nigdy nie było problemów z kalibracja ESC.
Edit. Znalazlem:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=38&t=33666&start=15
To musiałeś mieć niezły deal ze dorwales najbardziej wadliwa płytkę jaka jest. Nie było 6a lub 6b?
24 minuty temu, japim napisał:
Hmm.
Edit. Znalazlem:
No niestety tak trafiłem. Mogłbys mi potwierdzić,  ze to ta płytka która "robi problemy". nie widze tej diody więc raczej to bedzie ta. A czy głupim pomysłem było by wlutowanie diody na zasilanie esc ?
Możesz zastosować diodę (D2)na czerwonym przewodzie  żeby regle nie dostawały napięcia od strony płytki.
Na forum FPV koledzy się dziwili że silniki grały mimo braku zasilania z pakietu (mocne USB). Stabilizatory mają czasem takie diody ( D1)podpięte do układu aby nie zostały uszkodzone gdy dostaną napięcie na wyjście z innego układu ale zasili cały regulator bez pakietu.
Ja zawsze wole zastosować diody seperujące na przewodzie  +5V gdy mam dwa regle z BECem. Koszt żaden a zawsze bezpieczniej.
Układy liniowe ( BEC) pracują równolegle bez problemu , ale może być problem gdy jeden ma zasilanie a drugi nie.
